Weet iemand (uit de RC wereld zeker wel)hoe ik de toeren van een Electromotor kan meten het gaat om een 36 Volts DC motor met borstels.
Ron , dat kan uiteraard met een toerenteller , maar ik begrijp dat je die niet hebt .
Het toerental is afhankelijk van de aangelegde spanning , je zegt 36 v , maar meet je dat ook werkelijk bij het draaien ?
Als het een motor met een aangebouwde vertraging is en daar
toevallig ook nog een pulsgever op zit , zou je hem aan kunnen sluiten op een positioner en deze b.v. exakt 10 sek laten lopen .
Ook moet je er achter zien te komen hoeveel pulsen het pulswiel per omwenteling geeft .
De tandwiel overbrenging uit tellen en op deze manier is het te berekenen .
Als je aan kunt geven om welke motor het gaat , kan ik het hier misschien voor je doen .
Sjaak , ik ben bang dat zo'n reedkontakt dat toerental (3000 t/m of zo) niet bij kan houden , moet ie toch een Hall sensor toepassen .
Een magneetje en een spoeltje? Werkt ook bij autos...
Mvg
Eddy Vl
Origineel bericht van: Eddy VL
Mvg
Eddy Vl
Eddy , een magneetje wekt in die spoel een spanning op , da's elektronisch en kan dus snel .
Een reedkontakt word geopend of gesloten door de magneet , dat kontakt is mechanisch en dat heeft beperkingen qua snelheid .
Daarbij komt nog het probleem van kontakt-dender .
@ Sjaak , hoeveel toeren maakt die windsnelheidsmeter ?
Tuurlijk kan dat en dat zit ook al in de boxjes een optocoupler maar die meet helaas de omwentelingen van het tandwiel en niet die van de motor nu is er geen plek om er een opto- cq reed te plaatsen.
Wat ik mij herinder is dat er een apparaat te koop is +/- 20 Euro in de RC wereld dat meet met 2 klemmen op de spanning het een en ander af zoals koppel etc. dat is waar ik eigenlijk naar zoek.
Het gaat dus om de motor zelf en niet ergens in de vertraging.
@ Trust
Variabel linear motorsnelheid bij F...-B.. V4 werkt in stappen van 260.
Dus het gaat er niet om om éénmalig vast te stellen welk toerental (gewoon even de tandjes tellen) maar om kontinue weer te geven ?
  • Moderator
Origineel bericht van: trust
Sjzak z'n windmeter levert vermoedelijk energie terug aan het lichtnet. :D
Origineel bericht van: ceesv
Sjzak :D
Meld gauw dat dit een typefout is , toch ?
  • Moderator
Oeps,
Sorry Sjaak, kennelijk een krakend toetsenbord of te dikke vingers. sick
  • 2 weken later...
Ron , ik heb de tanden van het motor-ronsel (10t) en die van het tegenwiel (61t) met gat voor de sensor geteld .
Deze kleine Fibo motor van Philips aangesloten op een EDON positioner met een aparte 5v voeding voor de sensor .
De pulsen schakelen een 5v relais waarvan één set kontakten voor de positioner zijn en één set schakeld een teller .
De motor los op de tafel, heeft bij het draaien 40.3 v .
Als ik hem 1 min. laat draaien staat de teller op 1008 .
Hierbij kom ik uit op 6149 t/m voor de motor .
In de praktijk zal dit wel lager liggen , vooral als de schotel uit de uiterste oost- of westhoek moet komen .
Zoals je misschien weet heb ik de Fibo schotel niet op de org. mount staan , maar aan een AJAK H2H motor .
Dus een telling aan een belaste motor gaat hier helaas niet .
Trust bedankt de motor komt dus in geen geval boven de 7500 toeren per minuut. Wat een grens is/was voor het nieuwe systeem.
Ron
