Nieuwe firmware in de LG BD 370 Blu Ray DVD speler Hoe ??
Gast Henri Aalten
Ik heb al een poosje een LG BD370 Blu Ray DVD speler.
Vraag:
Hoe kan ik zien welke firmware er in deze speler zit ??
Hoe zet ik een nieuwere firmware in deze speler.
Zie dit op de site staan van LG. maar welke moet ik hebben, en hoe wekt het??
Heb namelijk vernomen dat de nieuwere firmware stabieler is.
Zie hieronder.
Wie kan mij dit goed uitleggen?
Heb je al eens in het instellingen menu gekeken? Daar staat meestal welke firmware erin in.
Meestal zit er een readme bestandje bij de firmware hoe je hem moet updaten.
en anders RTFM
Gast Henri Aalten
Oké, als ik hierboven kijk, zie ik wel 6 verschillende firmware staan voor de LG BD 370.
Hoe kan ik zien welke ik moet hebben??
Wat denk je van de nieuwste? er staat een versie nummer bij. Het is wel handig om te weten welke er nu in zit en of het dus zin heeft.
Origineel bericht van: Henri Aalten
Lijkt me gewoon de bovenste dat is aan het nummer te zien de laatste de V7163 staat er nergens een datum bij?? laugh
Gast Henri Aalten
staat geen datum bij.
Wat zou dan de special firmware inhouden.
En waarom staat er Geschikt voor Windows XP bij, Wat heeft Windows XP met een DVD speler te maken?
Vraag:
Via de Home toets op de afstandsbediening > Instellen > Anders > Software-update. Dan staat het bij Software versie:
Hoe zet ik een nieuwere firmware in deze speler. UPDATE
Zorg dat de BD370 verbonden is via een LAN-kabel met een computer die aangesloten is op internet (zorg dat internet delen staat ingesteld op de computer).
Dan via de Home toets op de afstandsbediening > Instellen > Anders > Software-update > OK, de nieuwste versie (is nu: V7.163.00) wordt dan ingeladen)
Nieuwste versie is nu: V7.163.00
En anders op deze manier:
Program update for BD370-N and BD370-P.
#.It was improvement of performance;
Improved BD playability on some Titles.
[bDJ]JTD100 V1.0 BDJ-security.permfile-210 - from LGE
[bDAV] BDMV BD-R disc maden by JVC - from JVC
#. Firmware Version :V7.163.00
#. Countermeasure:
Updating by using the newest firmware.
The update method is refer to the attatchment.
# Program upgrade method
[Current system information display]
Push the button on remote controller as followed sequence
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
#. Countermeasure
: Updating by using the newest firmware.
1. Make the CD or USB with the file and directory like below.
\\LG_BD_370M.ROM
(If the model name is BD360-N Then you have to change the file name to "LG_BD_360M.ROM" and you can check the model name in the system information)
2. Insert the CD or USB which you make.
3. Then "Update" Pop-UP will be shown. Please select the "OK"?at
this menu.
4. Then the update is progressing.
5. Wait about 1 minute. Then it will finish the update and power off automatically.
*Important notice
If the current version is V3.886.00(Please refer below picture) Then you must update the V3.886.01(Special F/W) first
Succes.
Gast Henri Aalten
Ik ga dat proberen, waren het niet, dan de speler defect is gegaan tijdens het afspelen van een dvd.
Heb van alles geprobeerd, maar hij werkt niet meer.
Kan dus de nieuwe firmware er pas inzetten, na de reparatie.
Balen !!!
