zuurtje Geplaatst: 14 februari 2010 Geplaatst: 14 februari 2010 Hoi Ik heb een dm500 waarvan ineens de lanverbinding niet meer werkt via Dcc kan ik hem ook niet meer bereiken in de instellingen krijg ik wel een ip aangewezen met dhcp maar log ik in met ftp krijg ik geen informatie te zien betekend dit dat de lan defekt is?? en ik nu alleen via een kaart kan kijken ik heb nm een interne netwerk grt zuurtje Topfield 4010 - Dreambox 7020 - Dreambox 7025 - 2x Triax 78cm - 1x Triax 88 cm - 1x Visiobigsatellite - alles natuurlijk draaibaar behalve de bigsatellite
paardengek Geplaatst: 14 februari 2010 Geplaatst: 14 februari 2010 Je hebt geen dubbele IP nummers in je netwerk ? Kun je de dreambox ook pingen ? Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Puch Geplaatst: 14 februari 2010 Geplaatst: 14 februari 2010 Origineel bericht van: paardengek Je hebt geen dubbele IP nummers in je netwerk ? Waarschijnlijk niet omdat hij hem via dhcp laat toekennen. Tenzij hij nog vaste ip's in zijn netwerk heeft zitten die binnen de dhcp range ligt. Reset de router eens en stel hem dan opnieuw in. Of je hebt een defecte netwerkkaart in je DM of je router is de geest aan het geven. iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
zuurtje Geplaatst: 15 februari 2010 Auteur Geplaatst: 15 februari 2010 nee dit is niet het probleem ik kan hem ook een ip adres toekennen en dan kan ik hem ook niet bereiken. het pingen gaat soms maar niet normaal het lijkt mij dat de netwerkkaart naar z'n grootje is heb ik er een gewone sat ontvanger erbij zonder netwerk want de kaart werkt wel gewoon iig bedankt Zuurtje Topfield 4010 - Dreambox 7020 - Dreambox 7025 - 2x Triax 78cm - 1x Triax 88 cm - 1x Visiobigsatellite - alles natuurlijk draaibaar behalve de bigsatellite
michel130 Geplaatst: 15 februari 2010 Geplaatst: 15 februari 2010 heb je nog een cam draaien zoals cccam? Zet die eens uit. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Gast Theboyk Geplaatst: 17 februari 2010 Geplaatst: 17 februari 2010 is er al een oplossing? ik ben benieuwd want mijn lan lijkt ook niet te werken sinds enkele dagen. ik zal alles ook ff doornemen
Tonskidutch Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Origineel bericht van: abrahamsat Bij TV totaal, is de nieuwe 500HD dreambox gelanceerd. of is dit oud nieuws? aub wissen dat bericht... en dan de mijne ook. We Live And Die Morcheeba
Ðeninux Geplaatst: 23 februari 2010 Geplaatst: 23 februari 2010 Ik heb hier ook een 500 waar de lan ineens niet van werkt. Het gekke is dat het lampje van de lan ook niet meer groen is. Als de box gereboot wordt dan gaat hij wel ff branden en is er ook een ip en toegang. Maar na 1 minutje is de verbinding weg en lampje uit. Het is geen ip conflict want dan zou het lampje in de dreambox niet uit gaan. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Ðeninux Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 ik heb er nu 2 met het zelfde probleem. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
michel130 Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 welke cam gebruiken jullie? Als je die uitzet, blijft het dan wel goed gaan? Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Gast Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 Origineel bericht van: Ðeninux ik heb er nu 2 met het zelfde probleem. *** Ruikt een lang draadje ***
Gast FrankyBoy Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 Hallo, Hier heb ik hetzelfde probleem. Niets aan veranderd, en ineens geen netwerk meer. Pingen lukt af en toe, maar ik zie op de router dat de lan aan en uit gaat, het lijkt wel of hij problemen heeft met de snelheid, maar ik kan niets ontdekken om het vast in te stellen, bv op 10mb ipv 100mb. Soms kan dat een oplossing zijn. Helaas heb ik geen router waarbij dat kan, in beide gevallen is het auto detectie. Kabels al vervangen, hetzelfde resultaat. Verder werkt de box wel prima, maar ik moet hem dringend updaten. Kan dat alles alleen ook via de seriele port? Frank
Cobus R Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 Ja hoor dat duurt alleen erg lang wat je nog wel kunt proberen is in de (soort bios) wat instellingen kunt veranderen waaronder het netwerk en dergelijke moet je effe met hyper terminal als je hem in de software stand zet (dus om normaal de software te uploaden zet) met hyper terminal verbinding maken dan zit je in de bios van hem en daar kun je ook wat wijzigen dat heb ik ook al eens gedaan omdat hij bij mij toen ook niet het netwerk goed pakte en bleek dus dat daar wat instellingen waren veranderd je moet dus wel weten wat je daar veranderd want je zit in het hart van de dream te spelen. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
Gast FrankyBoy Geplaatst: 3 maart 2010 Geplaatst: 3 maart 2010 Daar had ik nog niet aan gedacht, dat zal ik vrijdag eens proberen. Moet nu naar Barcelona.(650km) Ik laat het weten of dat een oplossing is. Thanks voor de tip. Frank
Gast FrankyBoy Geplaatst: 7 maart 2010 Geplaatst: 7 maart 2010 Toch nog even een vraagje, je zet hem in de software stand via het menu? Want het enigste wat ik krijg als ik hem aansluit met hyper is dit, Dreambox DM500 loaded at: 00500000 005EF16C relocated to: 00400000 004EF16C board data at: 004ED124 004ED16C relocated to: 00405194 004051DC zimage at: 004058D1 004ECEAE avail ram: 004F0000 02000000 Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel En ik kan verder niets doen.
