Gast nargile Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 Ik heb wat gezocht maar ik krijg het streamen van pc naar dreambox 800 niet voor elkaar. Ik heb al vlc op de dreambox geinstalleerd (Gemini 4.6) Ik heb ook VLC 0.8.6i op pc geinstalleerd.Wie kan mij helpen?
Sjattuh Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 Ik gebruik het niet meer, maar zo deed ik het in 2008. This is the required sequence of operations: Do you want to play downloaded films on your TV through your Dreambox? 1. Install VLC on your PC 2. Install VLCf on your Dreambox 3. Open file vlcf.xml which is located in Dreambox folder /var/tuxbox/config Edit the 4 server lines and the 4 config lines to include your PC IP address and the PC Film Directory (There are 4 settings options you can select for different PCs or Directories. Change them to suit your requirements)) <server name="set1" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <server name="set2" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <server name="set3" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <server name="set4" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <config name="set1" startdir="c:/Films" cddrive="d:" /> <config name="set2" startdir="c:/" cddrive="d:”/> <config name="set3" startdir="c:/Films" cddrive="d:" /> <config name="set4" startdir="c:/" cddrive="g:" /> The four config lines are the options that you can select in settings in the vlcf Dreambox window using the BLUE button 4. Start VLC on your PC and select File>Open Network Stream Select UDP/RTP Tick box Stream/Save and select settings Tick box HTTP and enter your Dreambox IP 192.168.???.??? Click OK and OK to close both windows On VLC, select Settings>Add Interface>Web Interface Leave VLC running on your PC 5. Press YELLOW button on Dreambox remote control and if you have done everything correctly you will have a window showing the directories/files on your PC Select the .avi film you want to watch and after a few moments the film will start. I hope this helps you. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Gast nargile Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 probleem is, ik kan de vlcf.xml niet vinden. Als ik in de aangegeven map kijk zit er alleen een enigma map.
aux99 Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 vanuit de root op je dreambox: find -name 'vlcf.xml'
Gast nargile Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Ik heb Filezilla laten zoeken maar hij kan het niet vinden. Ik heb op mijn dreambox de Gemini 4.6. Ik heb gisteren nog mijn pc laten vinden. Kan ik het niet via netwerk ofzo instellen?
groe Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Hallo,gewoon dreamstream E2 downloaden,ipadres plus passw en je kunt streamen succes!! HJG
Neptunus Geplaatst: 20 februari 2010 Geplaatst: 20 februari 2010 Origineel bericht van: groe Hallo,gewoon dreamstream E2 downloaden,ipadres plus passw en je kunt streamen succes!! HJG Dit gaat over het streamen van PC naar TV en niet andersom. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
