Gast Satter Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Hoi ik heb dus een Philips DSR 8121 en wil geen extra kabel leggen maar wil toch opnemen. Is er een splitter ofzo die dit probleem kan oplossen? Ik zou enkel van de nederlandse zenders opnemen.
Brambo's Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Er staat al een gelijkaardig onderwerp onder ontvangers: Philips. Klik hier - VU+ Duo met OpenPli, TVV Basic+ abo --> Basic Light - Triax 78 met multiblock 13-19,1-23-28,2 - Panasonic TX-P46G10 full HD.
satencom Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 2-weg Splitter in een metalen behuizing met satelliet DC-power pass, 5 tot 2400Mhz. Insertion 5-40 MHz: 5.0 dB Loss 40-450 MHz: 4.5 dB Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast peterrr Geplaatst: 19 februari 2010 Geplaatst: 19 februari 2010 Ik heb dat geprobeerd maar het werkt niet goed. Je signaal word met de helft verlaagd. grt Peterr
satencom Geplaatst: 23 februari 2010 Geplaatst: 23 februari 2010 Johansson Multi-band Converter Nieuw en de eerste oplossing om op uw bestaande installatie 2 ontvangers of een Twin PVR satellietontvanger aan te sluiten op 1 kabel vanaf uw schotel. U kunt met de Johansson Multi-band Converter één coax kabel gebruiken voor 2 satellietont MULTI BAND CONVERTER De Multi Band Converter maakt het geschikt om met één coax kabel (bestaande) om gescheiden te kijken op 2 satellietontvangers of gescheiden toevoer op een Twin PVR satellietontvanger (Bijv. Homecast HS 8100). Met een twin LNB (of Quad) komen er 2 kabels naar Multi Band Converter. Vandaar uit gaat de (bestaande) coax kabel naar binnen. Binnen in huis wordt de kabel bij de eerste ontvanger gesplitst via een Johansson unit en kan er nog een satellietontvanger aangesloten worden of de Twin PVR satellietontvanger. Er worden steeds meer Twin of PVR satellietontvangers gekocht. Om op alle frequenties te kunnen kijken en opnemen tegelijk dient men 2 x toevoer van de schotel te hebben. Ook als men twee satelliet ontvangers onafhankelijk wenst te grebruiken dan is het ook zo dat men 2 kabels dient te nemen van de schotel via een Twin of een Quad LNB. De Multi band Converter van Johansson is hier dé oplossing. Hiermee hoeft u slechts één kabel te trekkken van de schotel naar binnen. Voordelen. • De bestaande kabel die vaak al gelegd is kan gewoon gebruikt worden. • 1 Twin LNB met 1 kabel aansluiten en toch volledig alle functies van een Twin PVR ontvanger benutten of 2 losse ontvangers los van mekaar te gebruiken. • DiSEqC functie ook geschikt om ontvangst te hebben van 2 satellieten (bijv. Astra 1 en Astra 3) • Wide band 5-2150 MHz om ook DVB-T of (Digitale) kabel signaal te combineren (FM, DAB, TV) • Mogelijkheid om Horizontaal en verticaal te monteren • Cascadable en stand-alone te gebruiken • Zeer gemakkelijk te monteren Meerdere satellietontvangers aansluiten. • 2 Single Universal LNB’s met behulp van 1 kabel op 2 satellietontvangers aansluiten. • 2 Twin LNB’s met een DiSEqC Switch (Johansson ref. 9920) via één coax kabel op een Twin PVR Satellietontvanger (bijv. Homecast HS8100 CI CD PVR). zo kunt u beide tuners onafhankelijk bedienen en raadplegen. • De installatie van de Multi Band Converter naar een MultiSwitch is ook mogelijk. Bij al deze aansluitingenswensen kan ook de CAI of DVB-T aansluiting meegestuurd worden. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Jaap007 Geplaatst: 23 februari 2010 Geplaatst: 23 februari 2010 Bij mij werkte het wel gewoon met een splitter, ik gebruikte een splitter die aan 1 kant de spanning doorlaat dat werkt mij toen aangeraden. staat je schotel wel goed uitgericht? bij mij ging het ontvangst maar een heel klein beetje omlaag
tgz Geplaatst: 26 februari 2010 Geplaatst: 26 februari 2010 @ Jaap007, Werkt opname op de Astra 23 ook als je ontvanger op standby staat? Bij mij werkt dit niet met de splitter aangesloten, alleen als ik afstem op een kanaal op de Astra 23 en de ontvanger niet in standby schakel.. Vice versa gaat wel goed, d.w.z. afgestemd op Astra 23 en opname op Astra 19, dan schakelt ie wel goed om zowel in standby als normaal... tgz
