[DM7025+] DVB-S2 tuner in de Dreambox 7025+
ik heb hier een DVB-S2 tuner van een DM800. DM800 gebruik nu voor de kabel TV. ik probeer deze DVB-S2 tuner in de DM7025+ om HD kanalen te streamen. Maar hij wil niet accepteren. Dan kan de dreambox niet rebooten en blijft hangen en zodra ik weer gewone DVBS tuner gebruik doet ie meteen weer goed. Wat doe ik verkeerd of is dat niet mogelijk?
Origineel bericht van: tayram
Je gaf zelf het antwoord al...
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Blijkbaar werken HD en SD bij de kabel volgens hetzelfde principe.
Het is met DVB-S overigens technisch ook mogelijk om hogere resoluties weer te geven maar kost veel meer bandbreedte. De BBC doet dat bijv. op 28.2°O, 10847.00 MHz/V.
DVB-S2 maakt gebruik van betere compressietechnieken maar dat kan de 7025 dus blijkbaar niet aan, ik weet er ook het fijne niet van.
VU+ Duo
DVB-S en DVB-S2 zorgen voor het "analoge" deel. Dat staat los van HD vs. SD.
DVB-S2 zorgt voor meer bandbreedte, onder andere door meer signaalniveaus te gebruiken. Als ik me goed herinner gebruikt DVB-S 4 niveaus (QPSK) en gebruikt DVB-S2 tot 8 niveaus (8PSK). Daarmee wordt de bandbreedte niet meteen verdubbeld, omdat er grotere kans op storing (bitfouten) is, wordt er ook meer foutcorrectie toegepast (gebaseerd op hetzelfde algoritme als CD en PAR files van nieuwsgroepen).
De 7025 heeft overigens een (full) HD tuner chipset, maar er ontbreken een paar connectors zodat hij geen HD uitstuurt en hij heeft geen MPEG-4 (H264) decoder, zodat hij bijna geen enkele HD uitzending kan ontvangen. In de beginperiode waren er een paar "demo" HD zenders die in MPEG-2 uitzonden, en die je op de 7025 kon kijken. De hardware kan 1920x1080 aan, maar geen DVB-S2 en geen H264, zodat er nooit een echte HD tuner van te maken is.
Ik heb al wel een paar keer een uitzending opgenomen van BBC HD (via DVB-S) en die kan je van via de PC wel bekijken in full hd. De 7025 kan alleen het geluid laten horen.
Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Jep. BBC HD is H264 op een DVB-S transponder. Kan de 7025 niet veel mee.
Origineel bericht van: Erik Slagter
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die je tuner voor een leuk bedragje van je willen overnemen (dm8000 eigenaars...) (hint, hint, ;-))
dat kan misschien wel. maar je weet maar nooit. misschien wil ik weer mijn DM800 voor de schotel gebruiken. ik kijk eigenlijk meer tv via schotel dan de kabel. En mijn vrouw kijkt meestal gewoon via kabel. Soms kijkt zij naar een programma op SBS6 bijvoorbeeld en ik zit achter de laptop naar voetbal te kijken.
Betekent dat dan ook dat in het voorjaar dat de zenders van cd overgaan naar DVB-S2 (8)PSK dat die niet meer te zien zijn op de 7025
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Dat ligt er helemaal aan of ze h264 gaan gebruiken. Zoniet, dan zou het nog lukken met een DVB-S2 tuner en zowel, dan heb je inderdaad helaas pech.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Maakt niet uit, een DVB-S2 tuner gaat ook niet werken in een 7025 dus je kan de zenders dan zowiezo niet meer ontvangen.
Het gaat overigens alleen om de themazenders op 23,5 graden.
De zenders op 19,2 graden blijven gewoon DVB-S met MPEG-2 als codering.
Origineel bericht van: Golfdiesel
Theoretisch zou het moeten werken, mits dmm ze support met drivers.
Anders zou je dus inderdaad met je 7025 geen themazenders kunnen kijken.
