Twin monoblock: geen ontvangst bij regen op 1 tuner
Hall Satters,
ik heb jullie expertise nodig want ik kom er niet uit.
Ik heb een twinmonoblock (Astra,Hotbird). Beneden staat de dm500 en boven de topfield 4000. Nou heb ik bij regen (zoals zonet) soms boven geen beeld op de zenders van rtl (4,5,7 etc) en ned 1,2 en 3. Wel heb ik boven op mijn Topfield dan wel beeld op bijv. Net5, SBS6 en Veronica. Beneden daarentegen heb ik dan wel gewoon beeld. Als ik bij mijn topfield op dat moment dan kijk dan is het signaal gewoon minimaal. Ik vraag me af hoe dit dan komt ? Heeft dit te maken met een slechte lnb of zijn er een aantal instellingen in mijn Topfield gewoon niet goed ? Oh ja mijn schotel is een triax van 78 cm. Dus volgens mij is die ook groot zat ?
alvast bedankt voor jullie hulp !
djpetit
Rebox 9000HD, DM600; Twinmonoblock(19-23),78 cm Triax wok,Pioneer plasma scherm PDP436PE,Nikon D60,ps3 80 GB,, 9-9-9 getrouwd en trotse Pappa van de mooiste dochter ter wereld !
Origineel bericht van: dogeatdog
als dat bij mij is zit er ergens vocht.
meestal bij de aansluiting tussen de kabel en lnb.
even droog maken en knallen maar.
Dank ....en nu maar wachten op droog weer !!!
groet,
djpetit
de f connector even afplakken vulcaniserende tape
je hebt er speciale silicone afdekhouders voor,
ik weet niet hoe ze precies heette.
OK thanx voor de tips,
ik zal indien het dit jaar nog droog wordt er eens even naar kijken....
Ik kan dit vinden voor de f-connectors: Waterbestendige sluiting voor F-Connector en Krimpkous waterdicht.
dus zal wel 1 van de 2 moeten halen om het probleem goed op te lossen.
mvgr,
djpetit
Origineel bericht van: djpetit
Dan zou ik als ik jou was toch maar vulcaniserende tape kopen.
Dicht beter af en is makkelijker (dan krimpkous) te verwijderen.
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Origineel bericht van: vGnp
vGnp
Is dit bij een bouwmarkt te koop ??
mvgr,
djpetit
Vulcaniserende tape kun je krijgen bij de auto onderdelen grossier van het merk HPX (self fusing tape), de prijs is geloof ik 7 euro voor 3 meter. Ook kun je vulcaniserende tape van het merk Nitto kopen bij een electronicazaak. Dit laatste merk is iets duurder en vulcaniseert in mijn ogen iets beter dan van het merk HPX.
Nou heb ik bij regen (zoals zonet) soms boven geen beeld /......./ Beneden daarentegen heb ik dan wel gewoon beeld.
Omdat je het over "regen" hebt mag er niet zomaar beweerd of verondersteld worden dat het gewoonweg een "vochtprobleem" in de kabel zou zijn; het kan ook mislopen met de een van de uitgangen van de monoblock.
Begin even met de 2 kabels aan de monoblock om te wisselen; is er één kabel slecht, dan moet je deze keer slecht resultaat beneden hebben (in plaats van boven nu). Blijf je goed beeld beneden hebben is er niets mis met de kabels en moet je het ofwel bij de receiver of bij de monoblock zelf zoeken.
Gerdy
Origineel bericht van: Gerdy
Gerdy,
ik heb alleen dit probleem als het regent. Als het gewoon 'normaal/droog' weer is heb ik altijd gewoon boven en beneden goed beeld.
En om nu in de regen de kabels te gaan om gooien lijkt me ook niet echt een strak plan.
Ik ga eerst maar eens de oplossing van hierboven uitproberen en kijken of dat helpt !
mvgr,
djpetit
doe maar wat je denkt het beste te zijn.
Gerdy
  • 4 weken later...
Nou inmiddels heb ik de kabels los gehad en het geheel weer vastgemaakt met vulcaniserende tape. Nu maar hopen dat het dit jaar nog gaat regenen en dat dan het signaal ok blijft....
mvgr,
djpetit
ik zou even de water slang er bij halen de sproeier er op en kijken wat gebeurt
