[Strong] krijg firmware er niet in. LPT1 geeft fout
Ben met een project nokia 9302s bezig maar kom er niet uit. Heb er hier twee staan die ik niet geladen krijg. Zijn beide versie V6. Krijg met geen mogelijkheid nieuwe firmware, loader of wat dan ook erin. Parallel wordt niet gecommuniceerd. Krijg hier foutmelding. Heb dit inmiddels bij 3 pc's geprobeerd maar zonder succes.
Dus, kom in Char, krijg onderstaande meldingen en dan zegt ie doe het zelf maar. Kabel parallel en is volledig bedraad. nagemeten en wel.
LASH MN26: M29W800B
FLASH MN27: AM29LV800B
FLASH MN28 absente
boot_LIBDAT1.5
DEMANDE CHARGEMENT PRIORITAIRE
debut de transfert parallele
Heeft iemand een tip?
Groet
Philips 52PFL9704,Dreambox 8000HD PVR 1TB, Xtrend ET6000,DeltaStar 120cm en 90cm fibo,Denon X4000,Denon 2910(DVD),SONY PS3@1TB(Konsole/Blu-Ray),WII Wiikey2 v1.3(Konsole),MS900 serie(Speakers)
welk besturingssysteem gebruik je?
DISCLAIMER:
All statements, events, names and numbers mentioned in this message are fictional. Any resemblance to reality is coincidental and unintended.
Ik heb standaard Windows 7 waarbij ik de loader laat uitvoeren als zijnde XP. Verder ook op een standaard Win XP geprobeerd. Allebei geen resultaat.
Groet
Ik heb zowel EDstrong als de strong loader gebruikt. De gegevens hierboven komen uit strong loader.
Naast de parallel ook serieel gebruikt. Daar lijkt probleem ook niet te zitten. Het probleem zit m in dat de print opdracht niet door komt...
ja, doorgemeten.
ik heb het zelfde probleem hier met een vista pc..
oude xp laptop deed het prima, maar deze niet..
nog geen oplossing voor gevonden, dus hoop dat jij er wel wat op vind..
zelf nog gedacht aan vwware oid met xp, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad..
DISCLAIMER:
misschien is dit de oplossing om de compoort instelling in de PC , op 38000 baud te zetten i.p.v. de standaard 9600 .
Heb je al geprobeerd met andere LPT instellingen in de bios ? ECP / EPP / SPP
edit :
En uiteraard een printer (Gernerix / text only) toegevoegd en deze als standaard ingesteld .
Andere instellingen heb ik niet geprobeerd. Probleem is dat ik in de BIOS niets voor LPT kan veranderen. Ik heb een Acer laptop en via F2 enter Bios kan ik alleen de bootvolgorde wijzigen. Dan houdt het op.
Dus als iemand weet hoe het moet? Kan ik dat ook nog eens proberen.
heb dit ook al geprobeerd
de instelling op 38000 baud te zetten i.p.v. de standaard 9600
F1,F2 OF CTRL+ALT+ESC
Origineel bericht van: trust
Dit word in de handleiding extra benadrukt , heb je dat ook gedaan ?
Generic /text only heb ik ook gedaan.
Ik heb alles volgens de handleidingen gedaan met uitzondering van de veranderingen in de bios want daar kom ik niet bij...
Is er anders iemand in de buurt van Biddinghuizen die alles werkend heeft staan en mij anders een 'jump start' kan geven?
