[TF7700PVR] Tuner gedeelte "defekt " en hdd word niet herkend
Na de bolle elko's te hebben vervangen en daarna
alle spanningen te hebben gemeten, werkt de topfield nog niet.
Alle uitgangen op de voeding zijn gemeten en oke.
De spanningen staan op de print erbij , lekker makkelijk dat wel.
Hij start nu wel weer op en geeft kanalenlijst ed.
Maar hij geeft geen lnb spanning en de hdd word niet herkend
De hdd draait wel !
Ook daarvan de spanningen gemeten 5v,G,G,12V.
Wat kan ik nu nog doen ?
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
hoe heb jij de spanning gemeten? wanneer je dit doet met een multimeter weet je namelijk niet of er nog een rimpel op deze spanning staat die zo groot is zodat je problemen hebt. Je hebt eigenlijk een scoop nodig om dit te meten
een scoop heb ik niet.
Ik heb met de multimeter gemeten.
Op een paar na zijn alle elko's vernieuwd.
Die moeten toch de rimpel wegnemen?
Kun je aangeven om welke elko het dan gaat..
Aangezien de helft van het board wel werkt..
Een of beide LNB voeding-IC's zijn defect. Er zal ook ergens een IC'tje met een putje erin zitten, welke de problemen met je HDD veroorzaken...
Receiver: VU+ Solo 4K
ik heb zelf deze tuner niet maar weet wel (uit ervaring) dat je dit soort problemen vaak lastig kunt oplossinen zonder scoop.
Je zou eens kunnen kijken welke spanningen er voor de harddisk gebruikt worden en deze te volgen. Meestal kom je dan wel het nodige aan elco's tegen.
Je hebt inderdaad hete lucht nodig. Het probleem van deze Topfield is, wanneer de voeding eenmaal defect is gegaan er vaak ook andere onderdelen op het moederbord defect raken.
Origineel bericht van: Satlux
De hdd draait wel !
Mijn dealer vertelde me dat er bij een bepaalde serie 7710 sprake was van een fabricagefout m.b.t. de voeding. Bij mijn TF is de voeding dan ook gratis vervangen, na de garantieperiode.
Wellicht eenvoudiger dan zelf onderdelen vervangen als jouw Topfield ook tot die serie behoort. Je dealer zou dat moeten weten.
7700 hdpvr heeft 2 jaar garantie, de mijne is gratis gerepareerd. Compleet nieuwe voeding is erin gegaan.
Als ik je verhaal lees is er meer gebeurd dan enkele elco's die de geest hebben gegeven. Alle elco's die de spanning van je hd verzorgen vervangen is mijn advies.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
op beide tuners geen uitgangsspanning.
Dus de twee zijn wel kapot denk ik.
Ik heb geen hete lucht,dus moet hij naar de dealer.
En op Duitse Topfield's zit geen modificatie onder garantie.
bedankt voor het meedenken,
Satlux
  • 2 weken later...
De topfield is total loss
Net een telefoontje gehad.
De voeding is defekt gegaan en heeft het mainboard gesloopt.
Ik vond dat ik dit even moest melden.
Jammer en dik triest na 1,5 jaar oud
En ook al zou dat niet zo zijn, een paar elcotjes in de voeding en 2 LNB IC's van een paar knaken noem ik niet total loss.
