Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Ik heb een nieuwe zenderlijst gehaald van www.rehtec.com ik heb 2 programma's geprobeerd dvbedit en dvd-sed. ik krijg steeds hetzelfde probleem. de nokia mediamaster 9500 geeft geen antwoord. ik heb com 1 en com2 geprobeerd zonder succes. ik heb een goede 9 pins nullmodem kabel. Wat kan het probleem zijn? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jopie Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Probeer eens de snelheid naar beneden te brengen naar 9600 baud dat kan wel eens helpen. En zorgen dat je reciever in het stopcontact zit en AAN staat. salu2 jopie La Vida es Para DESFRUTAR !! oftewel HET LEVEN IS OM TE GENIETEN.!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 dat heb ik al geprobeerd, en help niks. <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Kan iets andere de oorzaak zijn? Ik heb het onder WinXp en Win98 geprobeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 We hebben het toch wel over een nokia met DVB software ? Kijk eens in menu -9-A , bij 6 , welke baudrate daar staat ? Deze moet overeen komen met de com-settings van je PC Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 @ Audi_52, baudrate op 34800 werkt altijd !!! <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Groeten <img src="/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Ik heb de settings gecontroleerd en verschillende standen geprobeerd. 9600 baud en 34800 werken allebei niet. Ik heb ook 3 verschillende computers geprobeerd. Kan het aan de mediamaster liggen? ik hebt dvb 2000 beta 5 en een zenderlijst van vorig jaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 @ Hallo Audi_S2, stuur mij een pm met je email ,dan stuur ik je de setedid v300 Groeten <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cool Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 3 dingen zijn belangrijk: - nokia op 38400 (standaard) - software op 38400 (bv. DVBedit) - computer op 38400 (hoe?: Start --> instellingen --> systeem --> apparaatbeheer --> poorten --> eigenschappen --> poortsinstellingen --> bits per seconde --> 38400 en OK dit geldt voor windows 98. Als je je setting nu eens probeert uit te lezen. Als dit lukt is de nullmodemkabel in orde. Als de baudrate verkeerd staat kun je wel de settings downloaden maar niet uploaden. Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Me crazy, you insane !! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Ik heb alles gecontroleerd en geprobeerd en niks helpt. Zelfs setedit geeft een time-out. op com1 en com2. de eerste keer deed hij dit niet, maar duurde het heel lang. 3 min. Toen heb ik het geannuleerd. In windows en in de MM 9500 staat alles goed. De kabel is nieuw en ik heb een andere kabel ook geprobeerd. Iemand nog ideeen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
prutsie Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Je weet wel zeker dat je een nullmodemkabel gebruikt ? dit is het enige wat nog verkeerd kan zijn als je alle andere zaken gecontroleerd hebt. meet je kabel met een multimeter even door. het kan heel goed zijn dat een sukkelachtige verkoper je een 1:1 rs-232 kabel in de handen heeft gedrukt in plaats van een nullmodemkabel. Je zal de eerste niet zijn ! succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skipsel Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Ik kreeg ook geen verbinding met m'n 9500. Dit met verschillende programma's en NoOneManit versie van dvb2000. Deze heb ik vervolgens vervangen door de originele van dr. Overflow en ik had meteen verbinding! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Skipsel , dan had je meer moeten lezen . Dit probleem is al tigmaal aan de orde geweest . Soms doet je AB het ook niet nadat je er NoOneManIt in gezet hebt . Hier de oplossing : Probeer eerst maar eens een hard-reset . Stekker eruit ,de 3 knopjes voor op de Nokia alle 3 tegelijk indrukken en ingedrukt houden , stekker er weer in en even later de knopjes los laten . Dan ga je naar Menu-9-A ,en zet bij optie "6" de COM: op 38400 en dan . A: save settings , anders is je ontvanger ook serieel niet meer te bereiken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skipsel Geplaatst: 11 juli 2002 Delen Geplaatst: 11 juli 2002 Oeps! Ik dacht dat ik al heel wat gelezen had... Dank je wel in ieder geval! Ik hoop dat Audi ook de oplossing voor zijn probleem vindt. Skipsel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Delen Geplaatst: 15 juli 2002 Ik heb hetzelfde aan de hand. Het heeft altijd gewerkt en spontaan krijg ik geen verbinding meer met de ontvanger. Ook het resetten werkt bij mij niet. Alle eerdere beschreven handelingen heb ik zelf ook al uitgevoerd. Zou het kunnen zijn dat de software op een of andere manier beschadigd is geraakt ?? Wie weet wat er nog aan de hand kan zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Delen Geplaatst: 16 juli 2002 Ik heb een scsi kaartje en kabel aangeschaft, en nu werkt het wel! Gelukkig <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Wat het probleem via serieel nu is ben ik nog niet achter. Ik heb ook gelijk de firmware veranderd. De nieuwe firmware is echter wel super lelijk kwa uiterlijk. Ik heb noonemanit 1820 erop zitten. waar kan ik andere firmware's krijgen? Ik had eerst namelijk een veel leukere firmware. Ik heb wel gelezen dat noonemanit een goede firmware is, wat zij precies de voordelen tegenover dvb2000 die ik ervoor had. Zijn er eventueel nog andere om te overwegen voor mijn MM 9500? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
