Gast ted63 Geplaatst: 2 maart 2010 Delen Geplaatst: 2 maart 2010 Hallo ik heb en Humax Icord , en zit met het volgende probleem als ik een programma opneem kan ik somige zenders niet bekijken, ik heb de humax door gelust, nu heb ik een dual LNB van canaldigitaal met twee aansluitingen, kan ik de tweede aansluiting nu ook gebruiken voor mijn Icord zo dat ik gebruik maak van de twee tuners en hoe sluit ik dat aan welke instelling moet ik gebruiken in de handleiding staat daar niets over en is dan het probleem over? wie kan me helpen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Marco Veluwe Geplaatst: 2 maart 2010 Delen Geplaatst: 2 maart 2010 Met doorlussen zul je inderdaad het probleem blijven houden dat je niet meer naar de meeste andere zenders kan kijken. Dit kun je heel simpel oplossen door een tweede kabel aan de LNB te bevestigen en op de andere ingang van iCord te monteren. Je hebt al een duo LNB dus dat moet lukken. Dan kunnen je alle zenders weer kijken als je opneemt. Wel de instelling op identiek zetten in het menu. veel succes. Humax iCord / Grundig DSR3735 / PowerCamPro 2.04 2x Triax 88cm / ALPS Quad BSTE4_101B 2x / Smart Tit Twin 2E-TTG 2x / Spaun DiSEqC 212F 411F Hotbird-Astra1-Astra3-Astra2-Eurobird Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paqbro Geplaatst: 2 maart 2010 Delen Geplaatst: 2 maart 2010 Vanaf de lnb kun je inderdaad een extra kabel leggen naar je tuner. Je heb dan astra 1 op tuner 1 en astra 3 op tuner 2. je kunt dan bijv. een zender van astra 1 bekijken en een zender van astra 3 opnemen. Beter bij een twin tuner zou zijn 2 duo lnb's die naar een diseqc switch gaan en van daaruit 2 kabels naar je tuner. Bij instellingen van de antenne kies je in dat geval '2 kabels same' Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast ted63 Geplaatst: 3 maart 2010 Delen Geplaatst: 3 maart 2010 Hartelijk dank voor de goede informatie heb de boel aangesloten zo als is voorgesteld en het werkt! dus nogmaals mijn dank en onderwerp kan gesloten worden ted63 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
