[VU+ DUO] Nightly OpenPLi - drops in opnames - geheugen gebruik?
Ik heb al twee dagen slechte opnames met m'n VU+ Duo.
Er zit om ongeveer de minuut een korte hik in de opname. Zowel SD als HD.
Opnames komen terecht op een nfs share.
/etc/exports op de server:
Code:
/media/dreambox	192.168.2.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
Ik heb dit in fstab op de VU+:
Code:
192.168.2.2:/media/dreambox /media/hdd/movie nfs     rw,nolock             0 0
Mijn dm800 neemt prima op naar dezelfde share met dezelfde regel in fstab.
Zie ik iets over het hoofd bij het mounten?
Owja, het geheugengebruik van Enigma2 is rond de 96%.
Image is openpli-2010-01-08. Alle upgrades uitgevoerd.
Assumption is the mother of all fuckups
Origineel bericht van: cellie
Met de update van gister (03-03-2010) lijkt dit ook weer opgelost.
Lijkt, want NA de update nog altijd problemen met radio ontvangst, bij zappen de ene wel de andere niet, alleen Sky kwam goed door.
Sinds gister zie ik weer wat hikkken in de opnames. Minder dan eerst, maar erg storend.
Voorlopig de timers weer op de DM800 gezet.
Zet eens een hdd in je box. nfs share ben je niet alleen afhankelijk van de VU+ maar ook van je netwerk.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Liever niet, ik heb wel wat geduld tot het in orde is. En opnames kunnen voorlopig op m'n DM800 terecht.
BTW ik meld alleen, is geen kritiek op Pli.
Ik weet dat ik beta software draai.
Het heeft goed gewerkt, en ik ben ervan overtuigd dat het weer goed komt. Dat er dagelijks updates uitkomen die ook verschil uitmaken zie ik als een bemoedigend teken.
M'n netwerk of server zijn waarschijnlijk niet het probleem, ik kan met de DM800 opgenomen opnames prima op de VU+ bekijken. En ik heb ook diverse opnames van de VU+ die prima zijn.
Toch bedankt voor de suggestie.
Heeft iemand al eens gekeken hoeveel geheugen er eigenlijk in zo'n VU+ Duo zit?
Dat is op alle "officiële" websites namelijk nog een goed bewaard geheim.
Ron
Cellie,
de default is udp (tja waarom eigenlijk nog)
dus als je een ongecontroleerd sturen van data naar dm800, met eventueel dus grote verloren aantal pakketjes hebt is het evident dat je beeld haperingen ziet.
als je dezelfde mount eens aanpast en TCP in de opties opneemt...
beide receivers herstart
en kijkt hoe de mount dan presteert?
dan is als laatste de rsize en wsize nog te testen
maar ik denk dat je met TCP al heel veel beter resultaat hebt
TCP is gecontroleerd sturen van data, zodra een fout geconstateerd wordt, verbeterd de client direkt
daarmee is minder overhead en dus storing. (jip en jannekke taal)
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Origineel bericht van: _Ron
Ron
Code:
root@BM750:~# dfFilesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on/dev/mtdblock0          120832     41620     79212  34% //dev/mtdblock2            4096       516      3580  13% /boottmpfs                    62352      1280     61072   2% /vartmpfs                    62352         8     62344   0% /tmptmpfs                    62352         0     62352   0% /dev/shm10.0.0.100:/Public   960301840 510547928 449753912  53% /media/net/hddroot@BM750:~#
We Live And Die
Morcheeba
Ik zou eerder zeggen:
/dev/mtdblock2 4096 +
124.928 / 1024 = 122 MB ??
Ik hoop dat het geen 128MB is, want dat is echt te weinig voor een enigma2 machine met dual tuner.
Daar moet minimaal 256MB DDR2 in en dat zal er dan ook wel in zitten denk ik.
Ron
