BBC HD geen niveau op Astra2 transponder 10847
Gast El Greco
Volgens KingofSat zou BBC HD op bovenstaande transponder FTA moeten zitten, maar bij mij hier zelfs geen niveau te bespeuren laat staan kwaliteit cry
Doet het ook gewoon. Verticaal met een SR van 22000 en in DVB-S.
2x Vu+ Zero (S), 1x Vu+ Uno 4k (C)
2x Vu+ Duo 4k. 28E/23E/19E/13E/Ziggo
1x DB 7020 (C).
Gast El Greco
Origineel bericht van: Pjotrb
Vreemd, heb hem er al eens verwijderd en terug alles ingesteld, geen resultaat. Blijft steeds op niveau 05% staan.
Alle andere transponders op de Astra2 doen het wel.
Gast El Greco
Denk het probleem gevonden te hebben. Blijkt bij het invoegen van de transponders op Astra2, alle met verticale polarisatie geen niveau meer te geven. Bij het invoegen van transponders met horizontale polarisatie heb ik volop niveau en kwaliteit. BBC HD zit dus op een verticale natuurlijk....
Vrees dan ook dat de LNB stuk is. Inverto-lnb van nog geen 4 jaar oud! cry
Origineel bericht van: El Greco
Op de andere satellieten hetzelfde probleem?
Gast El Greco
Origineel bericht van: Eduard07
Nee, zowel op Astra 1 als Hotbird werken H & V
Vandaar dat ik vrees dat de LNB (gedeeltelijk)stuk is.
Probeer je dat dan met dezelfde lnb als die je voor A2 gebruikt...anders kan je het niet zien, je zou nog wel deze lnb's een kunnen verwisselen en kijken wat er dan gebeurd, zou namelijk ook kunnen dat de aansturing vanuit je ontvanger niet goed gaat of de diseq switch stuk is.
Groetjes.........
Gast El Greco
Origineel bericht van: Terradon
Groetjes.........
Nee, via LNB A1 en LNB HB geen problemen met H&V polarisatie.
Misschien dat de "skew" van de LNB A2 iets vergaan is tijdens de storm j.l. of kan dit er niets mee te maken hebben.
Disecq stuk? enkel dan toch voor de A2 ingang?
Vrees dat ik het dak op moet. Zie er tegenop om weer 10m boven de grond op een ladder te gaan staan. Heb ik drie jaar geleden niet goed voorzien!mad
Zou dan wel gelijk eens gebruik kunnen maken om de extra uitbreidingsbeugel voor de G4 Quattro en de LNB voor A3 erop te zetten.
