Gast peejee Geplaatst: 5 maart 2010 Geplaatst: 5 maart 2010 Ik wil naar een nieuwe schotel (big bisat of T90) met quad-LNB's, om één DM800 en een VU+ Duo te voeden. Dan houd ik op elke LNB dus een output over die ik normaal moet afsluiten met een F-afsluitweerstand. Nu wil ik aan die vierde aansluitingen wel een switch hangen en kabel trekken naar de gastenkamer en dan, wanneer wij gasten hebben die blijven slapen, daar de dreambox tijdelijk installeren. Kan ik alles aansluiten aan de LNB's en alleen aan de kabel die naar van de switch naar de gastenkamer loopt een afsluitweerstand plaatsen?
paardengek Geplaatst: 5 maart 2010 Geplaatst: 5 maart 2010 Je kunt gewoon alles aansluiten, en die afsluit weerstand in de gastenkamer heb je gewoon niet nodig. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
theboyk Geplaatst: 8 maart 2010 Geplaatst: 8 maart 2010 Misschien simpele vraag maar heeft het afsluiten van een output invloed op de andere outputs? Ik kan me iets voorstellen over storingsgevoeligheid, maar nog andere zaken? Tot nu toe heb ik de outputs gewoon open gelaten die ik niet gebruik.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 maart 2010 Moderator Geplaatst: 8 maart 2010 De twee outputs zijn electrisch gescheiden van elkaar. Pas wanneer je (via je ontvanger) spanning zet op de desbetreffende uitgang, zal er signaal op staan. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 maart 2010 Moderator Geplaatst: 8 maart 2010 Origineel bericht van: Sjaak(k) Correctie "dan zal er signaal uitkomen" Uit een kraan komt .. Op een connector staat.... Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Marc-Sim Geplaatst: 8 maart 2010 Geplaatst: 8 maart 2010 Origineel bericht van: theboyk Misschien simpele vraag maar heeft het afsluiten van een output invloed op de andere outputs? Ik kan me iets voorstellen over storingsgevoeligheid, maar nog andere zaken? Tot nu toe heb ik de outputs gewoon open gelaten die ik niet gebruik. Op een niet gebruikte uitgang - lees - met een aangesloten en "openliggende" kabel zou ik altijd een afsluitweerstand voorzien (indien er geen ontvanger op aangesloten is). Een "openliggende" coax kabel kan nl ongewenste signalen terug sturen naar de LNB... Dat is gebruikelijk in video en hf techniek. Grts, Marc. 1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
Moderator ceesv Geplaatst: 8 maart 2010 Moderator Geplaatst: 8 maart 2010 Ik denk, dat dit in de praktijk wel mee zal vallen bij een LNB. De coax kabel is laagohmig, en afgeschermd. Verder is hij in de LNB aangesloten op een spanningsloze laagohmige uitgangs versterker.(Spanningsloos, wanneer die niet op een ontvanger is aangesloten.) In de video techniek heb je daarintegen veel sneller last van overspraak, mede omdat een op een uitgang (meestal) signaal staat, en de ingang van een bepaald toestel hoogohmig kan zijn. Tenslotte is er een zeker risico, aansluitingen rond een lnb kabel met 75 ohm af te sluiten. Door vergissingen kan er zo maar 18 volt op komen te staan.(rookwolken!) Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
