Gast Gman2oo6 Geplaatst: 12 mei 2010 Geplaatst: 12 mei 2010 Origineel bericht van: Haakneus Met deze schijf: WD Caviar Green, 500GB, 32MB Cache, SATA 3.0Gb/s (WD5000AADS nl) met 5400-7200 RPM Heb ik het probleem dat ie na een reboot foetsie is. Pas bij powerdown-up is ie er weer. Is mee te leven, maar beetje suf... Deze zit bij mij erin totaal geen probleem mee zoals jij hier omschrijft Harddisk (ATA(WDC WD5000AADS-0))Capacity: 500.107 denk dat er dus iets anders mis is bij jou of met de schijf zelf misschien een totale reflash eens doen of schijf opnieuw formateren in de Vu+
Haakneus Geplaatst: 13 mei 2010 Geplaatst: 13 mei 2010 Origineel bericht van: Haakneus Met deze schijf: WD Caviar Green, 500GB, 32MB Cache, SATA 3.0Gb/s (WD5000AADS nl) met 5400-7200 RPM Heb ik het probleem dat ie na een reboot foetsie is. Pas bij powerdown-up is ie er weer. Is mee te leven, maar beetje suf... Ik zie net dat bij de laatste update dit probleem weg is. Deze schijf werkt dus perfect! VU+ Solo2. Tuner 1: Astra 23.5 Tuner 2: Astra 19.2+23,5+28,2+Hotbird
kokkie32 Geplaatst: 15 mei 2010 Geplaatst: 15 mei 2010 welke update bedoel je dan? OpenPli of andere image? Ik heb nm soort gelijk probleem.
Haakneus Geplaatst: 15 mei 2010 Geplaatst: 15 mei 2010 Origineel bericht van: kokkie32 welke update bedoel je dan? OpenPli of andere image? Ik heb nm soort gelijk probleem. ik heb er nu toch weer last van, heb jij ook na een reboot dat de harde schijf niet meer herkend wordt? Na power-down en weer up doet ie het dan weer. Met update bedoel ik met de de software management functie van OpenPli, deze heb ik gister gebruikt. VU+ Solo2. Tuner 1: Astra 23.5 Tuner 2: Astra 19.2+23,5+28,2+Hotbird
mietde Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 Ben benieuwd of de: Samsung Spinpoint F3 HD203WI. 2TB | HD203WI ook goed werkt. Of toch maar een WD10EACS uit m'n server trekken en de 2TB samsung in me server... Tsja, dan denk ik dat ik nog maar es naar de wd10eacs ga luisteren, geef al jaren kwa geluid de voorkeur aan de samsungs en vooral in een pvr is dat voor mij al gauw doorslaggevend. Handig draadje, You cannot ignore that member
pc-junkie Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 hallo beste satvrienden heb er 1 maxtor 640 gig in zitten geluid eigelijk 0,0 dus gaat ook goed in de vubox groet pc-junkie
sretlow Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 Kun je niet beter een 2.5" schijf inbouwen? Geluid en warmte technisch gezien? IK heb nog een 500 GB WD liggen (7200 rpm). Dus die kan ik proberen morgen. Mocht dit niet werken moet ik een andere kopen. Waarom dan niet een 2,5"? ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
mietde Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: sretlow Kun je niet beter een 2.5" schijf inbouwen? Geluid en warmte technisch gezien? Een 2,5" is een stuk duurder als je naar de prijs per gig kijkt. Een 2,5" heb je niet in 2TB... Maar kwa geluid en warmte kun je idd beter een 2,5" kiezen, vooral als je "blind" koopt. Koop je na wel te kijken dan blijkt dat er vele 3,5" hdd's zijn die ook prima te gebruiken zijn en die hebben dan vaak een heel wat grotere opslagcapaciteit en zijn daarnaast ook nog wat goedkoper. Maar ik denk dat als je niet zo'n grote opslagcapaciteit hoeft en je de wat hogere gigpereuro ook geen punt vind, dat je dan best een 2,5" gebruikt. Maar ook hier geld dan dat je best een schijf koopt die niet sneller is dan nut heeft, ook 2,5" schijfjes heb je met diverse toerentallen. Het zal met de allernieuwste 3,5" wel niet zo heel veel meer uitmaken maar de 2,5" zouden al met al ook nog wat zuiniger moeten zijn. You cannot ignore that member
Bossie Geplaatst: 6 juni 2010 Geplaatst: 6 juni 2010 zojuist de Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS, 640GB sata / 16 mb cache erin gezet en werkt. 1x VU+ DUO OpenPli, 2x VU+ solo 78 cm triax met quad duo lnb
Gast Gman2oo6 Geplaatst: 6 juni 2010 Geplaatst: 6 juni 2010 update OK: __________________________________________________________________ * WD Caviar Green 500GB 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s (WD5000AAVS-0 nl) met 7200 RPM * WD Caviar Green 500GB 32MB Cache SATA 3.0Gb/s (WD5000AADS nl) met 5400-7200 RPM * WD Caviar Blue 640GB 16MB Cache SATA 3.0Gb/s ( WD6400AAKS nl) met 7200 RPM * WD Caviar RaidEdition 250GB 16MB Cache SATA 3.0Gb/s (WD2500YS de) met 7200 RPM * WD Scorpio Blue 320GB 8MB Cache SATA 3.0Gb/s 2.5 Inc (WD3200BEVT) met 5400 RPM * Hitachi deskstar HDP 72050GLA360 500gig sata 3.0Gb/s RPM met 7200 * Hitachi Travelstar 5K500.B 500GB, SATA II (HTS545050B9A300) met 5400 * Samsung SpinPoint F2EG Desktop Class 1.5 TB, 32MB Cache, SATA 3.0Gb/s (HD154UI nl) met 5400 RPM * Samsung SpinPoint 500GB , 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s (HD502HJ nl) met 7200 RPM * Samsung Ecogreen F3 500Gb - (typ??? ) met 5400rpm * Samsung EcoGreen F2, 1TB, (HD103SI nl) met 5400 rpm * Samsung F2 Ecogreen 1,5 TB, (HD 154UI de) met 5400rpm * Seagate Barracuda, 400GB, 8MB Cache, SATA 1,5Gb/s (ST3400832AS nl) met 7200 RPM * Seagate Barracuda- 1 TB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-300 - Puffer: 32 MB met 7200 RPM * Seagate BARRACUDA 500GB 12MB cache (ST3500418AS) met 7200 RPM __________________________________________________________________ NOK: * Seagate Baracuda 160Gb 7200rpm * WD7500AAVS green caviar (750GB) * WD10EAVS green caviar (1TB) / Ook niet met aangepaste jumpers. __________________________________________________________________ geen goed resultaat ???: * WD Caviar Green, SATA Hard Drive 1 TB, 16 MB Cache, SATA 3.0Gb/s (WD10EACS nl) 5400-7200 RPM * zo als ook (WD10EADS de) met Opt1
Gast Gman2oo6 Geplaatst: 6 juni 2010 Geplaatst: 6 juni 2010 Origineel bericht van: pc-junkie hallo beste satvrienden heb er 1 maxtor 640 gig in zitten geluid eigelijk 0,0 dus gaat ook goed in de vubox groet pc-junkie iets meer info is welkom !!
pc-junkie Geplaatst: 7 juni 2010 Geplaatst: 7 juni 2010 u vraagt meer info maar is er niet ik had die hd toevalig nog liggen en heb ik erin gebouwt en gewoon geformat in de vu en aangemeld dat was het zo is het gegaan wist niets van welke hd wel of niet zet de vu nooit uit of op sleep maar als ik dat wel doe en zet hem weer aan werkt alles weer ook opnamen met timer enz alles werkt goed dus kan ook gewoon opnamen terug kijken dat was het eigelijk wel hoop dat jullie er wat aan hebben groet pc-junkie Origineel bericht van: Gman2oo6 Origineel bericht van: pc-junkie hallo beste satvrienden heb er 1 maxtor 640 gig in zitten geluid eigelijk 0,0 dus gaat ook goed in de vubox groet pc-junkie iets meer info is welkom !!
Tonskidutch Geplaatst: 7 juni 2010 Geplaatst: 7 juni 2010 pc-junkie, dat valt me vies tegen van iemand met die nickname en intelligentie heb je het type en serienummer weggevijld op de hdd ???? zo nee dan open je kast schrijf het over en plaats het!!!! anders komt je harddisk niet in een controleerbaar lijstje overigens... iets wat men nog heeft liggen in de pc-rommelkast 'zou' kunnen werken met een beetje geluk maar de bedoeling van de opgestelde lijst is dat men aan de hand van het serienummer en type de juiste nieuwe aanschaf pleegt. doei We Live And Die Morcheeba
pc-junkie Geplaatst: 7 juni 2010 Geplaatst: 7 juni 2010 pc-junkie, dat valt me vies tegen van iemand met die nickname en intelligentie sorry hoor maar zo praat je niet tegen iemand ?? we praten wel over pc-junkie geen sat junkie dat is weer iets anders heb hem door iemand erin laten zetten dus kom er niet aan het is alles wat ik heb ik kan voor de rest weinig als eigelijk alleen maar tv kijken door ziekte dus vandaar ik het niet doe omdat als er iets niet meer werkt ik niets meer heb of kan dus als ik er aan denk en er komt iemand die even kan bukken en kan afsluiten dan en er iets van weet dan oke maar zelf kan ik dat niet nogmaals sorry groet pc-junkie
pc-junkie Geplaatst: 7 juni 2010 Geplaatst: 7 juni 2010 ben even aan het zoeken op internet en heb gezien dat MAXTOR samen is met Seagate dus voor mijn nu 1 ??? kan dus ook Seagate zijn dus weet het niet nu groet pc-junkie de link http://www.beslist.nl/computers/d0000590789/z5KVo5yZo6RenpySlaSe/Maxtor_OneTouch_4_%28_STM305004OTD3E1-RK_%29_Harddisk.html
