YUGI Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 zat lekker tv te kijken en plots allemaal strepen of groen beeld.maar even aan de connector morrelen dacht ik maar daar ligt het niet aan het is de kabel,als ik deze knik of draai is het beeld weg en geluid ieder.lijkt mij een slechte kabel.welke kabel kan/moet ik hier voor aanschaffen.heb ook gedacht aan een verloop connector dvi naar hdmi en dan een hdmi kabel er tussen.of dream multimedia even mailen heb nog garantie.kabel zit er net 3 weken aan,heeft 15 maanden in de doos gelegen.heb net een nieuwe plasma gekocht.suggestie zijn welkom. gr
robinhoed Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 Hallo, Ik heb een verloopstekker gekocht bij expert. Is natuurlijk ook te bestellen op internet.Dan gewoon een HDMI kabel aansluiten en de pret kan weer beginnen!Let erop dat je de juiste verloopstekker koopt, mannetje dvi, vrouwtje hdmi. Suk6 en groet, Harm.
Ron Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 Koop liever geen verloop stekker. Dat is weer een extra koppeling. Er zijn diverse standaard DVI-HDMI kabels verkrijgbaar en die werken prima. Ron
Satdorus Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 Zit er geen garantie op? Ik zou proberen dat te regelen via de winkel.
YUGI Geplaatst: 6 maart 2010 Auteur Geplaatst: 6 maart 2010 @ ron welke dvi-hdmi kabel heb ik dan nodig.dvi-i dual link 25+4 geluid loopt hier via de plasma. gr
Ron Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 Ik heb zelf een profigold kabel, maar aangezien DVI en HDMI een standaard zijn, voldoet natuurlijk in principe iedere DVI-HDMI kabel. Ron
YUGI Geplaatst: 6 maart 2010 Auteur Geplaatst: 6 maart 2010 ik krijg geen gedonder van wel beeld maar geen geluid.je hebt namelijk ook 24 pins dvi kabels. gr
Ron Geplaatst: 6 maart 2010 Geplaatst: 6 maart 2010 Ik neem aan dat je een volledig bedrade kabel moet hebben, anders loop je inderdaad het risico geen geluid door te krijgen. Ron
YUGI Geplaatst: 6 maart 2010 Auteur Geplaatst: 6 maart 2010 ja dat moet ik hebben 24+5 of 25+4 dvi-i duel link dus. gr
robinhoed Geplaatst: 10 maart 2010 Geplaatst: 10 maart 2010 Hallo, nu ook ellende met mijn dvi-hdmi verloopstuk...Wel vreemd, alleen op de nederlandese zenders heel af en toe een beeld/geluidsonderbrekenig, heel soms heel even blokjes. Wel 14.70db signaal net als de andere zenders, waar ik geen last op heb! Dus ook maar de profigold besteld en hopelijk dan van "probleem"af.Draai met Newnigma 2 laatste versie en nieuwste cccam 2.1.4 ..of zal het toch met software te maken hebben???....wordt vervolgd.
Ron Geplaatst: 10 maart 2010 Geplaatst: 10 maart 2010 Let op he! Er zijn kabels die minimaal even goed zijn voor 70% minder. Ik heb die Profigold ooit voor mijn verjaardag gekregen, maar ik had zelf die 100+ euro nooit uitgegeven voor een kabel want het beeld wordt er echt niet beter op! Ron
YUGI Geplaatst: 10 maart 2010 Auteur Geplaatst: 10 maart 2010 had een koopje maandag profigold/bandrige voor €7.50 in de in de weg is pech bak.standaard kabel van dream is daarbij maar flut.dvi kant heeft 25 pins,beeld is weer voortreffelijk. gr
Erik Slagter Geplaatst: 10 maart 2010 Geplaatst: 10 maart 2010 Origineel bericht van: _Ron Ik neem aan dat je een volledig bedrade kabel moet hebben, anders loop je inderdaad het risico geen geluid door te krijgen. b*llsh*t Het geluid van dvi/hdmi wordt gemultiplexed over het beeldisignaal. Er zijn altijd 1 of 2 kanalen, die beide voor beeld en voor audio gebruikt worden. Het is geen scart! DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Erik Slagter Geplaatst: 10 maart 2010 Geplaatst: 10 maart 2010 Origineel bericht van: YUGI had een koopje maandag profigold/bandrige voor €7.50 in de in de weg is pech bak.standaard kabel van dream is daarbij maar flut.dvi kant heeft 25 pins,beeld is weer voortreffelijk. gr Nog meer flauwekul, verschil in beeldkwaliteit tussen dvi/hdmi kabels... DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
YUGI Geplaatst: 10 maart 2010 Auteur Geplaatst: 10 maart 2010 kijk daarom lees ik hier veel en post ik hier weinig. gr
