Ik heb sinds een week een Harmony afstandsbediening, type One.
Ik ben daar best tevreden over.
Ik heb wel nog een probleem met de GUIDE toets op de One.
Ik zou die willen gebruiken om meteen het zender-EPG van de Dreambox op het TV-scherm te krijgen. Dit lukt echter niet: ik geraak niet verder dan het scherm dat door de INFO toets wordt geactiveerd.
Ik heb hulp gezocht op het BE-NL-Harmony Forum (http://www.harmony-forum.nl/viewtopic.php?f=23&t=3467 ) en ik werd er ook snel geholpen.
Het probleem blijkt dat ik een macro (een sequentie, een reeks) moet maken met de toetsen INFO en GEEL met tussen beide toetsen een tijdsvertraging (1" wachten). Dit vergt echter een bijzondere procedure waarbij ik een mail moet sturen naar de klantendienst van Logitech. Ik zie dit niet meteen zitten. Omdat er op dit forum specialisten van de Dreambox zitten vraag ik hier toch even of er misschien een andere oplossing is.
Dank voor elke raad.
Dit is helemaal niet ingewikkeld
Je drukt inderdaad op info op de One
Dan krijg je een scherm/popup met de info
Onderin staat dan in het geel zender EPG (geel op de display van de One indrukken)
Of in het blauw multi EPG (blauw indrukken op display van de One)
Ik ga er van uit dat de Harmony one volledig is geconfigureerd voor de Dream 800
Zo heb ik mijne geconfigureerd:
Installeer laatse versie
LogitechHarmonyRemote7.7
http://www.logitech.com/index.cfm/440/3898&hub=1&cl=nl,nl?WT.z_sp=Image
Verwijder eerst alles (activiteiten en apparatuur)
Nadat je weer alle apparatuur hebt toegevoegd eerst remote updaten en dan pas verder gaan met het maken van activiteiten en aanpassingen
**** activiteieten ****
TV VERSTERKER NAAM
Satelliet HDMI1 CBL/SAT TV Kijken
OPTIONEEL: DREAMBOX [Problemen oplossen] - [DREAMBOX reageert teveel] zet op 0 tot 5 (0 is minste respons 2=default)
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - Knop Afsluiten [Help(HELP)] (FOUT IN HUN DATABASE: Exit = Help )
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [up Arrow] & [Down Arrow]: alles leeg halen
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [Reeks toevoegen] sequence: MultiEPG = Blauw - 2
Knop Gids Sequence MultiEPG
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [Prev] DREAMBOX * Pagedown
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [Plus] DREAMBOX * Audio
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [E] VERSTERKER * geluids effect dat je wilt DSP Movie
[TV Kijken] - [Knoppen aanpassen] - [Extra knoppen]: Nummer 6: Video * DREAMBOX * Video
Tuurtje
Ik gebruik hier wel geen 800 maar de 8000 en gebruik op de 8000 multi Quickbutton.
Hiermee heb ik alles zo ingesteld dat alle knoppen op de ab werken zo als ook de titels hebben op de afstandbediening.
Info - geeft info over het programma
Guide kort - Geeft programma overzicht van 1 zender
Guide lang - Geeft multi epg dus programma gids van alle zenders.
Met de knop tussen de Menu en Info blader ik door de zender bij Guide kort.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Origineel bericht van: Happy2000
Is je "multi Quickbutton" een hardware toets op je DM-8000?
Origineel bericht van: hybrid
Je hebt mij niet goed begrepen.
Het is mijn bedoeling om de opeenvolgende bewerkingen die je correct beschrijft, onder de hardware toets GUIDE van de One te brengen zodat bij een druk op die toets direct het zender EPG krijgt.
Het probleem is dat de Dreambox een korte tijd nodig heeft tussen beide bewerkingen en die zou je moeten kunnen mee opnemen in de reeks die je hiervoor met de One maakt.
Origineel bericht van: Tuurtje
**** activiteiten ****
Tuurtje
Dank, zo weet je eens hoe een ander de toetsen kiest.
Dit heeft natuurlijk te maken met hoe je je dreambox gebruikt.
Wij doen dit met een interne schijf, luisteren naar de radio van onze versterker en gebruiken hem niet als mediaplayer (cfr. popcorn).
Zo ben ik voorlopig tot volgende eigen toetskeuzen gekomen:
ONE DM-800
Up Arrow = BoucquetUp
Down Arrow = BoucquetDown
Skip Back = Video (omdat die boven toets Opnemen zit)
Vooruitspringen = Audio (omdat die zo naast toets Video komt)
E = Teletekst
+ = Ondertitels
Gids = GidsDM800 (reeks die dus niet lukt)
Nee dit is een plugin.
Dit is interessant.
Hopelijk is die ook beschikbaar bij OpenPLI.
