[DM800HD] Problemen met opname en stream van HD zenders.
Ik ben al een jaar in bezit van een dm800hd. Er zit geen harddisk in omdat ik 24 uur een pc aan heb staan, daar is de dreambox 24 uur op verbonden. Ik heb een map aangemaakt die ik gekoppeld heb met de dreambox, deze wordt als harddisk gezien. Mijn probleem is dat ik problemen heb met het streamen van hoge bitrate HD zenders. Wanneer ik wat opneem en vervolgens afspeel is het beeld helemaal vervormd, blokkerig en het loopt steeds vast. Dit heb ik niet met lage bitrate hd en sd zenders. Is hier een oplossing voor of heeft de dreambox gewoon moeite om de bitrate van deze zenders over LAN te verwerken? De dreambox is aan een gigabit netwerk verbonden...
Een dm heeft een 100 Mb if, dus 1 Gb is leuk maar overbodig tenzij je meerdere dm's hebt eventueel.
Op mijn nas heb ik geen problemen om meerdere HD-zenders op hetzelfde moment op te nemen.
Hoe is de peecee aan de dm gekoppeld dan? nfs of cifs?
Gert.
Origineel bericht van: Sambir
Ik ben al een jaar in bezit van een dm800hd. Er zit geen harddisk in omdat ik een pc 24 uur aan heb staan, daar is de dreambox 24 uur op verbonden. Ik heb een map aangemaakt die ik gekoppeld heb met de dreambox, deze wordt als harddisk gezien. Mijn probleem is dat ik problemen heb met het streamen van hoge bitrate HD zenders. Wanneer ik wat opneem en vervolgens afspeel is het beeld helemaal vervormd, blokkerig en het loopt steeds vast. Dit heb ik niet met lage bitrate hd en sd zenders. Is hier een oplossing voor of heeft de dreambox gewoon moeite om de bitrate van deze zenders over LAN te verwerken? De dreambox is aan een gigabit netwerk verbonden...
2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
Zelfde probleem hier met opname van db800 op de gemounte harde schijf van de andere db800. Het lijkt wel of het netwerkgedeelte van de 800 het net niet aan kan....
Groet, Cremas
Zotac met xbmc/kodi, Db 800, Vu-duo, 4,8*/9*/13*/19.2*/23.5*/28*,Intelsat 24.5*W, abbo: televisa
CIFS. Ik heb een network browser plugin gedownload waarmee ik makkelijk een netwerkschijf kan koppelen.
Een windows pc dus? Geen mogelijkheden om, op 1 of andere manier, nfs te gaan gebruiken? Want cifs is eigenlijk wel berucht om zijn snelheid, vergeleken met nfs.
Of je hebt er een brakke switch tussen zitten.
Gert.
Ik heb het op nfs gezet maar het helpt niet...maar ik denk niet dat het aan de mount ligt want met streamen heb ik ook problemen als de bit rate hoog is. ik denk niet dat het aan de router ligt want de router heeft een hoge troughput, dat was ook de reden waarom deze router had aangeschaft.
  • 2 weken later...
Ook bij mij gaat niet goed op NL1 HD.
met PLI de opname naar NAS en in time shift terugkijken geeft Af en toe hikjes en blokjes.
Verbinding is met netwerkmanager gemaakt op CIFS.
Op de NAS (buffalo linkstation) heb ik een dream directory aangemaakt.
Communicatie loopt via modem/router ZyXel 2602HW.
Gtz. Martje B
1) geef ook op welk besturingssysteem op de PC staat
windows xp / windows vista / windows 7 / linux / leopard
2) geef ook op of je bekabeld LAN hebt of wireless (+router type)
3) geef ook op of je met de automount plugin of netwerkbrwoser een mount probeert aan te maken of ouderwets danwel fstab
4) geef aan of je geprobeerd hebt de opties aan te passen???
4> UDP of TCP als protocol in de opties testen, vaak is TCP de betere en zijn de hikjes weg.
ciao
Cantaloop (Flip Out)
The Manhatten Transfer
Origineel bericht van: Tonskidutch
ciao
Het ligt meestal niet aan de hardware van de DM (dat voorop)
waarom nadenken over 1)
omdat het evident is dat het operating system op je PC bepaald welk mounttype je "default" kunt toepassen
windows eigenlijk (op w7 ultimate na) alleen CIFS
linux beide CIFS en NFS
apple beide CIFS en NFS
waarom nadenken over 2)
omdat het evident is dat je wireless radio verbinding waardeloze meuk is mbt de throuput data/sec
waarom nadenken over 3)
omdat die plugins een mount aanmaken met UDP als default, hetgeen meestal dus het slechtere protocol is dus moet je die mountregel aanpassen manueel met een linux editor (dcc)
waarom 4 dit is al verklaard, maar het is met nieuwere periferie (hardware in je netwerk) gebleken dat UDP tov vroega eerder geblokt wordt en fouten dus slechte performance levert.
ciao
Ik was de TS niet, maar ik gebruik de mountmanager van PLI.
NAS = buffalo linkstation
router=ZyXel 2602HW
DM800HD bekabeld
op dream zowel CIFS als NFS geprobeerd.
De directory op de nas heeft als "shared folder support" de mogelijkheden windows, apple en ftp. Zijn alle drie aangevinkt.
Gtz. Martje B
neen dat je de topic starter TS niet was begrijp ik ook wel...
maar soms moet men bij algemene vragen de informatie gewoon altijd meegeven / mee aanleveren, aan een vraag gekoppeld... dus ook jou vraag/opmerking.
dus geen probleem en wees niet persoonlijk aangesproken
het ligt evenwel ook een beetje aan je image.
er zijn images voor de dm800pvr met "problemen" inzake mounten op externe media,,, NAS of PC
de gedeelde directory (shared folder) op de NAS moet per CIFS een gebruiker weten/kennen
dat stel je in via het webinterface van de NAS
zonder een gebruiker te hebben aangemaakt gaat CIFS mount vanuit dm800pvr eigenlijk niet lukken.
bovendien zal je dreambox meestal een reboot moeten krijgen nadat de mount-instellingen opgeslagen zijn.
bij enkele NAssies ook de NAS herstarten.
maar ik ben geen buffalo kenner, enkel dat ik het mounten vaker geoefend heb.
ciao
Oeps, dat rebooten gaf wat problemen.
Ik had opeens weer noorse taal, geen opname mogelijkheid, ondanks de mounts.
Uiteindelijk naar een andere pc een mount gemaakt en later weer naar de nas.
Die wizzard op de dreambox gaat kennelijk niet vlekkeloos.
Maar wel makkelijk als je niet uitgezocht hebt hoe de mounts handmatig te maken. wink
Als ik op de nas geen access restriction instel, is er toch geen inlognaam en password meer nodig? Of kan ik beter wel restricties instellen op de nas?
BTW HD opnemen en SD afspelen gaat wel goed, HD opnemen en afspelen is teveel.
Gtz. Martje B
Hier ook problemen met opnemen vanaf de DM800 in HD naar m'n NAS en Windows 2003 server. Echter, op zelfde netwerk met de DM8000 gaat alles wel goed. Zelfs 2 HD kanalen opnemen op de DM8000 geeft geen problemen. Software versie is dezelfde Gemini 4.40. Dus in mijn geval zou ik toch wel de DM800 de schuld willen geven.
