kan geen nieuwe zenderlijst in mijn Vu lade
Gast john1234
ziens afgelopen zondag na de nieuw update, kan ik geen zender lijsten laden.Ook via de box zelf niet. Hij geeft aan But that file is already provided by package E2 plugin-setting-Joske-rotating.
Maar de zender lijst Favorieten is leeg????
Kan iemand hier een oplossing voor
de upload van zondag middag. Die van zondagmorgen had ik eerst maar die was niet goed. De box starten niet meer door toen. Heb toen de upload van 11-3-10 er weer opgezet en later die vn zondagmiddag
Hier na de update van zondag met usb stick heb ik haperingen in het geluid als ik een opgenomen film afspeel! Zal terug moeten gaan naar 29/02 daar had ik geen problemen mee! En dit door de nieuwe driver wordt weer veel werk voor pli. In het begin ook problemen gehad om een lamb file te schrijven naar de favorietenmap, na twee maal proberen ging het.
homer
80cm Schotel smart twin lnb tvv Vu+ 1Terab
Onlangs overgestapt naar Belgacom Tv
De box van John staat nu hier. Ik heb alles al geprobeerd kan de box niet flashen kan ook geen lamb file plaatsen.
Serieel kom ik niet verder dan de eerste stap com poort met succes geopend start nu de box en dan niks meer.
Fire wall van pc en modem zijn uitgeschakeld. Lege usb met uit gepakte mappen niks helpt. Terug naar fabriek Inst.
De software in de box blijft gewoon werken.
Blij met mijn AZbox
zelf nog nooit gebruikt .. maar vuutil tool kan je ook gebruiken om een image in te laden misschien lukt dit ??
of probeer vu te contacten.
suc6
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
is nogal complex probleem...
waar niet zo eenduidig een oplossing voor te vinden is
zoals zo vaak, dan beter helemaal overnieuw beginnen
dus advies >
neem een ander image
gebruik de USB flash methode
flash helemaal opnieuw en sluit de VU af (0) als in display finished staat
start op (1) en stel opnieuw in
daarna moet het eigenlijk weer prima lukken
zogenaamde updates (die constant van inhoud wijzigen) gebruik ik nooit om een bad boot te herstellen, dan liever een origineel of een goede bekende VTI 0.5
ciao
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
Ik weet het niet meer heb alles gedaan en geprobeerd.
Als ik de box start zie ik in een fractie van een seconde read usb en dan start de box door. Box is gewoon te benaderen via telnet en ftp. Serieel geeft hij aan dat de compoort open is als ik dan de box aan zet start hij ook door.
Blij met mijn AZbox
Liberte,
ik veronderstel dat je toch de usb in de front usb steekt en niet achteraan?
en als je update met usb moet je er wel voor zorgen dat de mapjes die op je usb staan perfect zijn.
dus je mag niet zomaar de software op je stick smijten en hopen dat het werkt, zo gaat het niet.
dus je haalt de laatste versie van de site van PLi (of andere)
je unrart, unzipt dit en dan zet je op een geformateerde usb in FAT32 dit erop.
de structuur =
direct op je usb een map vuplus
in de map vuplus staat dan de map duo
en in die map duo staan dan 3 files :
boot_cfe_auto.jffs2
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
als je het zo doet, je zet de vuduo uit met de powerknop achteraan.
dan steek je de usb in de voorkant onder je kaartlezers.
je zet dan de vuduo aan, dan zie je reading usb en dat kan wel een minuut zo duren, daarna doet hij van alles en op het einde zegt hij om de usb te verwijderen, je doet dat, leg de box nog eens af, weer aan en je kan beginnen met de instellingen.
dit moet gewoon gaan.
succes
