Wireless Lan werkt niet meer mini pci kaartje is los belinea C1541
ik heb hier laptop belinea C1541 nu wil ik het Wireless kaartje weer vast zetten of vervangen hij zit niet achter een klepje wie weet waar hij zit en hoe ik er bij kan kommen
hij geeft steeds aan hartware gevonden en dan gaat hij weer uit en gaat zo maar door
mogelijke plaatsen:
achter een kleppie
onder het toetsenbord
onder de palmrest
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Bij mij zit de wireless-lan kaart onder het geheugen bij mijn lapdoos.
Kijk eens achter de geheugenmodules. Printje is te herkennen aan het dunne coaxkabeltje op het printje.
Ik heb een Compag/HP.
Wellicht zit ie op dezelfde plaats.
nou hij zit niet onder het toetsen bord hij zit niet achter een klepje
ook onder de geheugen modules
ik heb alle schroeven uit de bodem plaat gehaald maar de bodem plaat wil er niet af
het is net dat hij is vast geplakt , daar zit vast wireless kaartje achter
bedankt voor het mee zoeken kimble dit had ik ook al gevonden
ik denk zelf dat hij hartware matig word uit geschakeld
je hoort het zelfde geluit dan als je een usb stik er in en uit trekt
dat geeft hij ook aan hij zegt steeds hard ware gevonden en dan
duurt het even dan is hij weer uit en als hij er weer is
dan maakt hij ook direct weer verbinding ik denk zelf dat hij stuk is
of los zit dus zou het mooi zijn dat er een schema was waar op stond
hoe die uit mekaar kon
