VluggeW Geplaatst: 23 maart 2010 Geplaatst: 23 maart 2010 Hallo, Ik heb hier een IPBox 200s die heel vaak een knetterend geluid geeft op verschillende momenten. Heb verschillende images geprobeerd, verschillende TV, scart kabel, via tulp enz maar niks helpt iemand een oplossing? Greetz
bash! Geplaatst: 23 maart 2010 Geplaatst: 23 maart 2010 Scheelt het als je het volume van de receiver lager draait? Heb je de digitale uitgang wel eens gebruikt? There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
VluggeW Geplaatst: 24 maart 2010 Auteur Geplaatst: 24 maart 2010 Hallo, Nee volume regeling maakt niks uit. Digitale uitgang niet geprobeerd omdat ik deze niet kan aansluiten. Greetz
espresso Geplaatst: 24 maart 2010 Geplaatst: 24 maart 2010 het probleem met de 200s en het knetterende geluid heeft volgens mij te maken met een tekort aan geheugen, op een gegeven moment na veel en snel zappen merk je dat de box bijna niet reageert op de afstandsediening en maakt dan een snerpend geluid. Eigenlijk doen alle 200s-en het allemaal. Ik heb het beste resultaat gekregen door een originele enigma er op te zetten en daar handmatig CCcam op te installeren. Het knetteren was zo goed als over. Ook met de originele dgstation firmware heb je dit probleem minder. Overigens heb ik met een 250s nooit dit probleem gehad. Beter 1 schotel aan de muur dan 10 onder je espresso!
paardengek Geplaatst: 24 maart 2010 Geplaatst: 24 maart 2010 Citaat: het probleem met de 200s en het knetterende geluid heeft volgens mij te maken met een tekort aan geheugen, Dat is mijn ervaring ook. Vooral met enigma image komt dat regelmatig voor. Een oplossing is een zeer kleine zenderlijst te gebruiken. Maar na verloop van tijd zal de /var vol lopen i.v.m. het opslaan van EPG gegevens. Een herstart doet dan wonderen. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
VluggeW Geplaatst: 25 maart 2010 Auteur Geplaatst: 25 maart 2010 Hallo, We gaan er eens nakijken. Kan ik ook de EPG uitschakelen? Greetz
D_liver Geplaatst: 25 maart 2010 Geplaatst: 25 maart 2010 Tegenwoordig zet ik de Evolution enigma images ( laatste is 2.5) op die 200tjes. Alleen CCcam erop en Ned taal, draait perfect. Knetterend geluid? nog niet tegengekomen wel de beruchte 8888 doordat gebruikers "per ongeluk" een software update uitvoeren vanuit menu. 2 x Maxytec Multibox 4K 1 x Zgemma H9 combo
Gast jaco Geplaatst: 4 april 2010 Geplaatst: 4 april 2010 heb hier 2x200 met evolution 2.5 box loopt constant vast? cccamd 2.14 en ned taal verder een uitgeklede kanaal lijst. krijg ook maar afentoe epg informatie. wat voor lijst gebruik jij? mischien is mijn lijst niet okay.
VluggeW Geplaatst: 4 april 2010 Auteur Geplaatst: 4 april 2010 Hallo, Ik gebruik de Henksat lijsten. Greetz
Gast jaco Geplaatst: 9 april 2010 Geplaatst: 9 april 2010 het blijft een drama,vastlopers piep in geluid (kraak). zelf met henksat lijst. ook met maar een paar transponder ingescand. denk dat ik maar weer terug moet naar oudere firmware. zijn er nog sugesties van 200s gebruikers. of mischien een oudere cccam? enz.
VluggeW Geplaatst: 12 april 2010 Auteur Geplaatst: 12 april 2010 Hallo, Als je iets goed werkends hebt hoor ik het graag. Greetz
bakouter Geplaatst: 12 april 2010 Geplaatst: 12 april 2010 Misschien hier nog iets nuttigs... Sab Titan 1 - Ipbox 200S - Philips DSR 7141 - visiosat bi-satellite G3D - 3 x alp quad lnb - 2 x ArchSat DiSeqC 4 x 1
