Gast Leekos1 Geplaatst: 24 maart 2010 Delen Geplaatst: 24 maart 2010 Hallo, Onlangs heb ik de schotel buiten aan de muur bevestigd. Dmv een coaxkabel heb ik deze weer gekoppeld aan de receiver (van Pro Box). Ik zoek naar kanalen op Hotbird maar het enige bericht dat ik steeds weer krijg is: Oefenprogramma is gevonden. Vervolgens krijg ik niets in beeld. Er zijn gewoon helemaal geen kanalen, wat ik heel vreemd vind. Wat moet ik nu precies doen zodat ik op zn minst een kanalenlijst krijg? En wat kan ik daarna doen om ook een signaal te ontvangen? Excuseer mij voor het niet melden van essentiele informatie gezien ik niet weet welke gegevens dit zijn. Vraag dus maar raak.. Mvg, Leekos1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast aart44 Geplaatst: 24 maart 2010 Delen Geplaatst: 24 maart 2010 Origineel bericht van: Leekos1 Er zijn gewoon helemaal geen kanalen, wat ik heel vreemd vind. Ja die zijn er natuurlijk wel alleen je kunt ze niet vinden. Je hebt een schotel opgehangen en dat is het?? De schotel moet uitgericht worden op de satelliet die je wilt ontvangen dus de Hotbird op 13 oost. Misschien heb je iets aan onderstaande link.http://www.digitaaltvkijken.be/dtv/nl/default.asp?WebpageId=31 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Leekos1 Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Hallo, Dank voor het reageren, ik zal de schotel nu indd wat preciezer uitrichten (13 graden naar 't oosten). Het vervelende is echter dat ik niet eens in het wel of geen signaal hebben-scherm kom.. Ik kan dus niet controleren of het nu wel goed staat. Hoe zorg ik ervoor dat ik weer het EPG-scherm te zien krijg? Mvg, Leekos1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast aart44 Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Origineel bericht van: Leekos1 Hoe zorg ik ervoor dat ik weer het EPG-scherm te zien krijg? Ja ik heb in ieder geval nog nooit van deze box gehoord misschien anderen maar ik vrees dat er niet veel zullen zijn. Ook Google levert niets op wat bruikbaar is. Dan je handleiding lezen of het vragen aan de verkoper van je ontvanger. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
POLAKS Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Origineel bericht van: Leekos1 ik zal de schotel nu indd wat preciezer uitrichten (13 graden naar 't oosten). Zo gaat het niet werken, afhankelijk van je positie op aarde heeft de sateliet een afwijkende positie als je met een compas de sat wilt vinden. Wat je kunt proberen is om op de decoder een FTA kanaal aan te zetten en dan een beetje (het gaat hierbij om millimeters en niet om centimeters) met de schotel te draaien totdat je beeld hebt. Als er geen kanalen in je decoder staan, dan kun je met de ingebouwde signaalsterkte meter ongeveer de sat opzoeken, dan eerst kanalen zoeken, kijken of je de goede sateliet hebt, en dan pas de fijn afstemming van je schotel. succes Henk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Leekos1 Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Hallo, Het merk van de receiver is trouwens geen Pro Box maar ELRO. Ik had het verkeerd gezien. Henk, ik begrijp indd wat je bedoeld maar het is juist precies dat wat je omschrijft wat het probleem is. Ik kan namelijk niet naar kanalen zoeken. Als ik op 'zoeken' klik krijg ik wel te zien hoe de satelliet 93/93 ontvangt maar daarna verschijnt de melding: 'Oefenprogramma gevonden' en dan krijg ik weer niets te zien. De antenne-instellingen zijn op het moment de volgende: LNB Soort: Universeel 22K: uit DisEqC1.5: 3/4 DisEqC1.1: CCard1 M3 Port3 Positie: DisEqC1.2 Polariteit: H Toneburst: Aan ''Signaal inten staat op 61% ''Signaal Kwali staat op 0% Ik moet hierbij opmerken dat ik de 22k niet omgeschakeld kan krijgen naar 'Aan'. Op 1 of andere manier slaat ie dat over wanneer ik er met de pijltjestoetsen op wil drukken. Wat kan ik hieraan het beste veranderen? Mvg, Leekos1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Leekos1 Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Origineel bericht van: POLAKS Als er geen kanalen in je decoder staan, dan kun je met de ingebouwde signaalsterkte meter ongeveer de sat opzoeken, dan eerst kanalen zoeken, kijken of je de goede sateliet hebt, en dan pas de fijn afstemming van je schotel. Hoe doe je dit ongeveer? Mvg Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
POLAKS Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Je schotel staat niet goed op de sateliet gericht, want dan geven beide waardes een getal, boven 30% is meestal genoeg om te beginnen met een scan. Je hebt dan wel niet alle kanalen maar je komt dan wel verder want ik denk dat je dan wel kunt scannen. Zo uit het hoofd kan ik je nu niet verder helpen. Kijk eens op de site van Elro of de decoder (of een vergelijkbare) daarbij staat en probeer dan de gebruiksaanwijzing te lezen! succes Henk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Leekos1 Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Hallo, Inmiddels heb ik weer een kanalenlijst. Alleen hebben ze allemaal geen signaal. Qua sterkte blijft het allemaal hangen op 63%(inten) en 0% (kwali). Ik heb geprobeerd met de schotel te draaien (horizontaal en verticaal) maar ik krijg maar geen signaal. In de gebruiksaanwijzing staat niet hoe ik de boel moet instellen voor Hotbird. Er staat wel in hoe je moet scannen, maar dat heb ik inmiddels al tig keer gedaan zonder resultaat. Als ik de TP scan dan zoekt hij wel, en vervolgens geeft ie ook aan dat ie 93/93 gevonden heeft, maar uiteindelijk krijg ik geen beeld. Wat ik wel zie zijn 93 regels met: Hotbird 7475638923* FAIL. *Willekeurige cijfers. Als laatste, als ie dan klaar is met 'zoeken' verschijnt de volgende melding: Oefenprogramma gevonden. Deze melding krijg ik bij elke zoek-actie. Of het nu meerdere of enkele zoekacties betreft. Na het verschijnen van deze melding kom ik weer in het zoekmenu terecht waar ik begonnen was. Iemand enig idee wat nog een oplossing zou kunnen bieden? Mvg, Leekos1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 25 maart 2010 Delen Geplaatst: 25 maart 2010 Origineel bericht van: Leekos1 De antenne-instellingen zijn op het moment de volgende: LNB Soort: Universeel 22K: uit DisEqC1.5: 3/4 DisEqC1.1: CCard1 M3 Port3 Positie: DisEqC1.2 Polariteit: H Toneburst: Aan ''Signaal inten staat op 61% ''Signaal Kwali staat op 0% Ik moet hierbij opmerken dat ik de 22k niet omgeschakeld kan krijgen naar 'Aan'. Op 1 of andere manier slaat ie dat over wanneer ik er met de pijltjestoetsen op wil drukken. Wat kan ik hieraan het beste veranderen? Mvg, Leekos1 Zet Toneburst eens op "off" misschien dat je dan het volgende kunt veranderen . 22 kHz moet op "auto" of "band" staan evenals polariteit Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
