hoe installeer firmware via usb stick op VU+
Gast Pedro Newbie
Zorg dat in de root van de stick de map staat:
vuplus en daaronder weer duo
in de duo map horen de volgende bestanden te staan:
boot_cfe_auto.jffs2
kernel_cfe_auto.bin en
root_cfe_auto.jffs2
Let ook op dat je GEEN hoofdletters gebruikt in de mapnamen.
Zet de VU+ uit d.m.v. de knop op de achterzijde, doe de stick in de USB aan de voorkant en start dan de box weer op.
Wacht tot je de melding in het display krijgt dat je weer kunt rebooten.
de stick is leeg en met fat32 geformateerd (niet snelle formatering maar volledig)
maakt een map aan
vuplus
en in die map maak je een submap aan duo
in die laatste zet je de drie bestanden van het image
schakelaar uit
usb erin
schakelaar aan
wachten totdat ie zegt finished
schakelaar uit
usb eruit
schakelaar aan
en dan boot ie met de wizard voor alle instellingen.
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Gast Pedro Newbie
Toch knap hè 2 antwoorden in precies dezelfde minuut :D
(en het antwoord komt nog redelijk overeen ook!)
en ze werken ook nog, want zo ben ik de afgelopen dagen enige malen bezig geweest!
toch fijn dat je zo goed geholpen wordt, ben heel tevreden met de vu+duo.
de juiste skin maakt toch veel uit.
VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
kan ik ook via een nulmodem firmware erop zetten, via usb sticklukt het niet, misschien herkent hij de usb stick niet.
ik heb een map aangemaakt vuplus met daarin de map duo en in de map duo zitten 3 bestanden
Vu+ duo2 Pli +Vti
it's to be or not to be
de mijne is een ouwe cruzer van 256 mb en die doet het prima,
het IP adres is standaard een DHCP adres en dus zul je bij je DHCP server het adres moeten opvragen.
dat ligt eraan welke DHCP server je hebt.
vaak is dat het kastje dat je adsl verbinding verzorgt.
zie dan de gebruiksaanwijzing. in elk geval begint het met het typen van het juiste IP adres in explorer. En dan userid en wachtwoord invoeren.
je kunt ook look@lan downloaden, dat bekijkt alle elementen van je lan en weet de vu+ te identificeren, althans bij mij was dat duidelijk.
Gast Pedro Newbie
Dat is ruim voldoende, maar formatteer je stick eens opnieuw met FAT32 en zet dan alles er opnieuw op. Het lijkt mij stug dat een 128MB stick niet geschikt zou zijn.
Probeer anders eens, als je die hebt uiteraard, een SD card of andersoortige kaart in een USB-reader, dit werkte bij mij met een Inverto altijd vlekkeloos. Het hoeft dus niet persé een USB stick te zijn maar kan ook een andersoortig kaartje zijn via USB
