Gast Jeroensky Geplaatst: 30 maart 2010 Geplaatst: 30 maart 2010 Ik kan me zo een verhaal ook herinneren van Pli forum. Weet niet of het ook de 500HD was. Wel was het een tuner zonder 2xrca analoog uit in kleine behuizing. Men had aangegeven dat het aan de audio chipset lag, deze kon niet overweg met het feit dat sommige aangesloten apparaten aan scart met alle pinnen verbonden door kabel(bv amp of tv) het audio signaal retourneren. Men had het over made in China audiochipset. Een mogelijke oplossing is, scartkabel gebruiken die niet alle connecties doorverbind, maar alleen audio&video output (zgn goedkope scart kabels met dunne kabel). Dan krijgt de tuner n.l. geen audio retour van bepaalde tv/amplifiers die aangesloten zijn aan scart. (pin 2 en 6 zijn hoogstwaarschijnlijk de boosdoener) Of je kan gezien het 500HD betreft even de digitale HDMI uitgang (eventueel in combinatie met de toslink(optische digitale audio)) gebruiken. Het is immers een High Defenition(HD) tuner. En gezien scart alleen analoge standarddefenition(SD, Pal 576) support, is het eigenlijk onlogisch om bij deze tuner scart te gebruiken. Dus conclusie : goedkope scartkabel met alleen audio/video output verbinding(lees: pin 2 en 6 niet verbonden), en nog beter, exit scart en alleen hdmi (& eventueel toslink) gebruiken om maximale kwaliteit van tuner te benutten. Ik neem aan dat die tv hdmi ingang heeft?(of 5.1 audio versterker digitale sp/dif ingang heeft).
Gast Geplaatst: 30 maart 2010 Geplaatst: 30 maart 2010 Ik heb zelfs al een scartkabel geprobeerd op de dm800, waar ik alle draden uitgeknipt heb, en alleen de 3 voor het geluid heb laten zitten, als test. Het probleem is er dan nog...
Tonskidutch Geplaatst: 30 maart 2010 Geplaatst: 30 maart 2010 of die van jou of deze AC3 default yes AC3 downmix no General AC3 delay 0 General PCM delay 0 dat heeft enkel effekt op de spdif kabel naar een AV-receiver met dolby surround Citaat: op een oudere nietHD LCD TV aangesloten met een scart er zijn LCDtv's die je beter uit kunt zetten inzake geluidkwaliteit MAAR je schrijft een dm500s gaat prima dan is er toch iets aan de settings fout OF je 500HD heeft een bug op scart misschien zijn anderen te vinden (hoewel ondenkbaar weinig een HD nemen en scart gebruiken) die dat kunnen testen. ciao Cantaloop (Flip Out) The Manhatten Transfer
Gast Geplaatst: 30 maart 2010 Geplaatst: 30 maart 2010 Origineel bericht van: Tonskidutch misschien zijn anderen te vinden (hoewel ondenkbaar weinig een HD nemen en scart gebruiken) die dat kunnen testen. Hier is zowel beeld als geluid goed via scart en HDMI op een Sony Brava HD Ready LCD.
Gast MiLo Geplaatst: 31 maart 2010 Geplaatst: 31 maart 2010 Origineel bericht van: Christ1ne ... maar audio blijft slecht.Christine Wat is er "slecht" aan? (Bijvoorbeeld: brom, ruis, te zacht, overstuurd, ...)
Christ1ne Geplaatst: 1 april 2010 Auteur Geplaatst: 1 april 2010 Het geluid is "vervormd". Vooral als mensen spreken in uitzendingen zoals NOva, Netwerk, enz. Ondertussen is de 500HD kapot!! Hij start niet meer op. Er brandt geen lichtje vooraan waar hij een rood of groen lichtje moet vertonen. Binnenin brandt er wel een rood lichtje en hij wordt ook tamelijk warm als ik hem uren laat aanstaan. Dus dood is hij niet. De stransfo is ook in orde, want gaat nog op de 500s. Dus, een 500s op die LCD JVC TV (zonder HD aansluiting) aangesloten en daarmee is de audio perfect! Met de 500HD was er geen geruis, het was zo'n vervelend "vervormd" geluid. Zoals soms wanneer iets zeer luid gezet wordt, het geluid kan verstoord worden. Vreselijk om naar te luisteren. Christine
