prdehoop Geplaatst: 13 juli 2002 Geplaatst: 13 juli 2002 Heb hier een Superjack II actuator die ik wil aansluiten op een echostar 7000 maar heb geen kleurencodes van de kabels kan iemand mij daaraan helpen? heb 4 kleuren: Groen, Wit, Zwart, Grijs.. Alvast bedankt.. p.dehoop@chello.nl
Gast Geplaatst: 13 juli 2002 Geplaatst: 13 juli 2002 De groene en witte zijn waarschijnlijk voor de motor (zijn mogelijk ook wat dikker) De andere twee voor de telpulsen. Als je het kapje van de actuator af schroeft moet dit ook wel te zien zijn.
prdehoop Geplaatst: 13 juli 2002 Auteur Geplaatst: 13 juli 2002 Thanxs ben weer wat verder, nu nog welke draad waarop achter op de echostar.. heb de volgende opties: M1 M2 M.plus +5v GRD Skew M1 en M2 zullen voor de motor zijn gok ik??? maar die anderen kan ik niet plaatsen? Maakt het ook wat uit of ik de draden verkeerd om heb of is dat enigzins schadelijk voor de ontvanger.. In ieder geval weer bedankt voor het lezen.. Prdehoop
prutsie Geplaatst: 13 juli 2002 Geplaatst: 13 juli 2002 heb de volgende opties: M1 = 36 volt motor M2 = 36 volt motor M.plus = pulsecount van de actuatormotor (is M.pulse en geen plus) +5v = voeding van de pulsecount GRD = ground (is GND) Skew = horizontaal vertikaal sturing voor een lnbf met een magnetische polarizer. De motor dus op M1 en M2 de pulsecount dus tussen +5v en M.pulse dan zou het moeten werken. succes Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 13 juli 2002 Geplaatst: 13 juli 2002 Kan zijn dat je M1 en M2 moet omdraaien maar daar kom je vanzelf achter. Wil je het echt zeker weten schroef je toch even het dekseltje van de actuator. Zie je gelijk waar de draden naar toe lopen.
prdehoop Geplaatst: 14 juli 2002 Auteur Geplaatst: 14 juli 2002 Bedankt Allen, Motor loopt moet alleen de graden op de wok en de bevestiging nog enigzins bijstellen hij richt nu een beetje richting Aarde <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Maar dat zal wel loslopen.. Prdehoop
Gerdy Geplaatst: 14 juli 2002 Geplaatst: 14 juli 2002 Actuator is "pompmotor" OK? (dan spreken we over hetzelfde) Ik loop nu een beetje vooruit op nog een probleem dat je zou kunnen tegenkomen straks als de schotel goed staat, namelijk dat je te veel naar één kant en te weinig naar de andere kant kunt draaien... Graag ook even vermelden hoe zwaar de actuator is: 12", 18"? en hoe groot de schotel is... Normaliter zou je van 45°oost naar 42°west moeten kunnen. Als je de actuator uit de doos haalt is hij bijna volledig ingedraaid. Hangt er nu van af HOE je hem bevestigd (als je achter de schotel staat): met de punt van de actuator wijzend naar links, of naar rechts. Voorbeeld: hij wijst met de punt naar links wat wil zeggen dat, als hij bijna volledig ingedraaid is. hij tot iets over turksat moet kunnen draaien. Richt de schotel uit (afregelen polarmount) ZONDER motor. Eens je goed de clarkbelt volgt en alles ontvangt is het moment aangebroken om de motor te bevestigen: draai de schotel naar links tot je turksat op 45°oost in beeld krijgt; draai de schotel nog een tikje verder naar links tot je turksat opnieuw verliest en DAN moet je de (bijna) ingetrokken actuator (met de punt naar links wijzend) bevestigen. Je weet dan dat je uiterst links kunt bereiken en normaal gezien (hangt af van relatie zwaarte actuator/grootte schotel -die ik nu niet ken- moet je dan ook uiterst rechts kunnen bereiken)... Monteer je de schotel met de punt wijzend naar rechts is het natuurlijk andersom: zonder actuator draaien naar panamsat; ietsje verder en ingetrokken motor bevestigen. Is de motor nu reeds voor een gedeelte uitgedraaid, moet hij weer bijna binnengedraaid worden om het hierboven uitgelegde te kunnen waarmaken. Maak de kop van de actuator los en geef op jouw ontvanger de instructie om te draaien (om in te trekken); misschien moet je dan de kop eventjes vasthouden (anders draaid de stang "zot" en komt niet naar binnen)... Gerdy
prdehoop Geplaatst: 14 juli 2002 Auteur Geplaatst: 14 juli 2002 @Gerdy Geweldige tips ga er meteen mee aan de slag. Gegevens hiero: Superjack II HQ 12" "pompmotor" Schotel is 1 Meter motor moet links geplaatst worden.. Effe kijken of ik het goed begrijp: Ik moet alles monteren op mast zonder motor. Schotel afstellen dat ik zo goed als alle sat's signaal heb. dan schotel naar turksat zetten en motor monteren? en nu laten zoeken naar andere sat's? Alvast bedankt.. Prdehoop
Gerdy Geplaatst: 14 juli 2002 Geplaatst: 14 juli 2002 Yep! 12" zal misschien iets te nipt zijn om van 45° naar 42°west te gaan maar start maar bij turksat, als je die panamsat niet krijgt is het niet zo erg... En "zoeken naar andere sat's = instellen van de posities in geheugen van ontvanger. Succes! Gerdy
prdehoop Geplaatst: 14 juli 2002 Auteur Geplaatst: 14 juli 2002 @Gerdy Is er een lijst ergens te downoaden/bekijken met voorgeprogrammeerde posities of is dat bij alle ontvangers weer anders?? Vervelende is wat ik nu heb dat autoscan niet werkt en handmatig instellen van alle sat's wel wil.?.. <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> maar goed nu iets meer werk alles handmatig uitzoeken maar werkt stukken sneller dan ouwe stab motor.. Groeten ut een Warm Fryslan Prdehoop
prdehoop Geplaatst: 15 juli 2002 Auteur Geplaatst: 15 juli 2002 Oef is gelukt heb ze er allemaal in en heb zo'n 2400 kanalen te zappen, dus ben weer errug blij.. Bedankt allemaal.. Ga nog effe verder zappen.. Greetz ut Fryslan Prdehoop
Gerdy Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Sorry dat ik jouw vraag niet beantwoord heb: ben de ganse dag weggeweest <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Gerdy
mojo-jojo Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 hier staat wel en leuke lijst van 68.5 oost t/m 58 west kun je wel even loeren, was die er maar ook voor de humax, ja ja ik weet het die kan er maar 25 aan maar zit met en v-box kan ze dan toch handmatig op zoeken. http://home.wxs.nl/~thfdse/welkom.htm ps draai zelf met en humax en een v-box2 actuator 36 inch en een Gibertini Offset schotel van 1.50 meter en die jonge man pakt ze allemaal met en 1.40 meter lekker, nou nog even en lijst voor de humax mischien iets voor petje weet zelf niet hoe ik dat doen moet vandaar groetjes mojo-jojo Dreambox 800 PVR Dreambox 8000 PVR met dvd en 500 gig hdd Full abbo op Canaldigitaal met Eredivisie Live-pakket en Thema-pakket en een 2de en 3de kaart **Groetjes mojo-jojo**
