ja misschien zit er niets anders op !!
Misschien heeft iemand anders nog tips ???
p.s. ik heb geen 2 kaarten.
DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb
Daarkendemeelachen !!!!
Origineel bericht van: Pedro4
Alle berichten over je probleem gelezen, maar je geeft nog steeds vrij weinig informatie hoe dat je de zaak hebt aangesloten?
Schotel+LNB+Switch configuratie?
Je geeft aan dan je geen twee kaarten gebruikt, hoe dan wel beeld krijgen op de tweede box?
Gebruik je soms doorlussen de kabel via box 1 naar box 2?
Grts.
  • 1 maand later...
Origineel bericht van: MR_B
Gebruik SPAUN switches en GOEDE coaxkabel en je probleem is opgelost.
Weet je zeker dat mijn probleem opgelost is met SPAUN switches? Met 1 dreambox gaat het goed. Wat gaat er dan mis met mijn switches?
als je met je ene box zapt en daardoor blokjes krijgt op je andere box dan is er een hikup in het signaal
heeft niets met pasjes ed te maken
probeer eens uit te vogelen of het 1 bepaalde lnb is
ik denk namelijk dat het probleem daar zit
zeker niet in je switches
als het probleem in de swich zit kan dat nooit een storing
genereren op je andere box
succes
nokia mediamaster 9600
Kathrein UFS-910 e2 AAF
dreambox 500
Dreambox 7000 darkstar2
dreambox 8000 openPLi
Origineel bericht van: collector
succes
Ik heb 2 weken geleden al wat testwerk gedaan en ik dacht dat ik wist hoe en wanneer hij stoorde maar daarna was het weer net andersom. Ik ga nog wel wat testen en dan reageer ik nog even.
Mocht er iemand anders nog een idee hebben dan graag!!!!
doe maar lekker eigenwijs dan cool
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Bij twee boxen aangesloten via switches op één schotel heb jij voor iedere box een aparte switch nodig. Hoe kan dan dat een fout in één switch een storing veroorzaakt in de tweede switch?
Beide switches hebben toch niets gemeen. Ja, ze hebben beiden verbinding met dezelfde LNB. Maar in de LNB is iedere uitgang volledig apart.
Moeten we dan niet eerder de LNB verdenken?
Willy
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
Origineel bericht van: Kabeltje87
Willy
inferentie !
Origineel bericht van: mobieltje
Origineel bericht van: Neptunus
Gewoon wat testwerk gaan verrichten om het één en het ander uit te sluiten.
laugh
Daar is ie al vanaf 2 april mee bezig.
Grts.
Ja dat klopt maar ik heb niet altijd tijd en ik zie tijdens het testen geen verband. Dus soms wel en soms niet. Dan kan je zeggen dat ik moet testen wannneer wel en wanneer niet. Nou dat is het hem juist. er zit volgens mij geen patroon in.
Willy
inferentie !
Kan je hier wat meer over vertellen dan kan ik het proberen te begrijpen en het misschien oplossen.
MR B kun je wat meer vertellen over inferentie zodat ik het kan begrijpen?
Grts.
Ik zal nog 1x reageren omdat nog steeds niet duidelijk is wat je hebt en hoe je het aangesloten hebt! (dan heb ik het niet over de 3 Quad lnb's en 3 switches, dat zal wel goed zijn)
Geef nu eens antwoord op deze vragen:
Heb je die storing alleen op de SD of ook op de NL HD kanalen?
De (NL) SD kanalen zitten op 19,2E
De (NL) HD kanalen zitten op 23,5E
Je hebt een DM800 en een DM8000.
Ik neem aan dat je 1 kaart van canal digitaal gebruikt, als je op de twee boxen beeld wilt hebben doe je dus aan interne cardsharen?
(b.v. de kaart in de DM8000 en via de config files en CCcam de kaart sharen in de DM800)
Als dat zo is, wat staat er dan in de CCcam.cfg files van de DM800 en DM8000 ?
Post hier die twee CCcam.cfg files eens. (de CCcam.cfg file staat in /etc)
Grts.
