geen ned1 2 en 3 bij vervangen lnb
Gast Arthymus
Hallo
Met de strong ontvanger heb ik 93% ontvangst perfect dus.
Ik heb mijn monoblock vervangen voor een duo.
Als ik dan ned1 2 of 3 wil kijken krijg ik een rood vierkantje en geen beeld.
Op de Pace puma krijg ik geen ontvangst op deze zenders, kan ook niet zoeken in deze freq.
Maar als ik de oude lnb weer terugzet kan ik wel kijken.
Duo lnb zit in houder zoals cd aangeeft op 19,2.
Rest van de zenders krijg ik gewoon beeld.
Wat vergeet ik of doen ik verkeerd?
Alvast bedankt
Ik vermoed dat je Pace problemen heeft met een iets slechtere signaal-/ruisverhouding (SNR). Geeft de ontvanger hierover informatie? En over de bit error rate (BER)?
Hoe zit het met overige zenders op dezelfde transponder?
Vergelijk de SNR en BER van de Nederlandse zenders met die van zenders op andere transponders die het wel doen.
Goede kans dat het met het iets beter richten van de schotel op te lossen is. SNR- en BER-gegevens geven ons een idee hoeveel signaal je te kort komt.
Gast Arthymus
hoi
Disecq instellingen staan oke, als ik de 19,2 op b zet dan doet geen enkele zender het.
Als het wat minder regent zal ik nog ff weer proberen met de duolnb en de zenders vergelijken.
thx
ik denk dat je de schotel zal moeten draaien
het is maar net op welke satelliet je het monblok hebt uitgericht
heb je die uitgericht op de hotbird dan heb je nu geen beeld met de duo lnb
als je de duo lnb met de rechter hals op houder zet ,dit is als je voor de schotel staat
en dan de schotel een beetje naar links draaien
en als je dan beeld hebt laat je de zenders in op schotel 2 op Strong
Een duo lnb is toch ook een monoblock. Bedoeld hij misschien dat hij eerst een single lnb had en nu heeft vervangen door een duolnb?. Dan moet je zorgen dat je houder om de juiste feed plaats. CD heeft met de komst van de HD kanalen de handleiding gewijzigd. Nu adviseert men de 23,5 in het midden te plaatsen. Als de schotel uitgericht was op 19,2 dan moet je inderdaad de schotel iets bijdraaien.
Gast Arthymus
Ik had een monoblock voor 19,2 en Hotbird, altijd goed geweest.
Nu kreeg ik een pace-puma en kocht ik een duo-lnb.
Ik dacht gewoon de lnb om te wisselen en de pace-puma te laten zoeken. Er kwam geen ned1 enzo bij de lijst, wel rtl's en sbs enzo.
Nu heb ik de duo weer erop gezet, terwijl ik gewoon beeld had met mn mono, en weer is ned1 enzo weg.
Disecq instellingen geprobeerd..
hmm toch maar gaan draaien naar de 23,5 dan. kijken of dat werkt
thx
je kunt hem het beste eerst op de 19 uit richten wand de lijst van de 23 heb je er nog niet in
daar krijg je ook geen beeld op,
heb je geen singel lnb meer richt je hem daar eerst mee uit
Origineel bericht van: dutchandrew
een mono blok lijkt wel op een duo lnb een mono blok is voor de astra 19 en hotbird
een duo lnb is voor de astra 19 en 23
als het mono blok op de hotbird is uit gericht heb je geen beeld met een duo lnb
Een monoblock bestaat uit twee feedhorns (LNBs), met daaronder een kastje waar de signalen samen komen in een DiSEqC-switch.
Vaak is voor een monoblock een 80 cm schotel nodig, want dan is de openingshoek niet te klein en niet te groot, met uitzondering van de Duo LNB 60 voor Astra 19,2°O en Astra 23,5°O, welke speciaal is gemaakt voor een schotelantenne met een diameter van 60 cm. De keuze welke satellietposities men wil ontvangen is met een monoblock beperkt/ Monoblocks worden vrijwel altijd gemaakt voor twee satellieten die dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld de combi Astra 19,2°O en Hot Bird (13 oost).
Om het monoblock goed te laten functioneren met de satellietontvanger moet deze met de DiSEqC-switch in het monoblock overweg kunnen, elke LNB moet worden toegewezen op een aparte poort, de instellingen hiervoor verschillen per ontvanger.
Gast Arthymus
Hoi
Allemaal bedankt voor de tips.
Ik heb wat gedraaid aan de schotel, ook de hoek wat aangepast.
Nu had ik helemaal geen beeld meer..
na de paas zal ik toch maar iets van een satfinder pakketje gaan aanschaffen denk ik
fijne paas!!
Origineel bericht van: Arthymus
Google eerst eens op Dishpointer en probeer het op die manier
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Gast Arthymus
Hoi
Dishpointer had ik ook vanmiddag..
Aan de hand hiervan de schotel gekanteld.
ineens beeld met de nieuwe lnb op 1 2 en 3 laugh
maar alleen geluid op de rest van alle zenders confused
Nu weer monoding erop en schotel in oude stand gezet zodat moeder de vrouw straks ff tv kan kijken
Misschien na het eien-zoeken morgen weer ff proberen
thx
