skippie1770 Geplaatst: 7 april 2010 Geplaatst: 7 april 2010 Werkt de smargo met de nieuwe kernel ? Ik stel deze vraag omdat ik Dream Elite BH 1.2 zopas geinstalleerd heb en de smargo werkt niet. Om hulp gevraagd op Nabilo forum maar deze hebben me gebanned ipv me te helpen. Dus kan ik momenteel niet mijn 2de kaart gebruiken via smargo. Iemand een antwoord misschien heb dit staan in CCCam.cfg : SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 en na installatie van smargo driver. Samsung QE55Q90R VU+ ULTIMO 4K Sonos Arc - Sonos Sub
Cobus R Geplaatst: 7 april 2010 Geplaatst: 7 april 2010 Dream elite is niet van Nabilo maar van Dream elite ga daar maar heen daar zullen ze het wel weten. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
Daan Geplaatst: 7 april 2010 Geplaatst: 7 april 2010 Origineel bericht van: skippie1770 Werkt de smargo met de nieuwe kernel ? Ik stel deze vraag omdat ik Dream Elite BH 1.2 zopas geinstalleerd heb en de smargo werkt niet. Om hulp gevraagd op Nabilo forum maar deze hebben me gebanned ipv me te helpen. Dus kan ik momenteel niet mijn 2de kaart gebruiken via smargo. Iemand een antwoord misschien heb dit staan in CCCam.cfg : SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 ja hij moet erop werken bij mij werkt hij ook SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+ dit is mijn instelling op de dreambox 8000 en na installatie van smargo driver. Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
Littlesat Geplaatst: 7 april 2010 Geplaatst: 7 april 2010 Het zou best wel eens kunnen dat de smartgo niet werkt met de nieuwe kernel.... maar ik weet niet of je met Nabilo/Dream Elite ook apart de USB serial driver moet downloaden apart, zoals bij PLi, of dat hij er als standaard in zou moeten zitten. Zover ik begrijp kan het wel eens zijn dat die driver ook een upgrade zou moeten krijgen en dat daardoor de Smartgo niet werkt met de nieuwe Kernel. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
duc748 Geplaatst: 7 april 2010 Geplaatst: 7 april 2010 op ruDREAM werkt hij oke. At first you have to switch the Kernelmode from your Smargo from "dreambox"-Mode to "normal"-Mode After that you have to install at first the usbserial driver and than the ftdi_sio driver. You must do that, because ftdi_sio driver can not be install before the other driver is installed. If the installing over telnet is end tipe in : Code: depmod -a and than Code: update-modules || true So after that you must chnage your CAM-Config, because the Smargo detectet as Code: /dev/ttyUSB0 You don´t have to write anything in the bootup File or so on. The Smargo driver will load automatically by every box boot.
skippie1770 Geplaatst: 7 april 2010 Auteur Geplaatst: 7 april 2010 did everything you said, but still doesn't work Samsung QE55Q90R VU+ ULTIMO 4K Sonos Arc - Sonos Sub
