Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Hoi, Ik zit met een vraagje. Hoe sluit ik een x aantal ontvangers aan op een monoblock? Ik weet dat ik in ieder geval een monoblock moet nemen met 2x horizontaal en 2 x vertikaal voor resp. Astra en Hotbird. Goed dan heb ik vier kabels, maar die moeten er weer 1 worden voor elke ontvanger. Hoe doe ik dat, wat voor "doosje" heb ik daar voor nodig per ontvanger en kan ik 5 of 6 ontvangers aansluiten zonder dat ik op een of andere wijze het signaal moet gaan versterken? Oeps ik heb al redelijk wat schotels voor mij zelf en kennissen opgehangen, maar dit vind ik toch best lastig <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Alvast bedankt, Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Je kan geen 5 ontvangers aansluiten op een monoblok. In een monoblok zit de disecq ingebouwd en dat word een beetje moeilijk als ontvanger 1 naar hotbird wil kijken en ontvanger twee naar astra. Een monoblok met 5 uitgangen bestaat volgens mij niet. LNB's met 5 uitgangen heeeel misschien wel. Dat betekent dat je op je schotel twee lnb's moet gebruiken(1 voor astra en 1 voor hotbird) waar elk 5 uitputs op zitten en dan heb je ook weer 5 diseqcschakelaars nodig voor elke ontvanger. Deze om te schakelen van hotbird naar astra en andersom. Wellicht is een kastje die ze voor flatgebouwen gebruiken goedkoper. Deze kastjes verdelen de schotel over meerdere uitgangen. Op de gebruikersdag kon je zo een opstelling zien <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Ik sluit me aan bij alanS op .nl]www.[censuur].nl heb je een monoblok met 2 uitgangen maar dat is volgensmij ook wel de max dus is de oplossing van alanS een hele goeie Groet Patrick
Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Hoi, Het makkelijkst is het plaatsen van 2 LNB's op twee schotels, of gewoon met een multi houder op 1 schotel. Dan samen met een Disecq switch met meerdere uitgangen kun je heel wat kijken. Een tekening hierover heb ik even opgezocht in een oud topic. (met dank aan Gerdy voor de tekening).
Gast Geplaatst: 15 juli 2002 Geplaatst: 15 juli 2002 Hoi, Tjonge het moet dus inderdaad anders dan ik dacht. Bedankt ozzie, met de tekenig van Gerdy kan ik iets, maar het is toch nog wel even achter de oor krabbelen <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> voor ik daarmee ga beginnen. Aan de andere kant is dit best wel heel erg leerzaam <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Iemand enig idee wat deze LNB's en de verdeler kosten? Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 jeemig de peemig ik denk dat je beter even kan informeren bij casema die hebben wel meer van dat spul !
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Hoi, Ik ben intussen een redelijk goede satwinkel binnen gelopen en heb gevraagd wat de satswitsch en de LNB´s kosten. De verkoper is daarop ijverig gaan bellen, want hij had deze vraag nog nooit gehad. Na ca 20 minuten kwam bij bleek terug. De satswitsch kost € 734,= de LNB's € 71,= stuk. Na het horen van de prijs van de satswitch kreeg bijna accuut zuurstofgebrek. Dat kan toch haast niet dat een satswitsch van Philips zo duur is <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Wat misschien ook nog een mogelijkheid is is 2 LNB's met 8 uitgangen. 1 op hotbird de andere op Astra. Dan voor elke ontvanger een switchje ertussen en je bereikt hetzelfde. Niet de mooiste oplossing en de prijs weet ik ook niet.
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 ja mee eens , maar wie zorgt er dan voor horizontaal en vertikaal ?
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Volgens mij zijn er LNB's met 8uitgangen waarbij elke uitgang alles doorgeeft hor/vert hoog/laag.Dus elke uitgang reageert als een gewone single LNB. mocht dit niet zo zijn dan hoor ik het graag.
Gerdy Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 @Wil Weten Van het genoemde merk bestaan er 8 verschillende switchen: 4 sat + 1 terr, 4 outputs 4 sat + 1 terr, 6 outputs 4 sat + 1 terr, 8 outputs 4 sat + 1 terr, 12 outputs 8 sat + 1 terr, 4 outputs 8 sat + 1 terr, 6 outputs 8 sat + 1 terr, 8 outputs 8 sat + 1 terr, 12 outputs en de prijzen zijn +-, in volgorde: 120, 177, 205, 240, 371, 437, 473 en 620€ Een quattro lnb (4 GESCHEIDEN uitgangen H hoog H laag V hoog V laag) +- 120€ Je hebt een "4 sat" nodig voor één satelliet; dus een "8 sat" voor 2). "terr" is een mogelijkheid om aardse antenne of kabel signaal "bij te steken". "aantal outputs" = aantal gewenste receivers, kamers, appartementen, etc... Gerdy
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 ja zou kunnen en dan bv een 12volt switch er tussen voor astra en hotbird , zo'n lnb kost 179 euro (geloof ik) ene ......kijk zelf maar op het web waar , die van philips zijn wel goed . <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Dus Wil Weten zou voor 437 een passende switch kunnen hebben dat is een heel ander bedrag dan dat hij opgegeven kreeg. Kan hij er later nog 1 ontvanger bijsteken.
Gerdy Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 zou voor 2 satellieten en 6 ontvangers zijn... Gerdy
Gast Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Oké Allemaal mijn zeer hartelijke dank. Ik heb hier veel van geleerd, maar ik blijf toch een beetje zitten met de hoge prijs. Mogelijk kan ik het ergens tweede hands goedkoper vinden. Persoonlijk kijk ik nog steeds verliefd naar elke schotel, maar het kan handig zijn wanneer met 1 schotel een aantal ontvangers van het gewenste signaal worden voorzien. Dus binnekort vinden jullie mijn vraagje wel in te koop gevraagd. Nogmaals zeer veel dank <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
