[RE-8000HD] Enigma, Octagon, Fortis of welke firmware in de Rebox flashen!
Ik klik hier op connect. Alle buttons worden grijs. Daarna zet ik de Rebox aan met de schakelaar achterop. Hij connect dan vrijwel meteen. Op het display blijft Loader 1.21 staan en hij start niet door.
  • Reacties 92
smile
't is gelukt.
en wat was nu de truc:
ik had de seriele kabel gewoon achter in de rebox gestopt.
en dat werkte dus niet.
ik heb nu alle andere kabels (sat-coax), hdmi, losgenomen
en alleen netwerk en serieel gehandhaafd, en dan doet-ie het wel.
dus flashen met nieuwe loader is nu gelukt, hehe...
hij zegt nu overigens tdtmaxiboot en dan flash ipv loader 1.19, zoals hier boven beschreven, maar dat lijkt meer op de originele loader.
alles doet het verder als bekend, maar de rebox 1.08.01 staat er nog op.
wie raadt mij nu welk image aan (die octagon heb ik geregistreerd) en kan ik die images nu via usb erop zetten?
VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
Je kunt nu diverse dingen doen.
Ten eerste kun je de HDF image op een USB stick zetten (middels USB Image Tool). Vervolgens kun je dus een dual boot opstelling gebruiken met de originele firmware gewoon in je flashgeheugen en Enigma2 op je USB stick. Dat is leuk om even ermee te spelen, want het werkt nog niet helemaal goed (Enigma kan nog niet met de ingebouwde cardreader overweg). Met de bootloader kun je kiezen welke van de twee stukkies firmware je wilt booten. Standaard start in principe de originele op; de niet-originele kun je booten door USB1 / USB2 of (bij een RE-9000HD, zoals ik heb, met harddisk) S-USB1 / S-USB2.
Hetzelfde kun je ook doen met de AAF image, ware het niet dat die NIET met de image tool erop moet maar met de AAF maxiboot installer. Daarvoor moet je box dus aan je compu hangen (hoeft met de USB image tool niet).
Ten derde kun je nu firmware van een andere box van het net plukken en die erop flashen - via de bekende Rebox methode (software op USB-stick, USB-stick in box, box herkent m en vraagt of je het wilt installeren). Atevio 700(0), Octagon, Fortis e.a. firmware kan werken, afhankelijk van de device code in de box. Die device code kun je dus eventueel omzetten via de AAF Recovery Tool. Mijn 9000 draait nu op Atevio 7000 firmware, maar kan dus bijvoorbeeld ook op Octogon 1018 firmware lopen. De 8000 staat ook bekend als Atevio 700.
ja, leuk.
het gaat mij in het begin om je derde alinea, de keuze tussen octagon en atevio-image moet ik nog maken.
ik tracht hierover wat meer info te achterhalen.
ik weet dat mijn tntsat kaart kans maakt te draaien, want ze ondersteunen beide cccam.
en zo ben je weer even bezig.
groet
ff een gedachte: wat gebeurt er als je atevio of octagon software installeert vanaf usb ZONDER de fabriekscode in de boot te wijzigen. Iemand geprobeerd?
Ik net zelf, want de rebox wil de rebox software niet meer, de atevio recovery tool heeft 'm blijkbaar automatisch tot Atevio omgedoopt.
Hij loadt gewoon niet down en meldt dat de ID niet klopt.
Origineel bericht van: stefan.wolfrum
Waarom zou je het zo willen doen. Ik verander steeds de ID van de box en laad dan via USB de firmware. Zo kon ik ook weer terug naar de Rebox firmware.
Draai nu echter wel weer met de Octagon firmware vanwege de plugins. Zag dat Rebox ook deze versie 1.08.09 inmiddels heeft uitgebracht.
Ik heb er nu de atevio soft opstaan.
alleen doen de interne kaartlezers het niet.
noch de cds-kaart, noch de tntsat kaart.
ik mis vast een plugin, maar welke?
Wat te doen met een 8000HD ?
Ik zie dat jullie bijna allemaal een 9000HD hebben.
De 700 en 7000 zijn respectievelijk de RE4000 en 9000.
Maar de 8000 zie ik niet in 'hun' lijstje.
ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.54
2x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100A
W - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1
E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
Gewoon hetzelfde!
Als je de titel van deze topic ziet zie je dat ik ook een 8000 heb en dat werkt prima met andere software.
De 8000 en 9000 verschillen alleen op HD aansluiting en uiterlijk, verder niet.
Ben toch weer met de HD freaks Enigma bezig.
Deze start snel op en je kan direct vanaf internet downloads doen zoals de plugins waaronder oscam. Deze start ook op als zijnde Dreambox en kan je dus ook de settings enz gebruiken.
Oscam moet nog wel ingesteld worden met pids (las ik bij Kathrein forum) dan leest deze de CD kaart.
Zie hier:
Ik denk alleen aan mezelf want,
als iedereen aan zich zelf denkt
wordt er aan iedereen gedacht!
Da's raar, bij mij werkt de interne lezer gewoon met de Atevio firmware (ik heb overigens wel een 9000, dus misschien zit er ook verschil in de aansturing van de cardreader?). Je kunt proberen om een cam te installeren...
In het CAS menu 1407 intoetsen en de interne cardreader activeren, dacht ik...
Welke versie draai jij want bij mij werkte de kaartlezer op CDS wel met Atevio firmware.
Octagon firmware kan cccam draaien.
Of dat op de 4000 kan weet ik niet maar ik verwacht van wel, zijn allemaal hardwarematig identiek.
Ziet er naar uit dat die gelijk is aan de Octagon SF-1008.
