RTL4HD-geluid loopt niet synchroon met beeld<--
Gast schotelkop
Het geluid loopt niet synchroon met beeld
wie weet wat het is. het is maar een 1/4 sec maar toch het stoort mijn behoorlijk
heb je het geluid uit de luidsprekers van tv of via suround systeem wand daar loopt het inderdaad niet gelijk
DM 800HD open pli
T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West
Amiko Alien
Samsung LE40A856
probeer anders de lipsync plug-in eens te downloaden in je instellingen en die dan in te stellen
ik wou dat ik wist wat ik niet wist, dan wist ik meer dan ik nu weet van mijn
Dreambox 8000HD en Xtrend 9500 met Triax 90 cm voor 13°E/19.2°E/23.5°E/28.2°E
Gast schotelkop
Origineel bericht van: ferrarisat
gewoon tv
lipsync plug-in .en waar vind ik die ?Zit die ook in newenigma
Ik dacht het vanavond ook te zien, mijn geluid en beeld lopen beide door mijn AV versterker met hdmi in en out. Het beeld en geluid lopen dus door het zelfde pad. De andere HD kanalen hebben er geen last van dus het zou heel goed kunnen dat er een probleem is/ was met RTL4 HD
DM800, OpenPli, Visiosat G3D, Astra 19.2 + 23.5 + 28.2 + Hotbird 13
Origineel bericht van: schotelkop
gewoon tv
of die in newenigma zit weet ik niet, bij openpli zit hij onder applicaties van het hoofdmenu onder downloaden (groene knop) bij extentions in AC3lipsync, daarna naar behoeft bijstellen
Ik had ook soms last van een slechte audio-video syncronisatie, maar dan is het 'maar' 150 msec, en dat is al behoorlijk irritant.
Ik gebruikte voorheen de Audio Sync plugin van PLi om het beeld weer synchroon met het geluid te laten lopen.
Daarbij was de home cinema set verbonden met de audio uitgang van de DM7025+ (tulp stekkers) en de TV via de scart. Het geluid van de TV staat altijd uit.
Sinds ik de home cinema set heb verbonden met de optische uitgang van de TV (en de DM7025 nog steeds via scart voor het beeld) heb ik geen problemen meer met audio sync.
Aanvulling:
Sorry, ik had even niet gelezen dat je geluid via de TV hebt.
Dan gaat dit verhaal even niet op...
mvg,
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Deze plugin heb je niet eens nodig, daar je deze delay in standaard Enigma2 kunt regelen via het video menu onderaan.
Dit is inderdaad een "gouden" tip. Zo heb ik het ook zitten waardoor TV zorgt dan voor de juiste correctie!!!
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast schotelkop
Mooi,ik zal het vanavond meteen doen cool
