Origineel bericht van: Zatter
...Het duurt bij een kwartier voordat ik 8 MB aan EPG binnen heb...
Demonstreert meteen het effect van de patch: Onder OpenPLi duurt het importeren van NL/BE+UK meestal minder dan 2 minuten.
  • Reacties 99
Nette uitleg!
Ik zal dit ook zo goed als mogelijk proberen te verwoorden en op m'n pagina vermelden voor andere gebruikers van GP 5.0
~~Rytec Team~~
VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700
VUSolo,DM7025+,DM500
*Pli/Rytec EPG POWERED*
Dank je.
Ik zag dat Oozoon Oudeis ook opgenomen heeft in zijn image en zou bij Gemnini ook toch voor elkaar kunnen krijgen.
Marcel
DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
@zatter,
ik had je net een PM gestuurd.
~~Rytec Team~~
Dank je.
Marcel
Zatter, je bent een held.
Bedankt, alles werkt prima weer.
Origineel bericht van: Rytec
@zatter,
PM teruggezonden.
Marcel
Origineel bericht van: kistedu
Dank je.
Marcel
Graag gedaan en nu nog Oudeis in de Gemini krijgen.
Marcel
Je voelt hem zeker al aankomen....een Dreambox is een hobby-box!!
OK hier een stukje handleiding:
FPT het programma Milo naar de directory /tmp
Open een dos-box (start - uitvoeren - cmd[enter] (in typen))
Je ziet nu een DOS prompt
typ: telnet jouw_IP-nummer_dreambox
typ: cd /tmp[enter]
typ: ipkg install python-compression[enter]
typ: ipkg install enigm
typ: [TAB]
typ: --nodeps[enter]
toelichting: de tekst binnen [ ] is de gelijk aan de tekst op de betreffende toets op jouw toetsenbord...afgezien van de schrijfwijze met of zonder hoofdletter(s)
toelichting 2: een alternatief voor telnet is Putty en dat is een programma welke je eenvoudig kunt zoeken door bij Google op Putty te zoeken.
Ga nu weer naar je FTP programma en maak de directory /etc/epgimport aan
Kopieer nu ook de twee XML bestanden van Rytec in die /etc/epgimport directory
Nu nog je GP 5.0 aanpassen zodat de EPG bestanden ook worden ingelezen en dat gaat met je afstandbediening:
Button: blue - settings - epg
off
off
off
15 min (maakt verder niet uit)
off
on
epg.dat
/media/hdd
off
Button: green
Herstart de Enigma en kijk nu of met Button: green - OK - blue of je nu de Rytec lijsten hebt staan en selecteer de lijsten die je wilt hebben.
Ik hoop dat ik je wat verder geholpen heb. wink
Marcel
Hmm de installatie van de python-compression wil bij mij al niet. Heb alle python files in de tmp gezet, maar krijg bij installatie steeds de boodschap:
cannot find package python compression.
Als ik dan de naam exact aanpas aan: python-compression_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
dan krijg ik de boodschap:
root@dm800:/tmp# ipkg install python-compression_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
Installing python-compression (2.5.1-ml4) to root...
Collected errors:
* ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for python-compression:
* python-zlib *
* Cannot find package python-compression.
root@dm800:/tmp#
Iemand een idee waar het bij mij fout gaat...?
Of moet ik eerst deze cyclus doorlopen?:
How to install xmltv-import on Enigma2 NON-Pli-images (OE1.5 VERSION):
B17 confused
Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
Lijkt mij verstandig:
How to install the plugin on NON-PLI images :
After the installation of another Enigma2 image (Gemini, Ozoon, Newnigma, LT) you have to install a few more files in this image. Download the file python_ipks.zip above and unzip it on your computer.
Also download the above files enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_x.x-rxx_mipsel.ipk and enigma2-plugin-extensions-xmltvimport-rytec_xxxxxxxx-rx_all.ipk to your computer.
Use for example DCC to connect to your dreambox. Then copy the following files to the folder /tmp on your dreambox :
python-zlib_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
python-shell_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-rxx_mipsel.ipk
Willy
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
OK,
als ik dus de eerste file wil installeren python-zlib_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
dan krijg ik de volgende boodschap:
root@dm800:/tmp# ipkg install python-zlib_2.5.1
ml4_mipsel.ipk
Installing python-zlib (2.5.1-ml4) to root...
Collected errors:
* ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for python-zlib:
* libpython2.5-1.0 (>= 2.5.1) *
* Cannot find package python-zlib.
root@dm800:/tmp#
Wat doe ik, of wat is er fout?
B17
Probeer eens met de files die je hier vindt (voor DM800)
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm800/feed-rel_25/
of deze:
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.6/dm800/experimental/
voor de 1.6 kernel
of deze:
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm800/experimental/
De andere files die je probeerde zijn voor de DM8000.
Willy
~~Rytec Team~~
EPG met Gemini2 versie 5.
Vandaag het volgende gedaan om de EPG van rytec te activeren:
met de softwaremanager,inbegrepen bij Gemini2 versie 5, onderstaande python software geïnstaleerd.
python-zlib
python-compression
python-shell
python-html
Dan met tenet de xmltvimport geforceerd installeren:
ipkg install enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r16_mipsel.ipk --nodeps
En de EPG in Gemini afgesteld zoals Rytec voorziet.
Blauwe knop->instellingen->EPG
uit
uit
uit
15 min (speeltgeen rol)
uit
aan
epg.dat
/media/hdd
uit
Herstarten en proberen
Salut!
DM8000; Visiosat BIG BiSAT
Gemini 2.5
EPG van Rytec
De meest recente versie is enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r20_mipsel.ipk te vinden op www.rytec.be
Willy
~~Rytec Team~~
Origineel bericht van: tisten
python-zlib
python-compression
python-shell
python-html
uit
uit
uit
uit
aan
epg.dat
/media/hdd
uit
Salut!
Dit werkte inderdaad prima, heb weer epg voor een week.
Many many Thanks!
B17 cool
Origineel bericht van: Kabeltje87
Willy
Bij mij, in gemini2 - 5 , maakt laatste versie van rytec geen bestand: /etc/epgimport aan, vandaar gebruik ik een oudere versie.
Johan
Gemini 2.5
EPG van Rytec
