B17 Geplaatst: 6 mei 2010 Geplaatst: 6 mei 2010 Origineel bericht van: tisten Origineel bericht van: Kabeltje87 Citaat: ipkg install enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r16_mipsel.ipk --nodeps De meest recente versie is enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r20_mipsel.ipk te vinden op www.rytec.be Willy Bij mij, in gemini2 - 5 , maakt laatste versie van rytec geen bestand: /etc/epgimport aan, vandaar gebruik ik een oudere versie. Johan Als je die directory handmatig aanmaakt en de Rytec source file erin plaatst, werkt het prima met de nieuwste versie, althans bij mij wel. B17 Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
Zatter Geplaatst: 6 mei 2010 Geplaatst: 6 mei 2010 Origineel bericht van: tisten EPG met Gemini2 versie 5. Vandaag het volgende gedaan om de EPG van rytec te activeren: met de softwaremanager,inbegrepen bij Gemini2 versie 5, onderstaande python software geïnstaleerd.python-zlib python-compression python-shell python-html Dan met tenet de xmltvimport geforceerd installeren:ipkg install enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0-r16_mipsel.ipk --nodeps En de EPG in Gemini afgesteld zoals Rytec voorziet. Blauwe knop->instellingen->EPG uit uit uit 15 min (speeltgeen rol) uit aan epg.dat /media/hdd uit Herstarten en proberen Salut! Ik zou niet vorige versie van python software gaan proberen te gaan installeren. Zoals ik als zei en B17 zegt de /etc/epgimport directory handmatig aanmaken de twee XML bestanden van Rytec er in plaatsen. Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Zatter Geplaatst: 6 mei 2010 Geplaatst: 6 mei 2010 Posting van Chaoz: link naar het topic en het staat onderaan Known Issue’s : There are incompatibility problems if you use Gemini 4.5 or higher, keep this in mind !! Reason : Gemini is implementing epg.dat functions. It can also happen that automatic EPG Import will not function properly after installation, although manual EPG Import works fine,the workaround is to open a telnet session to the dreambox. Then after login with root, type behind # init 4 this will stop enigma2. Now change in xmltv.dat the time to import 5 minutes later and change the value random to 0 (you can do this with DCC for example). In the telnet window type # enigma2.sh Wait untill import starts and after this is completed and change back the importtime to 4:45 and the random value to 1. After this you choose restart enigma via menu. Now wait untill prompt is coming back in telnet session and type behind # init 3 This will start enigma again. (now you have to wait another day to see if the automatic import works) DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Gast MiLo Geplaatst: 7 mei 2010 Geplaatst: 7 mei 2010 Ik weet niet op welke import die tekst slaat, maar het gaat zeker niet over de XMLTV importer plugin.
B17 Geplaatst: 8 mei 2010 Geplaatst: 8 mei 2010 Bestaat er trouwens ook een mogelijkheid de epg data veilig te stellen....? Elke keer na een crash ben ik alle epg weer kwijt en moet ik de data opnieuw downloaden.. B17 Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
Kabeltje87 Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Origineel bericht van: B17 Bestaat er trouwens ook een mogelijkheid de epg data veilig te stellen....? Elke keer na een crash ben ik alle epg weer kwijt en moet ik de data opnieuw downloaden.. B17 Gebruik OpenPli. Geen epg verlies na een crash. Willy ~~Rytec Team~~ Mutant HD-2400 / OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler) VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS *All Rytec EPG POWERED*
Zatter Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Button: blue - settings - epg off off off 15 min (maakt verder niet uit) off on epg.dat /media/hdd 2 Hour Button: green Is wel erg lang zeg dat de EPG om de twee uur wordt opgeslagen maar hoe krijg je het voor elkaar om een DM8000 te crashen? Dat lukt mij alleen maar door veel te zappen met een experimentele drivers update die pas na een hele lange tijd werd gecorrigeerd. Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Gast Jeroensky Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Afhankelijk van gebruikte skin & plugins kan je een DM8000 ook crashen met stabiele image/drivers. Skin zit diep in systeem verweven, dream multimedia heeft dreambox zo gebouwd dat bij enige skin fout de dm meteen crash geeft(en dus herstart met nette crash log) zodat gebruiker snel weet dat er een fout zit in skin). Geld ook voor plugins, gaar gebouwd = gare werking.
B17 Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Tsja en ik heb geen idee want ik heb geen 8000... B17 Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
Gast Jeroensky Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Vorige posting heeft berekking op elke Dreambox / enigma2 tuner.
Gast MiLo Geplaatst: 9 mei 2010 Geplaatst: 9 mei 2010 Origineel bericht van: Jeroensky ... dream multimedia heeft dreambox zo gebouwd dat bij enige skin fout de dm meteen crash geeft(en dus herstart met nette crash log) zodat gebruiker snel weet dat er een fout zit in skin). Skin ontwikkelaars vinden dit handig, "Gebruikers" raken hier alleen maar gehoorlijk geirriteerd door. Ze hadden ook kunnen maken dat hij bij een skinfout op een default scherm terugvalt. Ietsiepietsie minder irritant wanneer je toevallig net dat ene schermpje opent waar een stom tikfoutje in zit. Daaag, opnames.
Zatter Geplaatst: 10 mei 2010 Geplaatst: 10 mei 2010 Dat is inderdaad waar en ik vond in het begin ook erg interessant om wat recht-te-breien in skins want die gekleurde crash-screens zijn vreselijk irritant. Ik gebruik nu alleen nog de standaard skin en daar zijn na een paar uur de bugs al ontdekt en de update staat dan de download lijst. Plug-ins dat is heel erg irritant want je kunt weken geen probleem ondervinden en je komt in een verre uithoek van het programma en dan heb je een crash. Ik gebruik niet zoveel plug-ins en alleen die voor het lezen van e-mail, het inlezen van de EPG. Ik zou graag zien dat een webbrowser goed ging werken maar dat is nog niet het geval. Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Zatter Geplaatst: 10 mei 2010 Geplaatst: 10 mei 2010 Ik zojuist Open-pli geprobeerd en dat is wel wat spartaans vergeleken met Gemini en ik moest heel lang zoeken voordat ik plug-ins en add-ons terug had gevonden en CCcam kreeg ik maaar niet aan de praat terwijl de CCcam.cfg in orde was. De EPG gaat sneller met en geen herstart van de Enigma nodig en dat was een plus-punt. Waarschijnlijk ben ik te verwend met Gemini om weer op zo'n een harde stoel te gaan zitten. Ik heb mijn backup maar terug gezet en meteen weer beeld..... Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Rytec Geplaatst: 10 mei 2010 Geplaatst: 10 mei 2010 Dat is wel normaal dat je niet alles direct terug kunt vinden, zo is de dream elite image ook heel anders dan Gemini en Pli, daarin kun je ook verdwalen. Je moet zoiets ook een kans geven uiteraad. ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
metoo Geplaatst: 10 mei 2010 Geplaatst: 10 mei 2010 Origineel bericht van: Zatter Ik zojuist Open-pli geprobeerd en dat is wel wat spartaans vergeleken met Gemini en ik moest heel lang zoeken voordat ik plug-ins en add-ons terug had gevonden en CCcam kreeg ik maaar niet aan de praat terwijl de CCcam.cfg in orde was. De EPG gaat sneller met en geen herstart van de Enigma nodig en dat was een plus-punt. Waarschijnlijk ben ik te verwend met Gemini om weer op zo'n een harde stoel te gaan zitten. Ik heb mijn backup maar terug gezet en meteen weer beeld..... Marcel Gezien de brakke epg functie ben je niet verwend met Gemini,je bent er in vastgeroest ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD. SAT ET7000 ET6000 OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
