sens Geplaatst: 20 april 2010 Geplaatst: 20 april 2010 Ik heb gelezen dat de enigma 2 boxen zijn te flashen via je browser. Is dit ook mogelijk met een enigma 1 box zoals de dm500s? dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
Cobus R Geplaatst: 20 april 2010 Geplaatst: 20 april 2010 Nee dat gaat niet wel met de firmware update in het menu zelf. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
Tonskidutch Geplaatst: 20 april 2010 Geplaatst: 20 april 2010 ook de dm7020 kun je per webinterface flashen, ter correctie het is met de 500s verschillend Citaat: Der Vorgang funktioniert mit allen OE basierenden Boxen (500+, 600, 7020, 7025(+), 800 und 8000). met andere woorden deze methode kan met alle op OE OpenEmbedded baserende boxen... > 500+ <dus ook flashen per dhcp maar wel een speciale methode om ook zodanig te booten dat ie eerst wacht naar het dhcp kijkt (secondstage boot gegevens wissen) mount /boot -o remount,rw rm /boot/* reboot secondstage - uitleg de links zijn in duitse taal, is een beetje teveel om te vertalen voor je. maar dm500 of dm500+ moet je weten voordat je begint. ciao Cantaloop (Flip Out) The Manhatten Transfer
sens Geplaatst: 20 april 2010 Auteur Geplaatst: 20 april 2010 Het is al gelukt door de image up te loaden naar de /temp map en te hernoemen naar "root.cramfs" Dit stond in de dreambox als oplossing bij "update software" en dan de keuze "handmatig". De OpenPli image staat er nu op. Ik heb gereset naar de fabrieksinstellingen en nu krijg ik de setup wizard te zien. Lijkt me dus gelukt, ook bij opstarten krijg ik het logo van OpenPli te zien. dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
Tonskidutch Geplaatst: 20 april 2010 Geplaatst: 20 april 2010 ja dat kan ook root.Kramp heeft wel wat meer risico's maar het is je gelukt... ciao Cantaloop (Flip Out) The Manhatten Transfer
sens Geplaatst: 20 april 2010 Auteur Geplaatst: 20 april 2010 Het lijkt allemaal priam en normaal te werken, ik kan alleen de cccam niet selecteren in het menu. Ik heb hem in /var/etc gezet. De box al meerdere keren opnieuw gestart, maar ik kan de cccam niet selecteren als softcam. Er staan alleen streepjes. dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
Tonskidutch Geplaatst: 20 april 2010 Geplaatst: 20 april 2010 de CCcam moet je als installatiebestand in /tmp zetten en dan manueel installeren OF de binairy en andere bestanden per ftp op hun plek zetten maar als je een bekend image gebruikt hebt kun je die natuurlijk ook gewoon downloaden eerst de config dan de cam daarna evet. cfg aanpassen (en die staat dan in /etc/CCcam.cfg ciao Cantaloop (Flip Out) The Manhatten Transfer
sens Geplaatst: 20 april 2010 Auteur Geplaatst: 20 april 2010 Origineel bericht van: Tonskidutch de CCcam moet je als installatiebestand in /tmp zetten en dan manueel installeren OF de binairy en andere bestanden per ftp op hun plek zetten maar als je een bekend image gebruikt hebt kun je die natuurlijk ook gewoon downloaden eerst de config dan de cam daarna evet. cfg aanpassen (en die staat dan in /etc/CCcam.cfg ciao Het wilde niet lukken met Openpli. Ik heb hem er 3 keer opnieuw opgezet, maar ieder keer kon hij de cccam.cfg niet vinden. Ik heb nu een oudere versie (Pli Jade 3) er op gezet, en daarmee lukte het direct. dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
schimpie Geplaatst: 21 april 2010 Geplaatst: 21 april 2010 Met OpenPli lukte het hier wel gewoon. 1. Open Pli MaxVar installeren, heb ik trouwens ook met "root.kramp" gedaan. 2. Als extra software in het menu de CcCam 2.14 installeren. Daarna pas kun je bij de softcam-instellingen de CcCam kiezen. De volgende updates van OpenPli kun je nu gewoon via het menu doen. Wel moet je dan ook steeds weer opnieuw de CcCam installeren. Zelf doe ik dat ca. 1x per maand, gelijk als ik ook de nieuwe zenderlijst weer download en erin zet. ---- Schimpie ---- IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28 [VU+ Zero 4K UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 43" QLED 4K TV [Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV
sens Geplaatst: 21 april 2010 Auteur Geplaatst: 21 april 2010 Origineel bericht van: schimpie Met OpenPli lukte het hier wel gewoon. 1. Open Pli MaxVar installeren, heb ik trouwens ook met "root.kramp" gedaan. 2. Als extra software in het menu de CcCam 2.14 installeren. Daarna pas kun je bij de softcam-instellingen de CcCam kiezen. De volgende updates van OpenPli kun je nu gewoon via het menu doen. Wel moet je dan ook steeds weer opnieuw de CcCam installeren. Zelf doe ik dat ca. 1x per maand, gelijk als ik ook de nieuwe zenderlijst weer download en erin zet. Oh, jij hebt de maxvar versie geïnstalleerd. Ik had steeds de gewone versie geprobeerd en die had er niet echt zin in. Binnenkort maar weer eens kijken, nu draait het en ben ik wel weer even tevreden, al mis ik discovery science en discovery travel nog steeds. dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
jima3 Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 dit kun je ook doen met flashwizzard flashen per ip adres..
Gast yuppie Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 er is een nieuwere openpli versie,waar het instaleren van cccam wel werkt. had ook eerst die van 20 april.en idd geen cccam. heb nu die van 21 april en daar werkt het weer. mvg yuppie
