Hoax Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 ik heb waarschijnlijk de 78 cm .. Overigens hebben ze beneden op de meegeleverde decoder wel alle kanalen die ik nu mis .. dus t zal wel aan mn decoder liggen nu . Als ik in mn decoder diseq uitzet en enkel 19.2 gebruik kan ik bijv. wel probleemloos zdf hd ontvangen. gebruik ik diseq (en de settings staan goed want andere kanalen op 23.5 daar doen de meeste het van). dan kan ik bijv. geen zdf hd meer ontvangen terwijl veel andere duitse hd zenders t wel gewoon doen op 19.2 . Snap er echt niks meer van. misschien een bug in mn decoder (laatste firmware geinstalleerd) . Decoder is een clarke tech 5000 hd. ik heb van verschillende scans elke keer mn zender lijst opgeslagen, zal er later eens naar kijken wat nu precies t verschil is per setup en per zenderlijst. Ik zag ergens op een webshop een signaal versterker die je aan de kabel kan pluggen zou dit uitkomst bieden? al lijkt er wel genoeg signaal door te komen aangezien met andere setups ik de kanalen weer wel kan ontvangen maar misschien verzwakt de diseq iets? of kan dat niet?
Gerard 76 Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Begin daar aub niet aan. Het uitrichten van de schotel/LNB is een heel precies klusje. helemaal als je zo'n duo lnb gebruikt... oh ja,als je voor de schotel staat, welke hals zit dan aan de stang vast? die van de linker of de rechterkop? dit moet de linker zijn. sommigen zetten 'm met rechts vast. dus uitrichten op astra3 en dan de astra1 erbij pakken.
satencom Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 heb deze er ook al in Firmware 1.86 - HD Fastscan toegevoegd - NED 1 HD bug opgelost. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Hoax Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 De linker hals zit erin, maar goed zoals ik al zei de schotel moet nu goed staan. in het algemeen kunnen we dus alle zenders ontvangen alleen mis ik nu elke keer een paar zenders op de decoder boven. Satencom zou je aub je zenderlijst ergens willen uploaden?
satencom Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 wil je deze Firmware er in ook hebben, heb ik hier wel dan heb je alle zenders Firmware 1.86 - HD Fastscan Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Hoax Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 Ik heb 1.86 Ben benieuwd of een andere zenderlijst beter werkt Alvast bedankt
satencom Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 Origineel bericht van: Hoax Ik heb 1.86 Ben benieuwd of een andere zenderlijst beter werkt Alvast bedankt dan heb je alle zenders er al in als je via Fastscan de zenders er in zet dan staan als het goed is ook in de volgorde van cd Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
