robbedoeske Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 Ik heb plotseling het probleem dat mijn DM800 niet meer wil booten na een reboot. De box komt of in een loop,het balkje in het display loopt vol verdwijnt en loopt opnieuw vol,of het balkje gaat niet verder dan onder de eerste O van BOOTING. Als de box in een loop zit kan ik hem wel via telnet bereiken,en evt een reboot geven,maar de box blijft in deze loop. Einde van het liedje is opnieuw flashen. Dit is nu al drie keer achter elkaar gebeurd,eerst dacht ik dat het van de usb stick met de picons kwam,maar deze verwijderd en het probleem blijft.Ook loskoppelen van netwerk stekker helpt niet. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn??? btw op de box draaide openpli (heb dit probleem ook op het pli forum gemeld) maar heb er nu even Dream Elite opgezet,net 1 keer een reboot gedaan en dit ging goed.
rommelaar Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 Hangt hem wel eens van de image af. Ik heb dit bv met pli jade 3 ook.Met Gemini weer geen last maar met sommige versies van Nabilo weer wel.Ook newnigma werkt goed alleen duurt het booten weer wat langer. Open pli doet het ook niet altijd.Zal waarschijnlijk met een update te maken hebben.De volgende update kan het weer wel werken. Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Erik Slagter Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 Nee, het heeft niet met de image te maken, het is puur toeval dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet. Dit is een berucht probleem op de dm800, er is ook al het één en ander over geschreven (tip: zoekfunctie). Naar mijn bescheiden mening kun je een dm800 beter gewoon "aan" laten staan, dan verbruikt hij ongeveer 12 watt. Standy zetten heeft op de dm800 geen zin qua stroomverbruik. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
rommelaar Geplaatst: 22 april 2010 Geplaatst: 22 april 2010 Origineel bericht van: Erik Slagter Nee, het heeft niet met de image te maken, het is puur toeval dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet. Dit is een berucht probleem op de dm800, er is ook al het één en ander over geschreven (tip: zoekfunctie). Naar mijn bescheiden mening kun je een dm800 beter gewoon "aan" laten staan, dan verbruikt hij ongeveer 12 watt. Standy zetten heeft op de dm800 geen zin qua stroomverbruik. Wel vreemd dan dat ik bv pli Jade3 er geen keer door heen krijg en Gemini zonder ook maar een hapering.Dit ook na herhaaldelijk booten. Mij werd toen aangeraden open pli te gaan gebruiken.Dus heeft de image er blijkbaar wel invloed op. Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
robbedoeske Geplaatst: 22 april 2010 Auteur Geplaatst: 22 april 2010 Origineel bericht van: Erik Slagter Nee, het heeft niet met de image te maken, het is puur toeval dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet. Dit is een berucht probleem op de dm800, er is ook al het één en ander over geschreven (tip: zoekfunctie). Naar mijn bescheiden mening kun je een dm800 beter gewoon "aan" laten staan, dan verbruikt hij ongeveer 12 watt. Standy zetten heeft op de dm800 geen zin qua stroomverbruik. Box staat hier ook altijd aan,heb dit probleem ook niet eerder gehad maar is begonnen met openpli. Als ik tijd heb zet ik openpli er wel weer es op en kijken of ik met telnet iets kan achterhalen..
Mojo Geplaatst: 23 april 2010 Geplaatst: 23 april 2010 Citaat: Ook newnigma werkt goed alleen duurt het booten weer wat langer. Niet alleen het booten duurt langer. Probeer teletext maar eens. Bovendien loopt CCcam regelmatig vast. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
avanti Geplaatst: 23 april 2010 Geplaatst: 23 april 2010 Hallo, Ik heb ook het probleem dat mijn dm800 niet meer boot. Het zit vast wanneer het balkje is volgelopen tot aan de o van booting (in het display). Ik kom niet in een loop zoals robbedoeske. Probleem is dat ik de box niet meer kan benaderen. Niet met een cross kabel en niet via een switch. Ik kan de box dus niet flashen. Hoe los ik dit op? Alvast bedankt.
metoo Geplaatst: 23 april 2010 Geplaatst: 23 april 2010 stekker er een keer uit en opnieuw er in ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD. SAT ET7000 ET6000 OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
avanti Geplaatst: 23 april 2010 Geplaatst: 23 april 2010 De stekker erin en eruit heb ik alle meerdere malen geprobeert maar heeft helaas geen effect. Ook met verschillende tijdsintervallen. Stekker er lang uit, kort uit etc. Maar toch bedankt
robbedoeske Geplaatst: 24 april 2010 Auteur Geplaatst: 24 april 2010 Kun je de box wel opstarten met de aan/uit knop ingedrukt zodat je een ip te zien krijgt in het display?
Cobus R Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 Dat is grote onzin hoor newnigma werkt perfect en is niet langzamer dan welk ander image heeft duidelijk met de box te maken De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
Alphasat Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 robbedoeske, Probeer de onvanger eens te starten zonder de hard disc. Het zou kunnen zijn dat je deze opnieuw zal moeten formatteren. Alphasat.
robbedoeske Geplaatst: 24 april 2010 Auteur Geplaatst: 24 april 2010 Origineel bericht van: Cobus R Dat is grote onzin hoor newnigma werkt perfect en is niet langzamer dan welk ander image heeft duidelijk met de box te maken idd Newnigma is een van de betere images die ik geprobeerd heb.
Littlesat Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 Als je eens op je harddisk gaat kijgen (via telnet op ftp) dan zil je vast en zeker crahslogs kunnen vinden. Zip de laatste eens en zet het hier op het forum. Zodat je ziet waarom hij crashed. Ook kan je met telnet op de box gaan en kun je de loop stoppen met het commando "init 4". Vervolgens type je het commando "enigma2" in en je kunt volgen wat enigma2 doet en je ziet waar/waarom het crashed. Dat Gemini of een andere image wel werkt en vervolgens Pli weer niet zou misschien kunnen liggen dat er settings via een backup worden teruggezet en dat je bijvoorbeeld met een skin te maken hebt die niet goed werkt met nieuwe images... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
avanti Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 Als ik de box start met de aan/uit knop ingedrukt, wordt er geen ip adres toegewezen. Hij blijft de melding dhcp geven en komt daar niet uit. Zijn er nog meer mogelijkheden om de box te starten? Alvast bedankt
