lujo Geplaatst: 23 april 2010 Geplaatst: 23 april 2010 Ik heb paar vragen over Smartreader+ Mijne is nu voorzien van software 1.03 maar ik begrijp dat er nieuwe software 1.04 bestaat. Alleen die is niet op de website van dat bedrijf te vinden.... Maar goed ik wou graag weten wat de volgende begrippen/benamingen betekenen: - Mode (Autoswitch/Fixed) - Kernel (Normal/Dreambox) - T-mode (T=0/T=1) - EGT (0 t/m 255) Ik vermoed dat Kernel Normal betekent dat Smartreader+ dan in een pc wordt gebruikt voor kaartjes die geen CI slot hebben. Correct? Kernel Dreambox zou dan betekenen dat Startreader+ dan alleen in een dreambox te gebruiken is als een extra reader. Correct? Maar waar staan die overige functies voor: Mode, T-mode en EGT Wie kan het wat beter toelichten?
lujo Geplaatst: 25 april 2010 Auteur Geplaatst: 25 april 2010 Is er niemand die weet wat die gegevens betekenen?
fransken Geplaatst: 25 april 2010 Geplaatst: 25 april 2010 Nach den öffnen der Smartreader.exe erscheint dieses: Mode Unter den Punkt Mode gibt es 2 Auswahlmöglichkeiten: - Autoswitch - Fixed Bei Autoswitch werden die Parameter für die Karte automatisch eingestellt. (über den ATR -> Siehe weiter unten) Wenn Fixed ausgewählt wird, können die Parameter manuell fest vergeben werden: Frequency Hier kann die Lesefrequenz für die Karte eingestellt werden. Mögliche Werte sind: 3.20, 3.43, 3.69, 4.00, 4.36, 4.80, 5.34, 6.00, 6.86, 8.00, 9.61, 12.0 und 16.0 MHz Kernel Zu diesem Punkt gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, da gibt es nur 2 Auswahlmöglichkeiten: - Normal - Dreambox T-Mode T-mode steht für 'Transmission Protocol' --> Anders ausgedrückt: Die "Sprache" mit der mit der Smartcard "gesprochen wird". T=0 -> Character Protocol T=1 -> Block Protocol Verschiedene Karten verwenden verschiedene Arten Arten der Kommunikation. Ohne jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen, gilt grundsätzlich: Seca, Conax, Cryptoworks, Viaccess -> T=0 Irdeto (Betacrypt, Nagra? nicht getestet) -> T=1 Die Parity ist auch Wichtig! (--> Parity-Tag in der newcs.xml): Seca, Conax, Cryptoworks = even NDS, Viaccess = odd Irdeto = egal (weil T-mode: T=1) EGT EGT steht für: 'Extra Guard Time' Das ist die Zeit, die "zwischen" zwei aufeinanderfolgendenen Zeichen eingefügt werden kann bei der Übertragung zu Karte. --> Je geringer, desto schneller. Der korrekte Wert kann über den ATR ('Answer to Reset') der Karte herausgefunden werden. (TC1) ATR Wert, TC1 Siehe hier: --> KLICK --> In den meisten Fällen sollte aber "0" funktionieren smile dit is in het duits heb geen vertaling naar nederlands dus wat let je om het te vertalen (ben slecht in het duits) dan is iedereen gelukkig XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
lujo Geplaatst: 25 april 2010 Auteur Geplaatst: 25 april 2010 Bedankt, het is in ieder geval iets. Het lijkt ene mooi uitleg. Mijn Duits is helaas nog slechter :-) Dus vertalen kan ik zelf niet. Ik zal kijken of ik het met behulp van ene vertaalmachine kan begrijpen. Of als iemand het zou kunnen/willen vertalen zou het mooi zijn.
arie kanarie Geplaatst: 26 april 2010 Geplaatst: 26 april 2010 Citaat: software 1.03 maar ik begrijp dat er nieuwe software 1.04 bestaat ff googlen op "firmware smartreader" levert mij de 1.5 zip versie op. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
lujo Geplaatst: 26 april 2010 Auteur Geplaatst: 26 april 2010 Origineel bericht van: arie kanarie Citaat: software 1.03 maar ik begrijp dat er nieuwe software 1.04 bestaat ff googlen op "firmware smartreader" levert mij de 1.5 zip versie op. Ja maar op die forum van die smartreader zeggen ze dat 1.04 de laatste officiele firmware is.... Dus die 1.0.5 zou niet goed zijn volgens hun..... Of in ieder geval niet ondersteund.
fransken Geplaatst: 26 april 2010 Geplaatst: 26 april 2010 Origineel bericht van: arie kanarie Citaat: software 1.03 maar ik begrijp dat er nieuwe software 1.04 bestaat ff googlen op "firmware smartreader" levert mij de 1.5 zip versie op. die is fake volgens maxdigital (niet gebruiken) XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
fransken Geplaatst: 5 november 2010 Geplaatst: 5 november 2010 hier is de 1.4 firmware voor de smartreader in de bijlage (op verzoek) hoe zit het eigenlijk met de toekomstige updates van de smartreader of staat het op een (heel)laag pitje van maxdigital ik zie links en rechts een 1.5 versie maar volgens maxdigital is dit een fake XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
