Funfreak Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 Mijn FR951 heeft weer een kuurtje. Als de volume laag staat en er geen geluid is (bijv. bronkeuze CD, maar er draait nog geen CD), dan is er een lichte vrij hoge zoemtoon hoorbaar. Is overigens op alle bronnen hoorbaar, dus niet alleen CD. Is dit een bekend probleem? Misschien een elco, maar welke? Steve, weet jij dit misschien? Dank voor alle tips.
Funfreak Geplaatst: 24 april 2010 Auteur Geplaatst: 24 april 2010 Aanvulling: Volume staat op "0" of zeer laag. @Steve, komt jou dit probleem bekend voor?
Funfreak Geplaatst: 24 april 2010 Auteur Geplaatst: 24 april 2010 Verklaar je nader...., want hij speelt verder prima. Als de eindtrap eruit ligt, dan kan ik toch geen cd of radio luisteren?
jeevanhoof Geplaatst: 24 april 2010 Geplaatst: 24 april 2010 Dit kan ook veroorzaakt worden door het display. verwijder de aarddraden W602 en w402 en het zou dan beter moeten zijn. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Funfreak Geplaatst: 25 april 2010 Auteur Geplaatst: 25 april 2010 W402 heb ik gevonden, maar waar zit de W602?
Steve Geplaatst: 25 april 2010 Geplaatst: 25 april 2010 controleer dit app op slechte solderingen,en soldeer de massa contacten opnieuw door.lukt het niet dan breng hem maar langs
Drs. IJzerbout Geplaatst: 25 april 2010 Geplaatst: 25 april 2010 Citaat: Waarschijnlijk één van je stuurtorren of eindtorren zijn defect, en dat geeft een 100hz zoemtoon ook met de volume dicht. Dat kan niet Sjaak(k). Dan zou het apparaat niet meer spelen. En er zou zeker ergens rookontwikkeling zijn. Ik denk eerder aan een slechte afvlak-elko in de voeding. Als dit een geschakelde voeding is kan ik me dat heel goed voorstellen. Die schakelen bij ca. 400 Hz. Ik moet wel aanmerken dat ik niet naar het schema heb gekeken. @Funfreak: is deze zoemtoon in beide kanalen te horen? Is het een zoem of bromtoon? Citaat: verwijder de aarddraden W602 en w402 en het zou dan beter moeten zijn. Ook hier heb ik mijn twijfels. Toen het apparaat goed speelde zaten die draden er toch ook al in? Deze fout zal toch echt door meten, bijvoorbeeld met een oscilloscoop etc. gelokaliseerd moeten worden. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Funfreak Geplaatst: 25 april 2010 Auteur Geplaatst: 25 april 2010 Zoemtoon is op beide kanalen te horen. Je kan het misschien ook "bromtoon" noemen, maar het is wat hoger in het gehoor. Als ik wat draai aan de volumeknop, is de zoemtoon soms wat minder hoorbaar (zonder dat er muziek aan staat). Met de volumeknop op 'nul' komt er uit beide speakers een zoemtoon. Mijn idee is ook dat het mogelijk een elco is, maar welke. Misschien dat er iemand (Steve ?) een idee heeft welke het zou kunnen zijn. Het loskoppelen van de 2 aardedraden moet ik nog doen, ik heb W602 nog niet kunnen vinden. Maar in dat geval zou het juist met flink volume moeten zoemen heb ik begrepen en niet als de volume laag of zelfs op nul staat.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 26 april 2010 Geplaatst: 26 april 2010 Kan het zijn dat je een ernstige vorm van aardlus hebt? Neem het apparaat los van alle randapparatuur. Doe enkel de stekker in het stopkontakt en sluit alleen de luidsprekers aan. De volume regelaar op nul. Nu mag niets te horen zijn. Draai de volumeregelaar open tot maximaal. Nu mag alleen wat ruis en eventueel wat brom te horen zijn i.v.m. de open ingang. Dat is normaal. Heb je die zoemtoon nog steeds, dan is het niet normaal. Is de zoemtoon weg, dan komt er ergens via de andere leidingen, antennekabel etc. storing op het apparaat binnen. Heb je het apparaat misschien "ge-aard" ofschoon een aardaansluiting of klem niet voorhanden is? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Funfreak Geplaatst: 26 april 2010 Auteur Geplaatst: 26 april 2010 Vanavond de hele receiver uit elkaar gehaald en diverse verbindingen (en nogmaals eindtrappen en onderdeln die warm worden) doorgesoldeerd. Tevens een kabeltje verlegt, dat liet direct over de achterzijde van de display heen naar de surround print. En.... probleem is opgelost! Dank voor alle hulp.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 april 2010 Geplaatst: 27 april 2010 Als ie er een keiharde lel op zou hebben gegeven, dan was het euvel waarschijnlijk ook verholpen. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
