v-box II hh-motor niet aan te sturen......iemand ervaren?
heb net na lang sparen een dm8000 gekocht
pli er op gezet. en dacht zoals bij mijn vorige dm7000
dat ik de motor via de v-box makkelijk zou kunnen aansturen.
Maar nee dus, heb rotor ingesteld in het tuner menu ook diseq 1.2 maar het enige dat ik kan doen is de schotel via de ab v.d v-box aansturen.
De dreambox weigert bij het schakelen van de ene naar de andere sat.
Kijk ik iets over het hoofd? heb de wiki van pli al doorgelezen waar het over de rotor gaat maar dat helpt niet.
please iemand met verstand van zaken die me helpen kan!!
dank je wel alvast
now you know it
now you don't
that's called old age
ik heb ook een v box en werkt fijn loos.
je zet de ontvanger op diseq 1.2 en selecteer een sat.
dan ga je helemaal naar beneden en zet je de uals op uit.
Dan komt er weer een aantal instellingen onderaan beschikbaar.
daar kan je de positie in voeren.
astra 1 op 1 hotbird op 2 bv enz.
suc6
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
ik dacht dat ik dat al eens geprobeerd had maar zal het nog eens proberen alvast bedankt voor de hulp
now you know it
now you don't
Origineel bericht van: guppje29
suc6
Yep! zo heb ik hem ook ingesteld werkt perfect! wink
Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
dat werkt dus maar 2 sat plaatsen en hij loopt vast en start opnieuw op
dus doe ik het stuk voor stuk en maak maar meteen een backup
na die dm7000 is dit weer even bijleren
maar je bent bedankt
geweldig toch dat er nog wat bij kan in die hersenpan van mij
dank dank dank
ps.
soms zie ik een icoontje dat een bewegende schotel moet voorstellen en dan weer een hele tijd niet ????
hoe is dat bij jouw of heb je een ander image?
grtz franz
now you know it
now you don't
ik heb dat uit gezet in open pli kan dat namelijk.
het icoontje komt alleen als de schotel draait
Origineel bericht van: fmcg
Als je bedoeld dat de Dreambox dan vastloopt dan zou ik eens kijken of je wel de juiste image hebt en de meest recente versie.
Bij mij op OpenPLi geen enkel probleem bij het instellen. Ik heb dan wel een Edon 2150 maar die werkt volgens mij hetzelfde als de V-Box II.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
heb vanmorgen de laatste open pli er in gezet die van vandaag
maar misschien ligt het wel aan mij ik was er jaren aan gewend dat die dm7000 het maar deed en deed, ik kon dat ding ondertussen met de ogen dicht bedienen.
maar dit is qua layout al gewoon heel anders.
dus geef ik me eerst maar eens zelf de schuld.......
maar toch
now you know it
now you don't
