Gerard 76 Geplaatst: 16 mei 2010 Geplaatst: 16 mei 2010 Gebruik je wel een FTA frequentie van de Sirius om te zoeken? Of een sterke transponder? 11766 Horizontaal bijvoorbeeld.
MACKerMD Geplaatst: 16 mei 2010 Auteur Geplaatst: 16 mei 2010 Op die transponder staat de ReBOX standaard als je 'm op Sirius zet. En ik krijg totaal geen signaal binnen. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
Gerard 76 Geplaatst: 16 mei 2010 Geplaatst: 16 mei 2010 Aan de zijkant van je schotel staat een gradenboog. Op hoeveel graden staat ie? Zelf gebruik ik (soms) ook een motor en hier staat ie op ~ 25 graden.
Terradon Geplaatst: 16 mei 2010 Geplaatst: 16 mei 2010 Die graden die jij noemt zegt niet veel, is locatie afhankelijk......maar zou kunnen dat zijn lnb kaduuk is.....ff testen met een andere of heb je die niet? En heb je wel je instellingen van je tuner goed staan... Probeer het anders eens met een vaste afstelling op sirius of astra, en verbind je lnb RECHTSTREEKS dus zonder de motor aansluiting. Twijfel je kan je ook eens de andere tuner van je rebox proberen dat is toch eentje met twin tuner? Kan zowiezo geen kwaad een extra lnb'tje te hebben liggen voor dit soort werk.....en die singels kosten geen drol dus ........ Groetjes...............
MACKerMD Geplaatst: 16 mei 2010 Auteur Geplaatst: 16 mei 2010 Origineel bericht van: Gerard 76 Aan de zijkant van je schotel staat een gradenboog. Op hoeveel graden staat ie? Zelf gebruik ik (soms) ook een motor en hier staat ie op ~ 25 graden. Volgens 'het boekje van de motor' moest de schotelhoek op 22.5' en de motor (in mijn locatie) op 52/38. Geen signaal. Toen hoek schotel naar 24.5 gezet. Geen signaal. Daarna op 30' geprobeerd met de pijp van de motor waterpas op de vertikaal-staande-pijp. Geen signaal. Citaat: Die graden die jij noemt zegt niet veel, is locatie afhankelijk......maar zou kunnen dat zijn lnb kaduuk is.....ff testen met een andere of heb je die niet? Nee, ik heb even geen andere LNB hier liggen. Citaat: En heb je wel je instellingen van je tuner goed staan... Probeer het anders eens met een vaste afstelling op sirius of astra, en verbind je lnb RECHTSTREEKS dus zonder de motor aansluiting. Dit heb ik vanmorgen gedaan en de instellingen op de tuner staan goed. Geen signaal. Citaat: Twijfel je kan je ook eens de andere tuner van je rebox proberen dat is toch eentje met twin tuner? Aangesloten op Tuner2, zelfde 0,00 resultaat. Ook een hele andere STB geprobeerd (Philips, mijn eerste box), ook geen signaal. Citaat: Kan zowiezo geen kwaad een extra lnb'tje te hebben liggen voor dit soort werk.....en die singels kosten geen drol dus ........ Ik weet dat die singles niet veel kosten; het is alleen erg moeilijk om eraan te komen zaterdag na 17:00. Het is nu zondag en kan dus alleen nog via een webshop een LNB bestellen die dan op zijn vroegst hier dinsdag is. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
Terradon Geplaatst: 16 mei 2010 Geplaatst: 16 mei 2010 Ok, Zullen we dan eerst die lnb ff afwachten voor je verder gaat...... Meld maar ff als je hem hebt. Groetjes............ Ps, heb je wel je kabels gecontroleerd? ff doormeten anders.
MACKerMD Geplaatst: 16 mei 2010 Auteur Geplaatst: 16 mei 2010 Kabels zijn ok, anders zou motor 't ook niet doen. Motor zowel op korte als lange kabel getest. Die draait. Lange kabel werd voorheen ook direct op de LNB aangesloten en werkt(e) prima. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
Terradon Geplaatst: 16 mei 2010 Geplaatst: 16 mei 2010 Ok, dan is het aannemelijk dat de lnb is overleden...... Groetjes............
Gast Kimble Geplaatst: 17 mei 2010 Geplaatst: 17 mei 2010 Origineel bericht van: MACKerMD Motor zit erop. Op zuid gezet. Motortje draait wel, via de box, maar volgens boekje zou er een ledje moeten oplichten bij power-on. Het kan zijn omdat het 'nog licht is', maar ik zie dat ledje niet oplichten. Zou ik dan alnog iets niet goed aan hebben gesloten (bijv. kabeltje van lnb naar motortje). Wel gechecked en deze zitten er goed in. Iemand een idee? Ik krijg nu geen signaal op sirius, astra1 etc. Er zijn op het ogenblik zeer low-budget satfinder metertjes op de markt. Die vreten zoveel stroom dat diverse satboxen geen genoeg power kunnen leveren om de motor te laten bewegen. Op een DB500S gaat het ledje niet eens aan op een SG-2100A. Als je motor in de nul-stand staat en je zorgt dat je een goede instelling hebt op je tuner voor een Sirius kanaal, gebruik deze dan als nul positie en stel je schotel en motor goed af ( LON en LAT ). Zorg dat je motor in de goede hoek staat dmv de berekening. Hierna je schotel omhoog en omlaag richten tot een optimaal op je satfinder-meter. Als je de meter er tussen uit haalt zal de led zeker branden. Berekening en tips zijn naast de boerenmanier ook te vinden op http://www.thuiswater.nl/sat In de boerenmanier is een verwijzing naar maporama, maar je kan beter Google Earth/ Google Maps gebruiken. Suc6.
MACKerMD Geplaatst: 18 mei 2010 Auteur Geplaatst: 18 mei 2010 Origineel bericht van: Kimble Er zijn op het ogenblik zeer low-budget satfinder metertjes op de markt. Die vreten zoveel stroom dat diverse satboxen geen genoeg power kunnen leveren om de motor te laten bewegen. Op een DB500S gaat het ledje niet eens aan op een SG-2100A. Ik zag iig later op de avond bij donker een klein ledje oplichten. Bij losmonteren en motor via tuner-2 aangesloten voor opnieuw 0-punt, reset en LED-check, werkte LED prima. Dat scheelt dan weer ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
MACKerMD Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 Een dag-of-wat verder.. en het schiet al een beetje op LNB bleek inderdaad zo dood als een pier. Vreemd, want bij het loskoppelen van deze LNB toch altijd eerst netjes de stroom er HE-LE-MAAL afgehaald (dus ook stekker uit de muur). Zit nu een 'simpele' Smart Titanium op. Ik vinnut allang best. 'Mannetje' met 3 sat-kastjes om zijn nek het dak opgestuurd, waterpasje erbij, sleuteltje 13 meegegeven en 'veel geluk'. Nieuwe LNB aangesloten op meetapparatuur en ja hoor, daar kwamen de bliep-piepjes. Ik werd al een stuk vrolijker. Uitlijnen op Sirius.. dan een flink eind naar West.. beeeep.. dan een stuk naar Oost ... beeeep. Dat klonk al erg lekker. LNB stuurt nu (volgens metingen) 70dB aan signaal door en dat was het hardste dat eruit kwam zetten. Tijd om de ReBOX aan te mieteren. Coordinaten in de USALS wijken nu wel iets af als dat ik daadwerkelijk zit, maar geeft wel signaal EN kwaliteit door. Hoe ik dat -nog- fijner kan afstellen zal me op dit moment even een zorg zijn . Ik kan nog een beetje rommelen aan de 4.4E t/m 4.8E (wat in mijn geval werkelijk 4.444E is). Ik heb deze maar op 4.5 gezet voor een 'mooi' tussen-in-beeld. Anders was de ene satelliet -net- iets te zacht voor mijn doen. Astra-1 geeft nu 'maar' 65%-73% kwaliteit aan, met een signaal van 95%. Astra-2 en 3 komen ook door, daar rond de 92% signaal maar met maar 54% tot 65% kwaliteit. Sirius-4 (3 bij anderen) komt voor 80% binnen met een gemiddelde tussen de 65 en 75% kwaliteit. Hotbird zit ongeveer op 85% signaal, en geeft ook 'maar' rond de 75% kwaliteit. Dit met een 64cm schoteltje, is toch niet zo verkeerd. Ik zou ook niet weten hoe ik dit dan nog beter kan krijgen met m'n huidige opstelling. Over kleine 2 weken vervang ik de schotel naar een 88cm Triax en gooi ik er denk ik een Inverto op. Even invetten met siliconen-zooi, om de druppeltjes water makkelijk te laten afvloeien, dan zou ik een nog sterker signaal/kwaliteit en -nog- meer sats kunnen oppikken. Mijn uitlijning op zuid was goed. Ik had echter ook verkeerd op me gradenboog van me motor gekeken, terwijl ik dit weer wel goed had gedaan bij me schotel. Dom-dom-dom. Met een fijne laser-water-pas nog geen millimeter bijgewerkt, (dat stond ook goed) en de voor-mijn-schoteltje beste afstelling voor Oost en West gevonden, voor dit moment. Ik denk dat die Wavefrontier maar even op de langere baan gezet wordt, als ik zo lees/hoor dat de schotel -zelf- wel prima is, maar de OPHANG voor de LNB's zo gammel -KAN- zijn als maar is. Naar het schijnt, moet er niet een flinke windvlaag inkomen, dat zou de boel nog wel eens, ondanks goed vast gemonteerde LNB-'beugel' kunnen verschuiven. Ik zie mezelf niet elke week het dak opgaan om daar 'lekker mee te stoeien'. Wil nu iig de komende WK 'rustig' kunnen kijken en dan kijken we in de hittegolf na de WK wel weer hoe we verder gaan. Dus.. probleem lag EN aan LNB, gradenboog OP de motor, microafstelling van de schotel op de motor-buis en het pefect uitlijnen op Zuid/Sirius en E/W sats. Eindelijk ENGELSE zenders.. het Duits kwam een beetje me neus uit. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
vGnp Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Mijn T90 staat al een tijdje, en d'r is niks mis mee. Dus waar je dat verhaal vandaan had?!? 70dB is trouwens wel errug veel vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
MACKerMD Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: vGnp Mijn T90 staat al een tijdje, en d'r is niks mis mee. Dus waar je dat verhaal vandaan had?!? 70dB is trouwens wel errug veel vGnp Satkassie-van-meneertje kost ruim 3000 eurootjes, dus ik neem aan dat de aangegeven waardes wel betrouwbaar zijn. Ik zeg ook -niet- dat de T90 'fout' is; staat niet voor niks in mijn toekomst-planning, maar ik hou er wel rekening mee dat ik met de 'standaard toebehoren' niet helemaal tevreden -zou- kunnen zijn, en dus voor een iets stevigere ophang zou willen voor mijn LNB's. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
