Daarom heten het terugslag lijnen...die moet je terug slaan. :D
Je kunt proberen op de lijntrafo de G2 regelaar bij te regelen.
Als er geen andere oorzaak is, dan is de kans groot dat het euvel zo verholpen is. Zeker als de terugslaglijnen wit zijn.
De G2 (of screen) regelaar zit meestal onder de focuseringsregelaar.
Houd altijd één hand in je broekzak, want je hebt snel een opflikker te pakken.
Is de G2 spanning te hoog, dan zie je de terugslaglijnen, is de spanning te laag, dan heb je een "smeer" effect bij de kleuren.
Het beste is het de ruimte goed te verdonkeren (geen direkt omgevingslicht).
Dus even de tijd nemen voor een optimale instelling.
Kontrast en helderheid op normaal zetten en probeer een zender te vinden die zwart uitzend. Of zet hem op SCART extern of zo.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Die zgn. txt lijnen horen normaal buiten het beeld te vallen,echterbij CRT toestellen zoals GR2.2a kan de vert.amplitude verlopen en worden daar door zichtbaar>Dus de vert.amp. bij regelen met potm.3504 of als het beeld niet exakt in het midden staat met 3516 bij regelen.Doe dit alles met behulp van een testbeeld.potm 3504 zit tegen over de lijntravo.
