kezza Geplaatst: 15 mei 2010 Delen Geplaatst: 15 mei 2010 Hallo, Ik heb een nieuwe HD(WD3200AVJB) in m'n Relook 400S ingebouwd. Heb 2 jaar lang een andere WD3200AVJB erin gehad zonder problemen(tot een crash voor 1 maand geleden). Dit is nieuwe HD welk als replacement van WD komt. Nu ziet de receiver de schijf alleen als slave. Welke jumper ik ook zet hij werkt alleen op de slave settings. Probleem is dat ik op deze instelling alleen pixels krijg bij opname. HD zit met standaard kabel van relook(1 op 1) aangesloten. Iemand een idee want ik wordt er gek van... Formuler F1 - OpenPli 4 # 1 TB WD Elements USB # 19,2/23,5Golden Media 990 CR HD SPARK - OpenATV 4.2VU-Solo - OpenPli 4Amino AmiNET130M - FTTH Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Niels Wagenaar Geplaatst: 16 mei 2010 Delen Geplaatst: 16 mei 2010 Had je ook al een nieuwe IDE-kabel geprobeerd? Het lijkt erop alsof de HDD te langzaam aan wordt gesproken, dit zou kunnen duiden op een brakke IDE-kabel. Overigens kan een refurbished harddisk niet helemaal oké zijn (het kan namelijk ook een gebruikt exemplaar zijn die defect was en die ze vervolgens weer hebben gefixt), dus je zou ook even kunnen testen of hij het ook doet in een echte PC. Mvg, Niels Wagenaar Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD. Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kezza Geplaatst: 16 mei 2010 Auteur Delen Geplaatst: 16 mei 2010 Ja diverse IDE-kabels gebruikt. Disk geprobeerd in 250S waar hij zonder problemen werkte. Ik zal eens een melding doen bij WD, kijken of die wat meer kunnen vertellen. Gevoelsmatig heb ik idd ook het idee dat de disk te snel is voor het systeem. Formuler F1 - OpenPli 4 # 1 TB WD Elements USB # 19,2/23,5Golden Media 990 CR HD SPARK - OpenATV 4.2VU-Solo - OpenPli 4Amino AmiNET130M - FTTH Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 17 mei 2010 Delen Geplaatst: 17 mei 2010 Hoe ligt de harddisk in de ontvanger? Probeer hem eens met de controller (printplaat) naar boven te leggen. Let ook op de IDE kabel dat deze niet te dicht langs het moederbord loopt. Dit was bij de DM7000's ook een probleem.. in den beginne Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kezza Geplaatst: 18 mei 2010 Auteur Delen Geplaatst: 18 mei 2010 HD ligt idd met printplaat naar boven. Naar de kabel zal ik nog eens kijken, maar het vreemde is dat hij hem wel ziet als slave... Daarnaast vraag ik me af of het probleem niet in de pio mode(100ATA) zit. Volgens mij kan de Relook 66ATA aan. Formuler F1 - OpenPli 4 # 1 TB WD Elements USB # 19,2/23,5Golden Media 990 CR HD SPARK - OpenATV 4.2VU-Solo - OpenPli 4Amino AmiNET130M - FTTH Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Formatteer de schijf even via het menu als hij omgedraaid is. Als het goed is wordt hij dan opnieuw ingedeeld. There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kezza Geplaatst: 21 mei 2010 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Nog een keer alles schoongepoetst en ext3 geformateerd... nog steeds pixels elke 5-10 sec., geluid loopt netjes door. Formuler F1 - OpenPli 4 # 1 TB WD Elements USB # 19,2/23,5Golden Media 990 CR HD SPARK - OpenATV 4.2VU-Solo - OpenPli 4Amino AmiNET130M - FTTH Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Heb je het al eens met ext2 geprobeerd? Anders de partities handmatig even wissen en daarna opnieuw aanmaken. Ik heb allerlei typen harddisks in de Relook gehad zonder echt problemen. Het zou dus moeten kunnen. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
