Oldereast Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 Ik heb hier een Philips DSR2211 die helaas geen LNB spanning geeft. Heeft iemand een schema of een hint waar ik de fout kan vinden? Ik kan geen (print) zekering vinden voor de LNB spanning. Voor de goede orde: in het menu staat de LNB configuratie goed, hij hield er ineens mee op. Na controle blijkt er geen spanning meer te zijn. De ontvanger zelf reageert wel normaal maar geeft alleen de rode stip... Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
iemand Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 trek de 230 volt stekker er eens uit wacht een minuutje en start de boel dan weer op. meet nog eens ? toelichting: hopelijk is ie beveiligd tegen een kortsluiting en die moet dan ff resetten gr. Erik
Oldereast Geplaatst: 18 mei 2010 Auteur Geplaatst: 18 mei 2010 Ik heb 'm al langer als een dag van de 230V maar de storing blijft... Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Murdock Geplaatst: 18 mei 2010 Geplaatst: 18 mei 2010 Wat wel eens gebeurt is dat de elcootjes rond het LNB voedingsIC (ergens ongeveer in het midden van de print) slecht zijn. Je krijgt dan een smerige LNB spanning en je hoort de box sissen. Of staat de LNB spanning in menu 7-1 uit? Anders even nog dit voedings-IC controleren. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Oldereast Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: Murdock Of staat de LNB spanning in menu 7-1 uit? Yep, hij stond inderdaad uit ! Ik had er geen ab bijgekregen van de eigenaar dus ik kon dat niet checken. Nadat ik het ic had gevonden en de spanningen gemeten (datasheet) kwam ik erachter dat die gewoon werkte... Dus de enige optie was de lnb spanning in menu 7. Snel even een ab geregeld bij de buurman en ziedaar, werken Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
trust Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: Oldereast Ik heb hier een Philips DSR2211 die helaas geen LNB spanning geeft. Heeft iemand een schema of een hint waar ik de fout kan vinden? Ik kan geen (print) zekering vinden voor de LNB spanning. Voor de goede orde: in het menu staat de LNB configuratie goed, hij hield er ineens mee op. Na controle blijkt er geen spanning meer te zijn. De ontvanger zelf reageert wel normaal maar geeft alleen de rode stip... Hoe heb je dan in dat menu gekeken ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Oldereast Geplaatst: 20 mei 2010 Auteur Geplaatst: 20 mei 2010 Dat had de eigenaar mij verteld. En hij wist het heel zeker, en aangezien ik de ab er niet bij had kon ik dat ook niet checken en ging ik er dus van uit dat dat zo was. Niet dus Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Steve Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 vervangde smd elco C2161.(deze zit bij het voedings ic voor de lnb).het is een 10 uf elco
