dream800HD Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 kan in iemand advies geven op het te gebruiken DiSEqc 4-/1 switch. met een Dreambox 800HD Doel is 4 ALPS lnb's te gebruiken in combinate met de DiSEqC.
dream800HD Geplaatst: 19 mei 2010 Auteur Geplaatst: 19 mei 2010 bedankt voor je reactie, misschien een vraag te veel? wat zijn de configuratie om dit goed af te stellen. heb nog weinig ervaring met de dreambox..
eagle Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 IK HEB zaterdag na veel gedonder een triax switch er tussen doet het ook heel goed gr eagle
Gast DreamSat06 Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Mijn ervaring is dat alle 4/1 DiSEqC schakelaars (merken) prima werken met de DM800, met uitzondering van de Maximum DiSeqC Switch 4/1. Die werkte (meerdere exemplaren) bij mij niet naar behoren.
MR_B Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: DreamSat06 Mijn ervaring is dat alle 4/1 DiSEqC schakelaars (merken) prima werken met de DM800, met uitzondering van de Maximum DiSeqC Switch 4/1. Die werkte (meerdere exemplaren) bij mij niet naar behoren. de grootte versie ervan werkte vroger prima, sinds dat ze gehalveerd zijn in groote zijn ze echt bagger geworden. Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
chefke Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 Origineel bericht van: DreamSat06 Mijn ervaring is dat alle 4/1 DiSEqC schakelaars (merken) prima werken met de DM800, met uitzondering van de Maximum DiSeqC Switch 4/1. Die werkte (meerdere exemplaren) bij mij niet naar behoren. Herken ik. Waardeloze switch.
SIMBAke Geplaatst: 19 mei 2010 Geplaatst: 19 mei 2010 de diseq switch die in de multytenne zit werkt ook niet naar behoren , kheb nog steeds problemen VU+ ultimo en ultimo 4K Dreambox DM8000 ( stofverzamelaar ) Gigablue Quad HD ( stofverzamelaar )
Neptunus Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 Ik heb diverse merken geprobeerd, steeds problemen. Alleen de Spaun werkt bij mij vlekkeloos. Vreemde is dat ik onlangs een DM7025 met daaraan een vaak falende Edision switch (schakelde vaak niet van 19.2 naar 23.5) heb vervangen door een VU+duo en die werkt perfect met deze switch. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Mk2K Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 draai zelf probleemloos met een 4/1 emp centauri switch Receivers: DM800 (OpenPLi) - DM500 clone (tuner overleden) - Philips DSR 7121 HD, Sunray SR4 Trial tuner (800SE clone met OpenATV 5), Xtrend ET9200 silver benelux (Openpli), AzBox Elite cable/sat (OpenATV 6) Visiosat 13E,19.2E,23.5E,28.5E Abbo: Canal digitaal Basis + HD, Caiway
ronald10 Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 Ja kan ik ook zeggen emp centauri switch. Het gekke is dat de HD500 weer minder problemen heeft met switchen Maximum is ook ok DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
satencom Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 Origineel bericht van: SIMBAke de diseq switch die in de multytenne zit werkt ook niet naar behoren , kheb nog steeds problemen je kunt er misschien er ook een andere switch in zetten kijk hier maar even Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Pringle Geplaatst: 20 mei 2010 Geplaatst: 20 mei 2010 Ik heb geen enkele 4/1 DiSEqC switch gevonden die probleemloos werkt op mijn DM800. Het lijkt wel of DiSEqC 1.0 gewoon niet lekker werkt op een Dreambox. Wat wel fantastisch werkt is de 10/1 switch van Best of SatConn. De Dreambox instellen op DiSEqC 1.1 Edit: Werkt ook erg goed met een DM500 Error, no keyboard. Press F1 to continue.
