Diseq switch niet met polarisatie? Soms wel. Philips had ook net als Neuling zo'n misser van schakelaars. Ze beiden gehad en teruggebracht ooit. Je kan disecq n.l. op 2 manieren schakelen. Niet elke ontvanger lust ze i.c.m. kabelafstand.
Probeer ook eens zonder switch er tussen.
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
beste deal is of kabel HD (Ziggo helaas b.v.) of 2 jaars contract met gecertificcerde CD ontvanger als je Nederlands en vlaams pakket wil kijken zonder risico's. Rest is je zelf fout rekenen. Uitkijken voor verkeerde Philips receivers ............
Hoi Bongo,
Ik heb hetzelfde probleem!! Een aantal maanden geleden geen last gehad tot de verticale zenders het soms wel en soms niet deden. Dacht dat het toen aan het weer lag.
De laatste maand doen alle Verticale zenders op 23.5 helemaal niets meer, Gemini er opnieuw opgezet en de zender scan al een paar keer uitgevoerd.
Afgelopen weekeind de LNB vervangen an nog even naar de afstelling gekeken (niets geholpen).
Alle Horizontale zenders is de SNR 82% en ber 0 , bij Verticaal 50% en ber 0->1000 .
Alle andere satellieten (zelfs met lagere SNR) heb ik geen probleem en is er geen verschil met signaalsterkte tussen H en V.
Opstelling: DM7000 met laatste Gemini
Traix 78cm met Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird
4x Alps single LNB
4/1 diseqc switch Maxdigital
kabel ziggo komt hier nooit in het buitengebied
kost ziggo teveel om een kabel te graven naar een boerderij
volgens mij is het mpeg4 verhaal nog het meest waarschijnlijk
gr bongo
50 plasma,wii,xbox360 htpc mediaportal,ferguson 200hd
@ bongo,
Hoe zit het dan met Discovery Science, NGC Wild en Holland doc 24, dit zijn SD uitzendingen en zitten op Astra 23,5 Verticaal, kan je deze wel ontvangen?
Deze doen het bij mij niet.
Groeten Erik
@ The Greenery
Even enkele berichten terug lezen, de DM7000 is geen HD ontvager.
Dus je kunt geen SD zenders die in mpeg4 uitzenden ontvangen.
Oplossing is een nieuwe HD-ontvanger.
Sat87, 87 niet mijn geboortejaar, maar begonnen met satelliet ontvangst. TBS5929 / TM5402 HD M3 /ClarkeTech5100C, 3x80cm 1x150cm 2x180cm 1x280cm schotels. KU, Ka-d, S en C-band, 76oost tot 61west
Uiteraard kan je op een 7000 geen MPEG-4 (of eigenlijk DVB-S2) zenders ontvangen, maar om problemen uit te sluiten kijk eens op
11.973 V 27500 5/6
Kosmica TV (SID 14060/VPID 1010/APID 1020)
testbeeld (SID 14050/VPID 110)
of
12.148 V 27500 3/4
Òcko (SID 5201/VPID 160/APID 80)
Chamber TV (SID 5220/VPID 55/APID 56)
RTL Tele Letzebuerg (SID 5240/VPID 1141/APID 1142)
lancering Astra 3B (SID 5250/VPID 1071/APID 1072) (nu weer testbeeld)
of
12.525 V 27500 4/4
CT 24 (SID 8006/VPID 165/APID 100)
Noe TV (SID 8008/VPID 167/APID 106)
of
12.658 V 27500 3/4
K-TV Fernsehen (SID 1/VPID 33/APID 34)
Allemaal FTA, DVB-S en vertikaal gepolariseerd.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
@ SAT87
De zenders Discovery Science, NGC Wild en Holland doc 24 zijn geen HD zenders! Lees mijn vorige bericht maar, hierin omschrijf ik dat ik eerst wel beeld had op deze zenders en dat het om SD zenders gaat.
Ook de zenders die Lexzie aangeeft doen het niet.
Groeten Erik
Origineel bericht van: bongo
dan wordt het toch maar een upgrade
wat is een goeie box op het moment?
zag dat een azbox wel leuk is ivm prijs
of ik stop een satkaart in de htpc zit nu een skystar in
voor hd
wat zouden jullie doen?
heb hier een azbox elite hd draaien,met cccam 2.14 en dit werkt grandioos.
nog geen hikje gehad.
mvg yuppie
