Hoi,
In de muur loopt een PVC-pijp met daarin alleen een telefoonkabel. Omdat hier dus nog ruimte is voor een sat-kabel wil ik die er bij stoppen. Ik heb geprobeerd om de kabeltrekker door deze buis te halen en dat is gelukt. Nog nog de sat-kabel hieraan bevestigen. Ik ben alleen bang dat deze zal breken op het moment dat je gaat trekken, aangezien de koperen kern van de sat-kabel niet echt sterk is.
Heeft iemand hier ervaring mee en eventueel tips om de bevestiging aan de draadtrekker zo stevig mogelijk te maken ?
Groeten,
Superdimi
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
je zet de binnen kern aan de trek veer en dan pak je stuk Duke tape van dat brede blak band
en dat draai van af de kabel naar de trek veer en dan smeer je de antenne kabel in met afwas middel
en dan treken maar
Mijn ervaring is dat het makkelijst gaat als je alle kabels in 1 keer er door trekt.
Dus de telefoon kabel terug trekken en dan de de coax en de telefoon kabel tegelijk er door trekken. en tape om de las plakken zodat de het daar zo weinig mogelijk weerstand heeft.
Zo doe ik het ook altijd. Ik gebruik talkpoeder ipv wasmiddel, want dat wordt altijd zo'n bende.
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
Origineel bericht van: dutchandrew
Dat gaat inderdaad het beste.
Gr. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
En om dan de meest succesvolle combinatie van de genoemde oplossingen te maken:
De trekveer niet zomaar aan de kern bevestigen, maar liever aan de mantel, evt de telefoonleiding eruit halen en opnieuw mee erin trekken.
Talkpoeder erbij en de las zoveel mogelijk aftapen zodat die makkelijker door de bochten gaat. Duck-tape heb ik slechte ervaringen mee, ik gebruik meestal schilderstape; dat is dunner en gaat er achteraf ook makkelijker af.
Man-/Vrouwlief laten duwen en zelf trekken.
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
Zo'n trekkous werkt idd perfect, maar daar heb je ook weer een speciale trekveer voor nodig met een M4 schroefdraad eraan. Is aardig duur voor 1 kabeltje trekken.
Als de normale trekveer er nu redelijk in ging, zou ik de coax er gewoon bij trekken en lubb of sileconenspray gebruiken.
Met afwasmiddel krijg je hem er nooit meer uit als dat opgedroogd is.
Groeten van Martin.
Waarom zou je hem er later weer uit moeten trekken??.
Zoveel kost Coax toch ook weer niet.
Groeten Wiel.
Wielleke lees je antwoord nog eens goed na...
Hoe kun je nu coax vervangen als je die er dan niet uit kan krijgen, hoe goedkoop coax ook mag zijn
Sorry Sjaak, sick maar ik lees echt niets over 'n kabel die stuk is.
Met mijn antwoord geef ik enkel aan dat ik 'n Coax niet uit 'n pijp ga trekken voor hergebruik whistle.
Gr. Wiel.
