satencom Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Origineel bericht van: Paysan Ik kom niet verder. Ik heb het monoblock vervangen door een simpele recht voor zijn raap LNB. De AZBOX naar de fabrieks instelling gebracht. De 2 tuners onderling gewisseld. De kabel zit in de tuner die het meest naar de zijkant zit. Ik neem aan dat dit tuner A is. En de kabel zit in de bovenste connector. En ik zie nog steeds niet de blauwe "Strenght" balk uitslaan. En nogmaals, als ik de kabel in de dreambox prik heb ik 19.2 en 23.5 met 87% sterkte. Op de dreambox dus! En als ik vanuit de Dreambox een kabel doorlus naar de AZBOX heb ik wel beeld en slaat de blauwe balk uit naar 90% Zou er iets met de LNB power vanuit de AZBOX mis kunnen zijn? Ik ga nu een voltmeter op de coax zetten bij de LNB. je hoeft geen andere lnb te halen wand je hebt er ook al een gewone lnb op ge had en die deed het ook niet Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VluggeW Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Origineel bericht van: Paysan Ja het is inderdaad een MAXIMUM LNB !!!! Ik ga een andere halen. Hallo, Ik weet 100% zeker dat het aan de Maxium DUO LNB ligt heb er zelf ook 2 dagen mee lopen te knooien. Heb er nu een DUO LNB van CD opzitten en deze werkt perfect. Greetz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Origineel bericht van: VluggeW Origineel bericht van: Paysan Ja het is inderdaad een MAXIMUM LNB !!!! Ik ga een andere halen. Hallo, Ik weet 100% zeker dat het aan de Maxium DUO LNB ligt heb er zelf ook 2 dagen mee lopen te knooien. Heb er nu een DUO LNB van CD opzitten en deze werkt perfect. Greetz dan was de simpele recht voor zijn raap LNB.ook stuk Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VluggeW Geplaatst: 21 mei 2010 Delen Geplaatst: 21 mei 2010 Hallo, LNB is niet stuk maar deze word niet lekker aangestuurd door de Azbox het is dus de combinatie van Azbox en LNB. Greetz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Paysan Geplaatst: 25 mei 2010 Auteur Delen Geplaatst: 25 mei 2010 Mensen, ik ben met de AZBOX naar een vriend gegaan. Daar deed hij het ook niet. Even de gelijkspanning op de coax gemeten. Die was 0 volt. Dus het probleem zit in de AZBOX. Terug gestuurd, dus even afwachten wat de dealer gaat zeggen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Paysan Geplaatst: 2 juni 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 juni 2010 De AZBOX is weer terug van de dealewr en het mainboard is vervangen. Er was een probleem met de voeding geconstateerd. Alles werkt nu weer zoals het hoort. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
