iemand Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Hallo, deze set werkt prima maar helaas is het video-signaal in zwart-wit ipv kleur. Wie heeft een tip waar ik dit moet zoeken ? gr Erik gr. Erik
iemand Geplaatst: 24 mei 2010 Auteur Geplaatst: 24 mei 2010 hij doet het zowel op de scart als op de video-uit (gele plug) gr. Erik
satencom Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 hij staat toevallig niet op een ander systeem ingesteld SECAM. NTSC in plaats PAL Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
iemand Geplaatst: 24 mei 2010 Auteur Geplaatst: 24 mei 2010 Helaas, complete menu doorlopen en mbt PAL/NTSC dat zit op de AB, maar met beide heeft m'n Match Line TV geen problemen. Nee, ik heb het idee dat er intern iets defect is, maar wat ?? gr. Erik
Drs. IJzerbout Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Als je via SCART naar RGB zit te kijken is dit zo goed als onmogelijk. Kijk je via SCART naar composite kunnen er wel een aantal oorzaken zijn. Je moet dan even een oscilloscope aansluiten en het videosignaal bekijken. Dan zie je in één oogopslag waar de fout zit. Meest voor de hand ligt dan dat de burst ontbreekt, te weinig level heeft of geen 4,43 MHz meer is. Zet de scope op een horizontale tijdbasis van 10µS en synchroniseer intern op line. De burst moet 300 mV zijn. Scope ingang met 75 ohm afsluiten. Via RGB is het eigenlijk niet mogelijk een zwartwit weergave te hebben tenzij dit in een menu met opzet zo ingesteld is. Dan is er helemaal geen fout. De film op de DVD is toch wel in kleur hé? Of is de film zelf soms een zwartwit film? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
