Gast yuppie Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Hoi. Ik heb hier een motor,met een schotel van 1 mtr. Mijn vraag is,kan ik deze motor eraf halen,en dan een duo twin lnb op de schotel plaatsen,of moet ik een kleinere schotel aanschaffen? dus kan een duo lnb (19 en 23 graden)gebruikt worden icm een 1 mtr schotel. mvg yuppie
vGnp Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Voor een 1 meter schotel zou ik toch kiezen voor twee losse LNBs en een DiSEqC switch. Tenminste als er voor jouw schotel een houder voor twee losse LNBs is. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Marc-Sim Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Heb zeer +++ ervaring gehad met (oude) 1m schotel samen met 19/23° lnb - Niet deze van CDS/TV-VL (= voor 64cm) wel eentje van König (geschikt voor 80cm en meer).. Met daarbij de 23° in Focus en de 19° "hangend". Tot zover, Marc 1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
Gast yuppie Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 ok dus met een konig werkt het goed.Vindt het nm een beetje zonde om de schotel te vervangen,maar als ik twee twin lnb's moet aanschaffen,met een dseq dan is de aanschaf van een 64 cm weer voordeliger. maar ga even kijken waar ik die konig kan krijgen, bedankt voor jullie reactie's. mvg yuppie
satencom Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 wat van merk/type schotel heb je, want op iedere schotel past niet een duo lnb 80 en dat geldt ook voor 2 lnb dan heb je een lnb steun nodig die op de schotel past Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast yuppie Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 het is een grijze triax schotel. mvg yuppie
Triax-88 Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Google maar eens op "Triax Multiblock LNB houder", daarmee gaat het lukken. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Gerard 76 Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 Origineel bericht van: yuppie het is een grijze triax schotel. mvg yuppie Triax heeft een 88cm en een 110 CM Zelf werk ik met de 88 cm triax met daarop een duo lnb van denson. de duo lnb van canaldigitaal is alleen voor de triax 64 en 78 cm en de mijne was ook geschikt voor de triax 88 cm. En in de praktijk blijkt dit ook zo te zijn. Maar ja,welke heb jij dan,de 88 of de 110. Voor de 110 lijkt me een beugel met losse lnb's toch echt beter.
Gast yuppie Geplaatst: 24 mei 2010 Geplaatst: 24 mei 2010 ga ik hem morgen even na meten..begin nu te twijfelen... mvg yuppie
Alex1970 Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 Origineel bericht van: yuppie Hoi. Ik heb hier een motor,met een schotel van 1 mtr. Mijn vraag is,kan ik deze motor eraf halen,en dan een duo twin lnb op de schotel plaatsen,of moet ik een kleinere schotel aanschaffen? dus kan een duo lnb (19 en 23 graden)gebruikt worden icm een 1 mtr schotel. mvg yuppie Zomaar een suggestie: Je kan de motor ook blijven gebruiken ook al vervang je de LNB, dan kan je naast dat je de 2 Astra's gelijktijdig kan ontvangen ook de andere satellieten blijven ontvangen indien je dat wilt. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
Gast yuppie Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 net na gemeten,en hij is 110cm (gemeten verticaal) kon niet de breedte meten,want daar kan ik momenteel nog niet bij. en weet nu ook niet zeker of het een triax is.Er staat geen naam op
Triax-88 Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 Dat is geen Triax schotel. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
satencom Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 ik denk niet dat hier een duo block op past zij kanten zijn te dik Op de meeste andere schotels is de standaard LNB-houder NIET geschikt voor montage van de DUO LNB. UNIVERSELE DUO LNB HOUDER welke in de plaats van de standaard LNB houder gemonteerd kan worden. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast yuppie Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 das dan duidelijk..nu nog ff kijken waar deze te verkrijgen is. bedankt voor het mee denken iedereen. mvg yuppie
Madshark Geplaatst: 26 mei 2010 Geplaatst: 26 mei 2010 Wil je de motor vervangen door een DUO LNB om zodoende sneller te kunnen zappen van 19.2 naar 23.5 ? Een combinatie van rotor met DUO LNB werkt namelijk ook, kun je toch snel zappen tussen 19.2/23.5 en de vrijheid voor de overige satellieten.
