Raphie Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 ik wil graag een 23 DM800 kopen welke ik met Cccam aan m'n eerste box koppel. Ik heb een Wavefrontier met 14 enkele LNB's en geen behoefte om dubbele LNB's te monteren en dubbele coax onder m'n terras door te trekken. Op zich hoeft dat ook niet want ik kijk toch óf boven óf in de huiskamer TV. Bestaan er ook een soort van matrix kastjes waarmee ik dus met 2 boxen naar één switch output kan en hierdoor dus zowel boven als beneden van dezelfde schotel gebruik kan maken? VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
vGnp Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 Dan heb je zoiets nodig. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
eagle Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 op een satelliet site bij de buren a... sat.de Mit den Titanium Multischaltern erwerben Sie ein neues Spitzenprodukt der Digitalmarke Smart. Die Titanium-Multischalter sind HDTV-fähig und zeichnen sich durch die kompakte Bauweise sowie eine übersichtliche Beschriftung aus. Leicht zu installieren mit eigenem Netzteil. Zuverlässig, energiesparend und zukunftssicher. >> Anzahl der Eingänge 4 ( 1 Satellit ) >> Anzahl der Ausgänge 6 Teilnehmer >> Frequenzbereich Sat/IF - Terr. 950-2300MHz / 47-682 MHz >> Dämpfung Teilnehmer Ausgang - 4dB+/ - 2 dB >> Maximaler Stronverbrauch v. Receiver 60 mA >> Maximaler Stromverbrauch intern ( Netzteil ) 50 mA >> Temp. Bereich / Nutzung -20... +60°C trockene Innenräume >> Abmessung 300 x 105 x 51 mm
satencom Geplaatst: 25 mei 2010 Geplaatst: 25 mei 2010 hier moet het mee lukken De switch schakelt door een externe 12V spanning (draad met tulpplug) en kan gebruikt worden voor 1x in en 2x uit, of als 2x in en 1x uit. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Raphie Geplaatst: 25 mei 2010 Auteur Geplaatst: 25 mei 2010 mooi, heb alles al van spaun, dus dan bestel ik er maar zo'n spaun bakkie bij ThnX VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
